Wypełnienie przestrzeni w spojlerach - problem.
Na ścianie czołowej przyczepy po lewej i prawej stronie umieszczone mam w pionie  nakładki/spojlery ozdobne.  Problem polega na tym ,że tworzywo z jakiego są zrobione jest wg mnie niewystarczająco sztywne i grube.
Efekt estetyczny producenta został  osiągnięty , niestety jakość wykonania "spojlerów " pozostawia wiele do życzenia.
W salonie efekt jest super a w użytkowaniu już nieco mniej . Klasyka.. :oslabiony:
Powierzchnia czołowa tych  spojlerków dość łatwo ulega naciskowi. Obawiam się ,że z czasem może dojść do ich pęknięcia pod naporem wiatru ,uszkodzenia i zerwania. (były już takie przypadki u innych marek).
Pomysłem na to może być wypełnienie (nawet punktowe) przestrzeni pomiędzy ścianą czołową a spojlerami.
Demontaż ,żeby zrobić to "na stole" np. dobrze dociętym i wklejonym styropianem nie wchodzi w grę .
"Zabieg" musi  być na pacjencie w całości. Jedyna opcja to nawiercenie otworu albo dwóch i wtryśnięcie czegoś co się rozpręży i wytworzy "podporę" pomiędzy ścianą czołową spojlera a ścianą przyczepy. Temat byłby banalnie prosty gdyby ogólnie stosowane pianki montażowe nie piły wody. A tu niestety konstrukcja umożliwia dostawanie się pod ozdobny spojler wody i potem swobodny jej odpływ poprzez szczeliny. Przeszukałem wujka G i nigdzie nie znalazłem piany o zamkniętej strukturze nie pijącej wody.
Ma może ktoś wiedzę w tej kwestii ? :hmm:
Mile widziane wszelkie porady. Być może ma ktoś pomysł na  jakieś inne rozwiązanie tego problemu.
Podsumowanie :
1.demontaż spojlerów nie wchodzi w rachubę (szerszy temat)
2.tworzywo rozprężne , wypełniające nie może pić wody
3.tworzywo musi być odporne na wysokie i niskie temperatury - to oczywiste.
Proszę o pomysły. :blagac:
Ciężko mi sobie to jakoś wyobrazić. Te one spoilerki i ich mocowanie. Ale może polecany mi.in. tu na forum klej montażowy. Na ten przykład Beko Allcon. Lekko się rozpręża, więc może dałby radę?
Wyobraźmy sobie taką sytuację : przy manewrowaniu delikatnie trącamy rogiem przyczepy o jakąś " niespodziankę" która nie wiadomo skąd się znalazła tam gdzie nie miało jej być.
Wersja A -  "spojlery puste" : słyszymy trzask rozdzieranego tworzywa, kojarzymy go z lekkim przyhamowaniem samochodu, STOP!!! , wysiadka i widzimy uszkodzony spojler, zerwany np. ze spinek. Dokładniejsze oględziny wskazują że narożnik przyczepy raczej nie nie oberwał.+
Wersja A -  "spojlery wypełnione pianką (wersja soft) lub wypełnione i sklejone pianką ze ściianą ( wersja hard)" : słyszymy jakieś ocieranie się czegoś o coś, kojarzymy to z przyhamowaniem samochodu, STOP!!! , wysiadka i widzimy uszkodzony spojler i odkształcone ściany w okolicy spojlera. Dokładniejsze oględziny wskazują że trzeba sprawdzić czy nie nastąpiło rozszczelnienie przyczepy.
Uwaga : Powyższy opis jest luźną improwizacją na temat i za jego sensowność nie ręczę. Gdyby jednakowoż okazało się ze jego lektura odwiodła kolegę od realizacji jego zamiarów - byłbym usatysfakcjonowany.
piana dwuskładnikowa poliuretanowa ma zamknięta strukturę i nie wymaga wilgoci do utwardzenia , chłonność wody pomijalna (2-3g/m3)
i w przeciwieństwie do jednoskładnikowej jest gęsta i twarda
Moim zdaniem, bardzo niedobry pomysł. Jeśli wypełnienie byłoby fizycznie związane jedynie z nakładkami (konieczny ich demontaż), to OK, ale jeśli spoi je razem z nadwoziem (wtryśnięcie) i do tego skutecznie zakryje będące tam listwy oraz uszczelnienie, to w przypadku konieczności poprawy tych uszczelnień lub jakiejkolwiek naprawy (uszkodzeń, nawet niewielkich nie da się przecież wykluczyć), skutecznie cały proces utrudni, a demontaż wspomnianych nakładek, bez ich uszkodzenia będzie prawdopodobnie niemożliwy. Dodatkowo, w czasie deszczu zmieni się sposób odpływu wody po przyczepie i być może zacznie płynąć strumieniami w miejscach, które nie były by raczej wskazane.
Osobiście bym tego typu "wzmocnienia" nie robił, a przynajmniej nie przy pomocy wiążącej wszystko razem pianki, jaka by ona nie była.
Zamieść zdjęcia tych elementów, może łatwiej będzie komuś cokolwiek wymyślić.
:hmm:
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzebałem mojego starego kotleta. Ostatecznie problematyczne przestrzenie wypełniłem (częściowo) zwykłą pianką. Przelot powietrza i wody pozostał bez zmian.
Po doświadczeniach wyszło ,że nawet zwykła pianka nie krojona zachowuje strukturę zamkniętą i będąc chroniona przed UV powinna jakiś czas być trwałą.
Zrobiłem po tym zabiegu 4500 km w różnych pogodach , w tym w ekstremalnych wiatrach i zamysł się sprawdził.
Wkleję fotki najpierw to z czym był problem na zewnątrz - później odnajdę foty przestrzeni wewnętrznych widocznych po odchyleniu brzegu spojlera.
ps. walnąłem gołębia w locie spojlerem  i domniemam  ,że gdyby nie był on usztywniony to miałbym problem w postaci połamanego spojlera.
Niestety designerzy stawiają wygląd ponad praktyczność. :oslabiony:
Kristofer słusznie  podniósł problematykę wymiany uszczelnienia lub zblokowania możliwości przepływu wody i krążenia powietrza.
Jeśli ten problem został dobrze rozwiązany to wyjdzie na to ,że  poprawiłem fabrykę ....niestety już nie istniejącą :oslabiony:
Bardzo ładna ta przyczepa ;)
Dlatego musiałem zadbać ,żebym po stracie spojlerów nie musiał zmienić nicka na ....SZPETNIAK !
Mam znajomych ,którzy niestety "przeżyli" odfruwające "picowate" przednie spojlery.
Pominę kwestię utraty radości z pobytu wakacyjnego to jeszcze dochodzą koszty nie mieszczące się czasami w okolicach 2 tysięcy. :mlot:   :klnie:
Jeżeli uwzględniłeś wcześniejsze sugestie, a przypuszczam, że tak, to faktycznie zabezpieczyłeś nakładki przed łatwym, przypadkowym uszkodzeniem i pozostaje się cieszyć z wykonanej pracy  :ok:
Wiem po sobie, że gdy człowiek coś sobie zaplanuje, to nie daje mu to spać po nocach, aż tego nie zrobi.
Teraz możesz spać spokojnie :rolleyes:
:bravo:
