Naprawa Hobby (prochno)
  • Odpowiedzi 31
a tak sie zastanawiam czy bylby problem skasowanie przedniej szyby?
Tak jak w nowszysch niektorych przeczpach? Skonczylby sie problem z przeciekaniem przeznia.
Np:
Obrazek
Jak ma cieknąć przez rączkę to i tak będzie Ci leciało, a chyba sdecydowanie ciemniej w środdku - sam nie wiem, ale mnie ta szyba sie podoba
Moim zdaniem jeśli szyba jest, to niech już zostanie, w czepie było by dość ponuro :swieca: .
Adi napisz jeszcze na maila i wyślij gościowi zdjęcia uszkodzeń : biuro@goliat.com.pl . Stronka gościa: www.goliat.com.pl .
Firma jest w Andrychowie i widziałem ich robotę w nowej czepie (chyba Hobby), po bliskich spotkaniach 3 stopnia. Nic nie było znać, że cokolwiek było naprawiane ( a uwierz mi że czepa była mocno rozkwaszona) .
Co do gościa z ulicy solnej to nie wypowiem się, bo kupowałem tam tylko szybę do N'ki, ale jakoś tak specjalnie nie jestem do niego przekonany ( nie wiem dla czego :niewiem: ).
Poszukaj jeszcze, jeśli cena będzie korzystna, to warto czasem czepę targać przez pół polski :swieca:
Witam!
Miałem o wiele większy problem wymieniałem częściowo podłoge i całkowicie odnawiałem uszczelnianie łączeń poszycia (zdejmowałem wszystkie listwy).Polecam Elasto-rub do wszelkiego rodzaju uszczelnień. Tubka kosztuje 17 zł, ale mój tata używa go od 10 lat w blacharstwie dachowym i jest to środek niezastąpiony!Odporny na minusowe i dodatnie temperatury. Macie spoko na conajmniej kilka lat.
Wymieniałem też listwy nad 2 oknami - były kompletnie zgnite oraz elementy ścian głownie na rogach. Trzeba przyznać że dośc mozolnie mi to szło. Na podłogę dałem sklejkę 8 mm i płytę OSB 16 mm razy dwa. Całośc solidnie skręciłem (do ramy oraz starej podłogi).
Jestem już na etapie tapetowania.
Jak zrobię zdjęcia przyczepy po remoncie, to je zamieszczę:hop1:
Co do serwisów, to koszt remontu przyczepki w takim serwisie przekroczył by cenę, jaka za przyczepę zapłaciłem (3700zł - 1978 r). A tak robota wykonana solidnie, z pomocą taty, przy użyciu standardowych materiałów.Koszt materiału to ok 500 - 600 zł.
Pozdrawiam!
Panowie ja kupiłem na ebay-u z niemiec przyczepkę uderzoną w tyłek od spodu
tak właśnie była wjechana
Własnie jestm w trakcie naprawy kompletowania wszystkiego. Postanowiłem ją odmłodic i założyć zderzak i lampy szerokie z 2002 roku (tzw jajka).
Kupiłem od dawcy tył cały nietknięty stary wymontowałem i wstawiłem nowy, jestem teraz na etapie czym mam to uszczelnić jakim środkiem.
delikatnie uszkodzony dół ale myslę że zakryję go plastikiem z boku, który przychodni na boczną ściankę.
Po wymianie tyłu i naprawie podłogi.
Witajcie więc wracając do tematu uszczelniłem ją butylem zakupionym na allegro.
A oto nastepne fotki po zamontowaniu zderzaka, drabinki oraz lamp. Moim zdaniem wygląda całkiem nieźe o parę lat młodsza heheheheh. Zostały jeszcze do zamontowania boczki, które już są zamówione.
to będzie jedynie sladem po uderzeniu, co jak założe boczkek na poszycie boczne to prawie sladu nie będzie.
No dobra. Z zewnatrz widzimy robotke, ale nie pochwaliles sie zdjeciami ze srodka.... Jak tam odczula przyczepa ta wgniotke.
Musiałem wymienić 20 cm podłogi z tyłu. Dałem całą nową od listwy ramy tylniej. W srodku też zrobię zdjęcia na razie jej nie tapetowałem w środku bo nie ma takiej potrzeby jest tylko ślad minimalny łączenia ale to zobaczycie na fotkach jutro wrzucę. Pracy troszkę było, wydawało się przy kupnie, że to "popierdułka" ale po rozebraniu okazało się że trzeba więcej się przyłożyć. Ale radość z odnowienia samemu BEZCENNA. Jutro fotki wnętrza.
