Tsport
Koło podporowe - zakup,wymiana
Tsport
ktoś z Was używa takiego koła podporowego z Jula: https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/przyczepy/kolka-nozki-podporowe/kolo-podporowe-335023/
obejma: https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/przyczepy/kolka-nozki-podporowe/obejma-335019/
Macie jakieś uwagi, opinie?
Ewentualnie czy możecie polecić coś ciekawego?
PZDR
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Mam taką obejmę, ale była przy ramie fabrycznie. Koło mam AL-KO. choć wygląda tak samo, jak to z odnośnika.
Koła podporowe są już gdzieś opisane. Pompowana, szeroka opona dobrze się spisuje na miękkim podłożu i moim zdaniem lepiej współpracuje z napędem przyczepy (jeśli jest taki zamontowany), zwłaszcza gdy jest to wersja bez "soft start/stop".
Moim zdaniem, jedyny "minus" jest taki, że musimy pamiętać o kolejnym kole do pompowania :skromny:
Nie wiem, jak inni, którzy takie koło mają, ale ja jestem z niego bardzo zadowolony.
Co do uchwytu (obejmy): jeśli jest zamontowany do ramy fabrycznie to jest przyspawany na całej długości górnej i dolnej krawędzi, co znakomicie wpływa na jego sztywność i stabilne trzymanie koła. Siły tam występujące, potrafią być bardzo duże, zwłaszcza gdy kolumna kółka jest mocno podkręcona w górę - wydłużona. Przy zastosowaniu tylko dwóch śrub, dałbym dodatkowo bardzo duże (możliwie jak największe) i bardzo grube podkładki i to z obydwu stron, czyli od strony obejmy i od strony ramy, inaczej całość będzie miała tendencje do odchylania się od ramy przy dużych obciążeniach - wiem z autopsji w innej przyczepie.
Od wew. strony profilu ramy, zamiast podkładek warto zrobić nawet na wymiar wkładkę z grubego płaskownika lub dopasowanego ceownika o długości np. min. 3 x długość obejmy. Oczywiście otwory tylko dwa w miejscu mocowania samej obejmy, aby niepotrzebnie nie osłabiać ramy.
IMHO
Edytowane przez szary11
TIGERLUNAR
Mam takie same koło i sprawdza się znakomicie.
maciejkos
Kupiłem w Juli takie kółko rok temu, zamiast oryginału alko, który oddałem komuś na złom :mlot: . Zdecydowanie odradzam ten produkt, dziadostwo, spawy robione lutownicą przez chińskie dziecko, cienki blaszki od policzków widelca, wszystko się gnie i pęka. Ja już mam od nowa spawany, z nadspawanym dodatkowo płaskownikiem, oprócz tego z powrotem jest stare kółko z lanej gumy, bo te pompowane ma oponę z jakiegoś plastiku, dętka pękła prawie od razu, ciężko od ręki znaleźć zamiennik z długim wętylem. Jednym słowem chińskie dziadostwo, wystarczyło że raz na garbie kilka dni po zakupie lekko puknąłem kółkiem w glebę przy prędkości cirka 10km/h
Edytowane przez maciejkos
sosek
Potwierdzam problem z pompowaniem koła , praktycznie się nie da :(
wally1978
Pomysł nie jest zły z pompowanym kołem z tym że miałem i tylko ta oponka straszne dziadostwo sparciała od chyba  nie używania i szybki powrót do starego koła , już mi się odechciało pompowanego koła dobrze że moja stara cepka była leciutka i bez powietrza dało się ją w terenie przestawić
Ir & Ed
@maciejkos >... :mlot: . Zdecydowanie odradzam ten produkt, dziadostwo...
NO COMMENTS
Pozdrawiamy z  Hiszpanii...
Ir & Ed
Edytowane przez Ir & Ed
elvis52
Nie przypadkiem kiedy pomyliłeś drogę jak wracaliśmy z ferii nad morzem na kolejna imprezkę w okolice Poznania ?
TIGERLUNAR
Jestem zaskoczony negatywnymi opiniami o kółku z Julii.
U mnie jak na razie działa bez zarzutów.
Tsport
@ Leon, dzięki za info ale muszę coś kupić na poniedziałek więc szukam tylko w okolicy.
Znalazłem jeszcze coś takiego http://allegro.pl/kolko-kolo-podporowe-z-obejma-200kg-pompowane-wyp-i6071722863.html
Co na ten temat myślicie?
Ktoś ma tego winterhoffa 200kg pneumatycznego i może podzielić się opiniami?
Kristofer
Bierz, będziesz zadowolony. To jest to samo, co AL-KO, nawet opona identyczna.
Jedno, co polecam zrobić zaraz po zakupie, to zdejmij zawleczkę i nałóż smaru no oś koła. Warto to zrobić raz na sezon, chyba że niezbyt często kółka się używa. Mimo, że wkładka jest niby teflonowa, to przy dużym nacisku dyszla lubi piszczeć. Odrobina smaru zdecydowanie poprawia pracę.
PS
Również jestem zdziwiony negatywnymi opiniami, ale wygląda na to, że kółko z Ju... jest droższe, a na dodatek mocno odstaje wytrzymałością od AL-KO czy Winterhoff :hmm:
Moje ma już kilka sezonów i nie mam zastrzeżeń, a zdarzało się, że pracowało już w bardzo trudnym terenie przy wykorzystaniu movera.
zigi
Moje kółko prawdopodobnie ma już kilkanaście sezonów a wygląda tak;
Magic
Taki to ma zabawę z ustawianiem :)
zigi
Nie mniej jednak polecam. Na kilka sezonów na pewno wystarczy
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
