podłączenie lodówki 220v
mrrruczek2
Witam jak w temacie pomoże ktoś jak ma być podpięta instalacja 220 do lodówki ? Od niebieskiego kabla podłączyłem do przełącznika na pozycji 0 czyli na dole a dalej z górnego konektorka wychodzi na grzałkę zaś brązowy kabelek idzie przez przełącznik do termostatu. Nie mam 100% pewności czy powinny być tak jak podłączyłem czy odwrotnie(niebieski do termostatu a brąz do grzałki)post-15177-0-90632400-1464872868_thumb.jpgpost-15177-0-75011900-1464872878_thumb.jpg
Wyłącznik odcina wszystko. Potrzebuje wiedzieć czy niebieski czyli + ma dochodzić prosto do grzałki czy na zasilanie termostatu. Bo nie wiem czy termostat zasilany jest przez fazę czy +(niebieski kabelek). To co napisałeś w niczym mi nie pomaga
Po pierwsze + dotyczy napięcia stałego i w tym obwodzie nie ma termostatu. W obwodzie 230V zmiennego jest jeden pojedynczy wyłącznik - na przednim panelu lodówki, a za nim jest termostat z dwoma stykami dla fazy i zera - prościej na termostacie są cztery konektory tzw męskie.  Teraz pomogło? Tak wygląda na szybko naszkicowany schemat
grzałka.pdf
U mnie brązowy i niebieski wychodzący z głównego kabla zasilającego tego 1 od lewej są podpięte odwrotnie
Znalazłem w necie taką fotkę attachicon.gifzasada działania lodówki na gaz.jpg
fotka fajna która nic nie wnosi
jak nie odróżniasz fazy, zera i plusa to może nie bierz się za elektrykę
na kempingach i tak masz pomieszane podłączenia więc to nie ma najmniejszego znaczenia  :]
Witam jak w temacie pomoże ktoś jak ma być podpięta instalacja 220 do lodówki ? Od niebieskiego kabla podłączyłem do przełącznika na pozycji 0 czyli na dole a dalej z górnego konektorka wychodzi na grzałkę zaś brązowy kabelek idzie przez przełącznik do termostatu. Nie mam 100% pewności czy powinny być tak jak podłączyłem czy odwrotnie(niebieski do termostatu a brąz do grzałki)attachicon.gifWP_20160601_18_12_09_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160601_18_12_35_Pro.jpg
Witam!
Dokładnie tak, jak Koledzy już Ci napisali :ok:
... z tym twierdzeniem zgadzam się w całej rozciągłości!
Zrobiłem rysunek (dwa warianty), na którym widać sposób podłączenia.
Na tej fotce jest widoczny schemat podłączeń z oznaczeniem przewodów (zgodne to jest z poprzednimi rysunkami).
Mam natomiast uwagi, co do samej fotki. Moim zdaniem, już w tej instalacji ktoś grzebał i potem odwrotnie podłączył dwa przewody (główny zasilający oraz grzałki).
Wszystko wyjaśniłem tu:
Takiej pomocy która nic nie wnosi nie potrzebuje
I jak człowiek ma potem być mądry skoro jedni piszą że źle podłączone bo przewody zamienione a inni że na kempingach i tak jest pomieszane i to bez różnicy Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
No i tu masz częściową odpowiedź na sugestię Chrisa. Kristofer napisał jak powinno być zgodnie ze sztuką, co nie oznacza że w tym konkretnym przypadku istniejące połączenie nie zadziała. Zadziała, bo taki jest charakter odbiorników zasilanych napięciem przemiennym. Obrazowo tłumacząc: mikser możesz podłączyć do sieci wkładając wtyczkę do gniazdka na dwa sposoby. Ale co do zasady powinno być tak jak zaznaczono na zdjęciu.
Wysłano z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
Żeby pomóc przy naprawach z prądem, pytający musi powtarzam musi trochę rozumieć tzw elektrykę. Jeżeli tak nie jest, to choćby tutaj pisali sami święci to i tak nie ulepisz z tego garnka.  A tak kawa na ławę -  zawsze mnie uczyli, że jeżeli chcesz pytać to sam najpierw musisz sporo  wiedzieć.
Nawet niezgodnie ze sztuką podłączona lodówka (przykład na Twojej fotce) będzie działać, o czym już Cię Koledzy poinformowali.
Nie chodzi jednak tu jedynie o działanie sprzętów, ale również o kwestie bezpieczeństwa. Należy to rozpatrywać szerzej, niż jedynie jako samo przyłącze lodówki.
Dla przykładu weźmy podłączenie lodówki widoczne na zdjęciu, które zamieściłeś i w odniesieniu do całej instalacji przyczepy. Zakładamy teraz, że wszelkie przyłącza zewnętrzne, do których będzie podłączana przyczepa (np. na kempingu) są wykonane w zgodzie z normą, a wszystkie gniazda / wtyczki posiadają bolec uziemiający. To samo założenie stosujemy w odniesieniu do instalacji w przyczepie kempingowej, biegnącej od zewnętrznego gniazda przyłączeniowego, aż do poszczególnych odbiorników i gniazd wewnętrznych.
Patrz tematy:
http://forum.karawaning.pl/topic/12861-przylaczenie-przyczepy-do-sieci-230-v-gniazda-wtyki-przejsciowki-oznaczenia-wymagania/
http://forum.karawaning.pl/topic/18247-urz%C4%85dzonko-do-ogrzewania-dla-penera/
W takim przypadku, gniazda posiadające kołek uziemiający, uniemożliwiają obrócenie wtyczki (można ją włożyć do gniazda w jednej, ściśle określonej pozycji).
Na przewodach oznaczonych odpowiednimi kolorami, mamy wtedy: czarny ew. brązowy - live (faza); niebieski - neutral (zero); zielono żółty - PE (uziemienie).
Jak ktoś już tu o tym wspominał, może się zdarzyć i często się zdarza (np. wspomniana lodówka z fotki), że wyłącznik sprzętu jest jedynie jedno-biegunowy. W tym przypadku, niewłaściwe podłączenie "kolorów" skutkuje tym, że mimo wyłączonego tym wyłącznikiem urządzenia,  jego obwody ( w tym przypadku grzałka i cała reszta obwodu), cały czas ma czyste połączenie z "fazą". Jak to może być niebezpieczne w pewnych sytuacjach, przekonali się ci, których już nie ma wśród żywych. Dokładnie taką sytuację przedstawia zdjęcie, które zamieściłeś (wyłącznik odłącza "zero", a "faza" wciąż jest na obwodach lodówki, mimo, że ona nie pracuje).
Żeby coś pomóc to musisz trochę się znać w temacie o który pytasz, pytanie o całkowite podstawy jest trochę nie na miejscu, to tematy z podstawówki i średniej szkoły, na szczęście Kristofer ma na tyle cierpliwości żeby czasem wyjaśnić wszystko od zera (i od fazy)
wysłane z telefonu
wysłane z telefonu
W każdym temacie w jakim się wypowiadasz zostajesz najpierw przywołany do porządku za Twoje głupie teksty. Może warto by się nad tym zastanowić
Gdybyś napisał niemądre zamiast głupie, znacznie lepiej by o Tobie Twój teks świadczył.
Pozdrawiam i ciągle powtarzam, żeby o coś pytać, trzeba chociaż trochę samemu z tej dziedziny wiedzieć.
Po to jest forum żeby się dowiedzieć a jeśli wypowiadają się osoby które potrafią tylko gardzić to niech wcale nie zabierają głosu
