Koło podporowe - zakup,wymiana
Tsport
Moje kółko pochodzi ze sklepu z maszynami rolniczymi. Razem z metalową felgą kosztowało coś około 90 zł. Opona bardzo gruba a felga wygląda solidnie. Opona z liroja nie wytrzymała jednego sezonu.
Edytowane przez Sandbeck (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 110
Możesz podrzucić link.
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy podepne się pod ten temat, ostatnio zauważyłem że podczas kręcenia korbą koła podporowego stawia ona duży opór podczas podnoszenia przyczepy, tak jakby lekko chrobocze, oraz dodatkowo kiedy kręcę żeby unieść lub opuścić przyczepę to przez około cały obrót nic się nie dzieje, dopiero później załapuje. Co może być przyczyną? Poniżej zdjęcia, ogólnie chyba nie powinno być tej wolnej przestrzeni pomiędzy korbą a mechanizmem...3649c529be666222953c7c581794e648.jpg8d1a5e5e7810cba01e0ad8f47afc6ef4.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Gwint wyskoczył z korpusu dlatego jest wyżej. I teraz opcja pierwsza, wyskoczył bo został odkręcony na maxa a druga opcja jest zerwany gwint.
Naprawa czy nowe kółko? Da się to samemu rozebrać?
Rozbierzesz bez problemu. Odkręcając najpierw rączką ( czyli opuszczając kółko w dół) dolny korpus wysunie się max na dół po czym powinien się odłączyć na gwincie i już masz rozdzielony korpus z widełkami do którego masz zamocowane kółko . Następnie wybijasz tulejkę rozprężną i oddzielasz korbkę od gwintu trapezowego i z górnego korpusu dołem wyciągasz gwint trapezowy ,który w górnej części ma takie łożysko ale jak widać na fotce to już się niestety rozsypało. Łożyska takiego jako części  zamiennej do koła podporowego  nie kupisz. Chyba ,że może łożysko kierownicy od roweru może by coś przypasiło ale czy wytrzyma do takiego koła podporowego ?
Ok, koszt koła nie jest zabójczy bo w granicach 100 zł, nie ma sensu się bawić skoro i tak łożysko się rozleciało. Dzięki za pomoc!
No właśnie powiedzcie na ile kg kupować, bo są różne, te za stówe to niby na 100kg. Moja przyczepa ma 1300 dmc.
2 godziny temu, Maras napisał:
To zależy od samego koła. Można kupić Alko już za około 70 zł, a można i takie za 500 zł :)
Takie w zupełności powinno wystarczyć:
https://goliat.com.pl/kolo-podporowe-al-ko-215-x-65-plastikowe-1222435,3,5274,569
