Braki po zakupie budki.
jaros1
Stało się to co się miało stać :). Jak już pisałem (http://forum.karawaning.pl/topic/21858-tabbert-530-wymiary/ udało mi się nabyć przyczepę Tabbert 530 1988r.
Jestem bardzo zadowolony bo mniej więcej o takie coś mi chodziło. Przyczepka będzie jednak robiła za kamping stacjonarny Więc wszelkie problemy braku 230V mnie nie dotyczą.
Jak to się przeważnie zdarza po zakupie, wychodzą wszelkie braki i uszkodzenia. Mam prośbę o pomoc w zlokalizowaniu kilku detali do budki.
1. Brak zewnętrznego daszku w oknie dachowym.
Tak wygląda bez daszku zewnętrznego. Wymiar wewnętrznej ramki okna: 395x395 mm, a wymiar widocznego daszku wewnętrznego: 455x455 mm.
A taki daszek potrzebuję. Wymiar 510x510 mm.
2. Brak okna dachowego w łazience. Chwilowo zabezpieczenie wygląda tak.
Nie wiem nawet jak ono dokładnie powinno wyglądać. Wymiar wewnętrznej ramki: 255x255 mm.
Jeśli ktoś posiada coś takiego na zbyciu to chętnie porozmawiam.
3. Przy moskitierach okiennych brakuje (pozrywane) plastikowych zaczepów z oczkiem.
4. Większość żaluzji termicznych nie chce się samoczynnie zwijać. Czy to można naprawić? W jednej na pewno brakuje "łożyskowania" osi - takie czarne, plastikowe kółeczko z wycięciem w kształcie kokardki.
5. Nie dostałem kluczy do zamka drzwi więc będę musiał wymienić wkładkę. Oglądałem dostępne wkładki w sieci ale takiej jak moja nie znalazłem.
Problemem też jest słaba wydajność chłodziarki. Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej piwo jest nie do wypicia :( . Na zewnętrznej ścianie znajduje się mały wylot jakby z rurą wydechową. Czuć w niej dość wysoką temperaturę. Domyślam się że to może być wydech przy pracy lodówki na gazie ale przecież moja jedzie na 230V więc skąd taka temperatura z tej rurki?
To na razie tyle zwierzeń :). Czekam na wszelkie sugestie i oferty.
pozdrawiam
Moge tylko się wypowiedzieć odnśnie chłodziarki: mianowicie z tego co pamiętam to czy to gaz/12v/230v to zasada działania jest taka że podgrzewana jest substancja chłodnicza czyli tak czy inaczej grzałka jakaś chodzi tylko chodzi o jej zasilanie. U mnie np. bardzo dużo zależało od prawidłowego wypoziomowania lodówki / przeczepy. Druga sprawa to warto by było wymontować te 2 kratki plastikowe i wszystko za lodówką wyczyścić włacznie z kominem odprowadzającym spaliny. Po 3 jeżeli sie na tym nie znacz daj zrobić to fachowcowi (nie myśle tu o kimś pokroju pana Henia który od 30 lat naprawia pralki tylko kimś kto tym zajmuje sie na codzień) bo akurat z urządzeniami takimi jak lodówka piec ogrzewacz nie ma żartów.
Czy lodówka korzysta ze wspólnego komina z piecykiem czy ma własny wylot spalin gazu?
Myślę, że poprawie Tobie humor- tak da się samemu to naprawić, przynajmniej nam się udało mieliśmy ten sam problem, że część rolet nie chodziła,części trzeba było pomagać "popychać, podciągać" rozkręciliśmy je i powyciągaliśmy z nich odkurzaczem wszelkiego rodzaju brudy, śmiecie i kurze, na dodatek rozkręciliśmy ślimaki (z nimi było najwięcej problemu przy rozbieraniu i składaniu-nie polecam w pojedynkę) i z nich tyż wzięliśmy odkurzaczem intruzów:), jak już to zrobisz to wymyj sobie od razu żaluzje, wysusz i dopiero po tym składaj:) - miłego dłubania
Tak to jest komin i ma być ciepły. Lodówka absorcyjna działa na zasadzie grzania. Tzn. grzałki 12/ 230 i gaz grzeją roztwór amoniaku. warnikiem sa grzałki elektryczne i palnik gazowy.
Na zdjęciu jest komin lodówki. Wygląda na osobny. Zresztą nie spotkałem się ze wspólnym. Co nie oznacza, że niema ^_^ ^_^Spróbuj ją wymontować i poprzewracać. Można pojeździć po wertepach. Ale sam mówisz, że to przyczepa stacjonarna. Ewentualnie wykręcić kratki wentylacyjne i stukać z wyczuciem po rurkach jakimś drewienkiem. Można później zamontować wentylatorek z np. z Kompa przy kratce aby szybciej odprowadził ciepło. :D:D:D:D:D:D Edytowane przez klonik058 (wyświetl historię edycji)
Ja mam jedną kratkę więc nie mam wyjścia tylko tam na górze. Ale poszukaj jest dyskusja na forum. Czytałem gdzieś ze Wydmuchanie pleców ( rurek ) poprawia sprawność. Poszukaj na forum tego jest pełno o tym. Pozdrawiam
Znalezione w necie.
chłodny ma być radiator a nie źródło ciepła, to akurat im cieplejsze tym lepiej :).
Amoniak specjalnie podgrzewamy aby przechodził przez dyszę rozprężną więc schładzać coś co ma być gorące mija się z celem. Ziny ma być radiator czyli te kratki przy górnej kratce.
Dodatkowo jeżeli ktokolwiek korzysta z lodówki (lub jest szansa, że skorzysta, on lub nowy właściciel = dalej zamontowana inst. gazowa w cepce) to wentylator wtłaczający powietrze dołem może (ale nie musi, jest tylko ryzyko) zakłócić pracę palnika gazowego w lodówce. To może wiązać się ze spadkiem jej wydajności, brakiem płomienia lub co najgorsze złą mieszanką powietrzno-gazową a to już tlenki i inne niebezpieczeństwa.
Dla tego wentylator w górnej kratce i wydmuchujący powietrze :)
Struś - 10/10
I tej wersji radzę się wszystkim  trzymać.
Ja mam zamontowane 2 wentylatorki. W zupełności wystarczają gdy w Cro temperatury przekraczają 36,6 w cieniu.
Zbyt dużo wentylatorków może wyrwać lodówkę z podstawy ...a to już spore koszty  :]
I tak też zrobię, zamontuję wentylatory wyciągowe w kratce wentylacyjnej.
Pytanie z innej beczki. W dolnej części drzwi znajduje się zgrubienie jakby przygotowane pod montaż dodatkowego zamka.
Czy ktoś ma w tym miejscu dodatkowy zamek? Chętnie bym jakiś zamontował bo dolna część jest dość luźna po zamknięciu.
miejsce na rygiel do dolnych drzwi
na coś takiego nie drogiego a fajnego i życie ułatwiającego:
http://sklep.kampi.pl/pl/p/Blokada-dolnej-czesci-drzwi%2C-biala/115
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
