Odpryski lakieru na ścianach! Co z tym zrobić!?
To ściana frontowa od kamieni tak dostaje?
Czy może boczne ?
Można by dobrać lakiery do paznokci z bardzo szerokiego wachlarza kolorów..
Tylko pytanie czy takie rozwiązania Cię satysfakcjonuje :)
Masz 3 kolory zatem wydatek maks 30 pln... mały pędzelek do dystrybucji w zestawie i po kłopocie, a można to dość estetycznie zrobić jeśli się postarasz:)
Zaznaczam, że to tylko pomysł, a nie pewne rozwiązanie, którego nie będę bronił nogami i rękami :)
Dobrać kolor w punkcie do robienia kolorów. Tylko obawiam się ze musisz przyczepka podjechać albo z jakimś elementem odkrecanym. I małym pędzelkiem zakropic. Tylko pamiętaj że do aluminium jest inna farba. Aluminium się utlenia od zwykłej.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Boczna
:lol: Nie pij tyle na kempingach :)
To najlepszy sposób na odpryski... Trzeźwy nie będziesz się ocierał o ściany :P
Taki żarcik!
Moja metoda była skuteczna na czerwonym lanosie matki :) Więc sprawdziłem a lakier jedynie deczko ściemniał po dwóch latach...
Zrobisz jak uważasz - chyba, że będą lepsze pomysły na forum. Czego życzę :)
  • 1 rok później...
No więc użyłem lakieru do paznokci i... dupa ;)... niestety po roku lakier do paznokci zszedł tak jak by... po prostu wyblakł :/ no niestety chyba tak to zostawię... ale dzięki za radę.
Z malowaniem przyczepy wręcz ogólnej opinii nie jest to duży problem, Zależy jaką część chce się malować. Właśnie w tej chwili mój mąż zmienia kolor na tylnym zderzaku w przyczepie TEC. Był bardzo brzydki, farba zaczęła się łuszczyć - kolor beż. OHYDA. Najpierw wszystko odkręcił, potem oszlifował.  Kupił farbę nitro /kolor dorabiali - spray/ pomalował. Schnie błyskawicznie a wygląda b ładnie. Chcemy cała przyczepę pomalować - zmienić jej barwy. Teraz to głownie beż i brąz a ma być ecre i ciemno niebieski. Oczywiście dach biały. Przyczepa jest z 1988 r. ale w środku super. Też mąż zrobił masę przeróbek. Ja daję pomysły a mój mąż "złota rączka"  wykonuje. Czego myśmy nie zrobili!!!!!!!!! /a to już 5 przyczepa/
A malowanie plastiku to też należy użyć odpowiedniego podkładu. ,, Plastifikatora,, a do aluminium też jest podkład który nie utlenia alumninium.
Edytowane przez klonik058 (wyświetl historię edycji)
Skocz z przyczepą do punktu dorabiania lakierów, dorobisz po 50gram akrylu z utwardzaczem. Kupisz u nich takie małe patyczki z gąbką na końcówkach - tycawki oni na to nazywają ok 1mm kuleczka na końcu specjalne do robienia takich zaprawek. Bedzie odporne na uv nie jak lakier do paznokci. Możesz zamówić w półmacie to będzie mniej biło w oczy. Zaprawki na zawsze będą. Nigdy i to istotne nie przemywać lub odtłuszczać przyczepy rozcienczalnikiem nitro, farba na przyczepach nie jest nań odporna.
Dorzucę jeszcze jak masz grube obicie do gołego alu to bardzo dobrze jest tycnąć podkładem epoksydowym wpierw, tylko nie ze spraya bo materiały w sprayach są tylko do programów w tvn turbo. Będziesz zmuszony zakupić całą puchę lub pożyczyć od jakiegoś lakiernika w kapsel po piwku.
  • 1 rok później...
1 godzinę temu, BeeBee napisał:
Podepne sie do tematu. U mnie odpyski sa duzo wieksze i samo pomalowanie moze nie wystarczyc. Czy ta powloke i odpryski trzeba zetrzec i oczyscic przed pomalowaniem? Czym to pomalowac?
U Ciebie się już aluminium utlenia i tu miałbyś trochę zabawy ze szpachlą itp.
