Przeciek daszku w przyczepie
Witam czym go uszczelnić kupiliśmy taśme aluminiową z czarną smołą i nic a teraz asfaltowy kauczukowy smar może to będzie dobre? prosze o pomoc i odp
Edytowane przez iwona407 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 63
Ależ koleżanko - na forum jest dużo informacji o tym, że w przyczepie wyłącznie uszczelniacze butylowe. Wszelkie wynalazki, które stosowane są do domu, w przyczepie się nie sprawdzą. Sądząc po tym, co pokazujesz na zdjęciu, to cieknie wokół tego okna dość dlugo. Przede wszystkim zdemontujcie to okno. Sprawdźczie, czy wokół otworu na okno jest jeszcze wstawka drewniana (najczęściej ze sklejki). Najprawdopodobniej już jest w stanie agonalnym. Należałoby dorobić taką na grubość dachu i wymienić. Przed wstawieniem nowej wkładki zobaczcie jeszcze pod światło, czy w dachu nie ma nieszczelności nieco dalej niż wokół okna. Jeśli blacha jest cała, a cieknie tylko wokół okna, to wyczyścić dokładnie blachę na dachu z poprzednich uszczelnień i prób naprawy. Wstawiacie to wzmocnienie drewniane, o którym pisałem, kładziecie uszczelniacz butylowy na dachu wokół otworu i mocujecie okno na wcisk na końcu skręcając je odpowiednimi wkrętami. Całośc wymiany nie jest bardzo skomplikowana, ale zdarza się, że właśnie są nieszczelności w samym dachu, dlatego warto zlecić to komuś, kto takie rzeczy już robił i potrafi zweryfikować, czy nie ma nieszczelności gdzieś poza samym oknem. A co do opisów na forum, to szukaj informacji o wymianie okna, uszczelnianiu przyczepy, wymianie szyberdachu - w każdym przypadku piszą koledzy o podobnym uszczelniaczu podając konkretne nazwy.
Dzięki jeszcze spróbuje tym dekarskim albo kupie butylowy wydaje mi sie że to na uszczelnieniu cieknie tam gdzie tę taśme przykleliliśmy
Koleżanko zrób tak jak napisał kolega Michalc3. Zdejmij to okno ono jest skręcane tymi śrubami które tam widzisz, jak kanapka tzn. element z góry jest skręcony z tym elementem od wewnątrz. Zdejmij to wyczyść powierzchnię dachu, połóż uszczelniacz butylowy wokół otworu ( Dekasel 8936, SikaLAstomer 710, ew. dostępne na rynku taśmy butylowe) skręć z powrotem i będzie szczelne na kolejne lata. Używanie takich specyfików jak proponujesz czy innych silikonów to proszenie się o dalsze problemy. Butyl nigdy nie zasycha i się nie wykruszy. Może z tą ramką drewnianą wokół okna nie będzie tak źle, chyba że ten stan trwa już długo. Poradzisz sobie, nie taki diabeł straszny.
Uszczelnienie tego od góry bez demontażu, osuszenia i wyczyszczenia to dobicie gwoździa do trumny tej przyczepy. Zamknięcie wilgoci w dachu i niech robi swoje. Jesienią będziecie zbierać grzyby bez wyjazdu z domu...
demontaż, prawdopodobna wymiana ramki w dachu, uszczelnienie, sprawdzenie okna i ponowny poprawny montaż - do zrobienia w warunkach domowych, ale łatwo nie będzie.
"do zrobienia w warunkach domowych, ale łatwo nie będzie " - bez przesady z tym straszeniem ludzi że łatwo nie będzie. Sprawa jest banalna, kilka godzin roboty, lub dwa popołudnia oraz kilka narzędzi. Śrubokręt, nożyk lub szpachelka, benzyna ekstrakcyjna do wyczyszczenia, elektryczne narzędzie wielofunkcyjne do wycięcia starej ramki, 8 szt małych ścisków stolarskich, klej montażowy, uszczelniacz butylowy.
tylko dla kogoś, kto zaczyna od asfaltowej szpachli do papy jak w domu, może to być o krok za daleko. Po za tym, trzeba to zrobić ze sklejki, a wielu majsterkowiczów uzna, że OSB też się świetnie nadaje. Kilka modyfikacji fabryki i zaraz będzie jeszcze większa powódź w dachu.
dla mnie taka robota to czysta frajda i 3 godzinki dłubania w przyczepie, dla Ciebie pewnie też. Ale są ludzie, którym kilka dni zejdzie a efekt będzie smutny.
Każdemu wolno, jak lubi. Jak poszukasz, to na forum jest kolega adamkwiatek, który nie takie rzeczy w przyczepie zrobił. Jak długo jest sucho? Nasze przyczepy mają często po kilkadziesiąt lat i mocowanie okna nierzadko pierwsze i nie cieknie. Ja widzę na Twoich zdjęciach już miejsca, które zaczną się mścić. To, czy teraz nie cieknie, dowiesz się nie dzisiaj po deszczach, ale za dłuższy czas, kiedy to woda powoli przesączająca się dopiero zacznie robić spustoszenia. Kiedy po deszczu zobaczysz przeciek, to jest to już poważny przeciek - woda się leje. Kiedy przeciek jest drobny i woda tylko podsiąka, wtedy konstrukcja drewniana nie reaguje od razu. Powolutku sobie nasiąka. Później przychodzą grzybki i zaczynają konsumować konstrukcję. Problem zauważysz, kiedy konstrukcja już jest poważnie naruszona. Sposób rozwiązania, który zastosował Twój poprzednik być może załatwił sprawę. Być może nawet skutecznie (choć pewności bym nie miał). Ale na pewno nie na długo. Ponadto te taśmy na dachu przykrywają blachę, pod którą może następować też korozja. Ja bym się takiego rozwiązania bał. Koledzy tu na forum podają dokładnie jak należy takie naprawy wykonywać po to, żeby były poprawne pod względem technologii napraw i długotrwałe. Rozwiązanie przez Ciebie proponowane jest dobrym rozwiązaniem chwilowym po to, żeby zabezpieczyć się na już np. na wyjeździe. Po powrocie - zrobić jak należy.
. Ja mam na dachu na 20 śrub nasadowe to też je mamy odkręcić chyba nie? A nie tylko śrubokręt
Od nowości było uszczelnione takim czarnym czymś które sie już wykruszyło i popęłkało może wystarczy to nałożyć i już?
