Funkfernsteuerung 2-Kanal mit D+ Relais
soli1
Witam.
W szafce wiszącej przy drzwiach, za ścianką z płyty znalazłem "coś" jak w temacie. Sądzę, że to jakiś przekaźnik do sterowania światłami (swoją drogą - żarówki są raczej niewielkiej mocy, więc po co przekaźnik?).
Interesuje mnie szczególnie zielony przewód, podpięty do D+   - co to jest D+? Przewód ten idzie w kierunku pieca (energobloku) i gubię go z oczu.
Będę wdzięczny za wskazówkę dot. działania tego Funkfe...
Dodam, że muszę go przenieść, gdyż w tym miejscu planuję zabudować radio samochodowe, a być może uda mi się od niego pociągnąć 12V do zasilenia radia.
czołem Tomek
Nie, pierwsze słyszę o pilocie...
edit: osprzęt jest oryginalny producenta, a w 2002r raczej pilotów fabrycznych nie było. (?)
editka: widzę, że masz taki sam model przyczepy - może jakiś schemat instalacji el. posiadasz?
czołem!
Edytowane przez soli1 (wyświetl historię edycji)
  • 6 miesięcy temu...
niestety nie mam schematu, a u mnie już takowy pilot jest /2003/ i jak włączam światło to w tej skrzyneczce mi coś pika.
Możesz podesłać fotkę tego pilota. Mam podobny sterownik oświetlenia, lecz niestety pilota brak. Czy ktoś orientuję się czy jest możliwość dorobienia takiego pilota?
Taki sterownik jest u mnie
  • 4 lata później...
Sorki, że odgrzewam kotleta ale też coś takiego u siebie znalazłem, ktoś może mi napisać co to dokładnie jest i za co odpowiada? mam lmc munsterland z 2002 r.  i próbuję poogarniać co do czego jest. Wiem że jest namieszane coś w instalacji przy piecyku (domyślam się że tak nie było oryginalnie), masę kostek złączek itp, chciałbym to pomalutku uporządkować ale instalacja przyczep kempingowych to dla mnie jeszcze nowość. Rozumiem że 12V jest tylko po podłączeniu samochodu oraz po trafo w szafie na ubrania nad piecykiem a 230V jest tylko po podłączeniu przyczepy przez złącze na boku prawda? nie ma żadnych przetwornic itp ? Mam zamiar testować wszystko niebawem bo sezon się już prawie zaczął i wiosna pełną parą.
Edytowane przez skaczacy (wyświetl historię edycji)
