KKCamp
śruba Trapezowa podpory ALKO
wkargul
Czołem,
Piszę dopiero teraz bo nie miałem kiedy.
Nakrętka dotarła o 15:00 q piątek a o 18:00 już ruszyliśmy na wakacje. Po montażu (5min) zrobiłem tylko fotke i dalej szykowanie do wyjazdu. Mogę foto wysłać po powrocie.
Dzięki Krisofer za wskazanie mi jakiej nakrętki potrzebuję
Dzięki Szantymen za jej załatwienie i szybką przesyłkę
Udało się, pasowała jak ulał i działa
Kristofer, podpora nie miała wyrobionego gniazda na tą nakrętkę, był tam smar który wyglądał jak "rozklepany" metal. Siedzi doskonale.
Pozdrowienia z Alzacji
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Dobrze, że udało Ci się wszystko ogarnąć w odpowiednim czasie.
Udanego wypoczynku :hej:
Voku
Apropo tych podpór to w Hobbikach jaka występuje?
Jedna tylna z lewej strony coś ciężko zaczęła mi się rozkręcać. CO w tych podporach najczęściej sprawia takie problemy? Trzeba wymieniać całość czy są jakieś części zamienne?
bammber
Na początek to wyczyścić gwint z piachu (wydmuchaj sprężonym powietrzem), a później potraktuj na bogato smarem np. ŁT-43 (małym pędzelkiem się ładnie nakłada).
Voku
Chyba raczej to coś innego, zaczyna się zacinać od pewnego momentu i bardziej przy rozkręcaniu, niż skręcaniu.
Jako że wyjeżdżam to tak doraźnie zrobię, ale coś czuje że na tym się nie skończy.
bammber
Sprawdzałeś czy śruba jest prosta? Może prężyć w od miejsca skrzywienia i wtedy smarowanie faktycznie na niewiele się zda.
Voku
Chodzi tak jakby z przeskokami, będzie chwila to nasmaruje i sprawdzę czy jest prosta
bammber
Podczas jak "przeskakuje" to posuwa się do przodu czy stoi w miejscu? Jeżeli przeskakuje pod obciążeniem (czyli łapa zapiera się o podłoże) i się dalej nie podnosi to masz zrypany gwint albo na śrubie albo nakrętce. Smarowanie nic nie pomoże, tylko wymiana na nowe. Gdyby okazało się że masz do wymiany całą łapę, a byłby problemy z jej zakupem to możesz spróbować.....w MPWiK. Wszystkie zawory wodociągowe mają gwint trapezowy taki co w łapach. Z reguły każde wodociągi mają własny warsztat i takarza. Bierz łapę w łapę na wzór i do MPWiK myślę że za fraszkę będzie Pan zadowolony :-)
Voku
Orientuje się ktoś jakie nakrętki w podporach są stosowane w Hobby rok 02 nie mam jak  teraz zmierzyć u siebie a chciałem zamówić i wymienić http://sklep.kena.pl/index.php?cPath=66_69&sort=1a&page=2
PS. Wymiany tej nakrętki można dokonać bez odkręcania całej podpory od podłogi?
Edytowane przez Voku
wkargul
Wiem tylko, że wymienić można nakrętkę bez odkręcania całej podpory. Nie pamiętam dokładnie jak to szło ale było banalne. Na pewno nie odkręcałem podpory od ramy.
Co do rozmiaru/typu nie pomogę.
chris_66
Banalne to jest po zdjęciu podpory i posiadaniu imadła. Nawet do wymiany tego na polu zdjął bym podporę. Zazwyczaj trzeba lekko rozgiąć gniazdo nakrętki.
Wysłane z telefonu.
Edytowane przez chris_66
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
