Co to za urzadzenie ?
lucskywalker
Czy ktos ma takie urzadzenie w przyczepie? nie znam sie na pradzie i chciałbym wtajemniczonych zapytac do czego to słuzy i co do za urzadzenie, na drugim równiez zdjeciu jest wtyk, równiez nie wiem na jakie jest on wtyczki, cos podobnego do gniazda zapalniczki ale jest to mniejsze gniazdko.
pierwsze to automat do przełączania między zasilaniem z akumulatora pokładowego z zasilaniem z wtyczki 230V
czyli w trasie używasz aku, a po podpięciu się na kempingu automatycznie odłącza aku i transformator daje 12V na instalację
gdzieś musisz mieć (powinieneś) prostownik do ładowania aku pokładowego
to dziurka na dole to gniazdko 12V
dzieki, a jaka wyglada ten prostownik ? i w jaki sposob ten prostownik ma doladowywac aku pokladowy ?
różnie wygląda
ale powinien być podpięty pod 230V razem z tym automatem z jednej strony i do aku z drugiej - jak siedzisz podpięty do 230V to powinien naładować aku pokładowe i potem utrzymywać je naładowane (odświeżać naładowanie)
masz na pokładzie aku w ogóle ??
nie mam , koleś od którego kupiłem przyczepe w sobote to typowy handlarzyna - oszust i zlodziej, zabral z przyczepy akumulator, antene z dachu, kolo zapasowe , 2 butle gazowe( bo na nie było miejsce) klucz do podpor i kabel CEE przylaczeniowy do przyczepy... teraz te wszystkie elementy bede musial dokupic. Ja jak sprzedałem swoja przyczepe to te wszystkie elementy dalem, bo i one mi dane były wiec nawet przez myśl mi nie przeszło , aby je zabierać, po c...j mu one to nie wiem.
Edytowane przez lucskywalker (wyświetl historię edycji)
Bo wszystko jest warte jakieś pieniądze, a zaraz pojawi się u niego ktoś z tak samo ograbioną przyczepą i kupi to wszystko za kilka stówek. Z resztą Ty musisz zrobić dokładnie to samo :-)
reflexes z tapatalk
Nie musi być prostownika do akku a i wcale akku nie musi/musiało być.
Biała wtyczka to 230V.
Dwa przezroczyste to wejście 12V i tu może być akku pokładowy ale i również z wtyczki zasilanie z auta (stały "+" przy 13pin lub po załączeniu przeciwmgielnego przy wtyczce 7pin).
Niebiesko czerwony to wyjście 12V na urządzenia (prawdopodobnie tylko pompka wody).
