KKCamp
śruba Trapezowa podpory ALKO
KKCamp
Witam,
Mam złamaną śrubę Trapezowa od podpory ALKO do przyczep do DMC2000kg.
Dołączona grafikaDołączona grafika
Czy udało się może komuś kupić taką śrubę na wymianę?
do podpór Niewiadowki są dostępne jako części zamienne, ale do Alko nie znalazłem.
Dołączona grafika
Może komuś udało się dopasować?
Dzięki
Krzysztof
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ir & Ed
@KKCamp >...Czy udało się może komuś kupić taką śrubę na wymianę?  = TAK
Znajdź najbliższy  serwis przyczep kempingowych, pytaj o  >  ŚRUBA TRAPEZOWA PODPORY NOGI WZMOCNIONEJ AL-KO
Pozdrawiamy z    Hiszpanii...
Ir & Ed
PS
Na pewno otrzymasz odpowiedź...
Edytowane przez Ir & Ed
kmtaxi
Taka sama śruba występuje w podporach nie premium. Całkowita długość śruby z łbem to 68cm. Jakiś czas temu ogłaszałem moje podpory do sprzedania z uszkodzonymi przelotkami ślizgowym. Jeszcze ich nie wyrzuciłem, a śruby są tam takie same.
Ir & Ed
Ir & Ed
Kristofer
Witam!
Śruby do podpór AL-KO nie są takie same, mimo czasem podobnej lub identycznej długości. Mogą różnić się sposobem mocowania, łożyskowania i przede wszystkim rozmiarami gwintu. Śruba występuje przynajmniej w trzech rozmiarach gwintu: 12, 16 i 18 mm. Wspomniane różnice wynikają z rodzaju zastosowanego jarzma głównego, trzpienia trapezowego (ślizgu) oraz obciążenia max dla danego modelu podpory.
Tak np. wyglądają trzpienie (ślizgi) trapezowe w różnych wymiarach np. 12, 16 mm. (to tylko kilka z wielu typów) przez niektórych sprzedawców nieprawidłowo nazywane, jako "śruba, nakrętka podpory"
Dla podpory pokazanej na foto w pierwszym poscie, parametry śruby powinny być następujące: długość od końca gwintu trapezowego do środka otworu bolca mocującego 605 mm (przy główce śruby dla korby), długość całkowita od zakończenia aż do podstawy główki dla korby 685 mm, średnica gwintu mierzona dla jego wewnętrznej części 16 mm, średnica śruby poza gwintem (zakończenie) 11,5 mm.
Przykładowa oferta z All... pasującej śruby do podpory, o którą pytał KKCamp.
Edytowane przez Kristofer
kmtaxi
Mierzyłem teraz na żywca i na rysunku Kristofera jest błąd. Wymiar od łba do końca gwintu ma być 635, a nie 685mm. Moje śruby z innych podpór, których chciałem się pozbyć (nie wzmocnione) mają ten wymiar 580mm.
Kristofer
Krzysiu, nie ma błędu. Rysunek uzupełniałem sam i mierzyłem w naturze również sam, stąd moje pierwsze zdanie poprzedniego posta - zerknij: "Śruby do podpór AL-KO nie są takie same, mimo czasem podobnej lub identycznej długości"
Śruba trapezowa, której poszukuje Kolega, czyli dla podpór, które pokazał na foto i opisał, jako "do przyczepy do 2000kg" powinna mieć taki właśnie wymiar. Najlepiej, gdyby pytający sam sprawdził, jakiej długości śruby potrzebuje (zgodnie z rysunkiem) :hmm:
PS
Jak napisałem wymiar się zgadza, ale zrobiłem błąd w zaznaczeniu miejsca i biorąc to pod uwagę, masz rację, bo tak mierząc mogło wyjść inaczej.
Tak, czy inaczej brawo za czujność :bravo:
Poprawiony rysunek:
kmtaxi
Ja mam założone właśnie takie podpory klasy premium (DMC 1500kg) i wymiar ma 635mm.
Kristofer
W którym miejscu masz 635 mm?
kmtaxi
Od końca gwintu do podstawy łba śruby. Cała śruba z łbem ma 700 mm. Łeb śruby plus tulejka pod łbem, plus część końcowa bez gwintu, plus gwint = 700 mm. Gdyby było w/g Twojego rysunku, to na łeb i część bez gwintu pozostałoby 15 mm
Edytowane przez kmtaxi
Kristofer
Masz chyba na myśli wymiar zaznaczony niebieskim kolorem :hmm:
No i to by się zgadzało  :ok:  (z małym marginesem błędu pomiarowego, który mogłeś zrobić).
Kiedyś rozbierałem taką podporę na czynniki pierwsze, stąd mam dokładne wymiary.
Aby było jasne, o czym rozmawiamy, to postaram się zaraz zrobić dokładniejszy rysunek, z lepiej widoczną częścią śruby zaznaczoną w czerwonym kółku:
Kristofer
Myślę, że ten rysunek rozwieje wszelkie wątpliwości:
PS
Mierzyłem dokładnie, mając przed sobą ułożoną na stole i rozebraną na części podporę, więc było wygodnie i bez przeszkód.
kmtaxi
To by się teraz zgadzało. Zastanawiam się jeszcze w którym miejscu koledze KKCamp pękła ta śruba i przypuszczam, że w miejscu otworu, gdzie wchodzi kołek blokujący.
KKCamp
Witam, dopiero nadrabiam zaległości w podpisywaniu. Pękły mi dwie śruby na tej samej podporze. Mniej więcej w połowie długości. przyczyną była wygieta rama po której ślizga się nakrętka. Był uskok, nakrętka potrafiła zsunąć się z ramy, śruba się wyboczyla i Wsumie już po zawodach.
Przy remoncie zdemontowalem podłogę i wyprostowane ramę.
W zeszłym roku udało mi się kupić używana podpory za niecałe 100 zł.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
