Za głupotę trzeba płacić :(
szablasty
Wprowadzasz ludzi w błąd. Jadąc A1 do Czech kupuje się winietę na pierwszej stacji benzynowej, Jeździłem już kilka razy i pytałem na tej stacji - stwierdzili, że dopiero za nią obowiązują winiety. Jeszcze nigdy nie było kontroli przed stają. Miałeś ją pisząc "dość często"?
jestes w bledzie...
na przykladzie - wjazd na autostrade od strony Kudowy... wjazd od strony Hradca...
po okolo 1km info o zmianie typu drogi...
3km dalej staly punkt kontroli - wykorzystuja wyjazd awaryjny i na drodze rownoleglej rozstawiaja takze cos w rodzaju naszego ITD..
za punktem kontroli informacja o stacji paliw - i zeby bylo smieszniej ZAWSZE na niej sa tylko winiety 30 dni...
trasę tą robię średnio 3-4 razy w miesiącu do Pragi na Lotnisko... mam nastepnym razem nakrecic film czy cos?
A co do kontroli - w tym roku dopiero 2 - jedna zakończona mandatem - nie wiem dokładnie za co, bo mowa byla o kamizelce, braku gabarytu w przyczepie towarowej i cos o oponach, na koniec przyczepil sie do drugiej czesci papierowej winiety ze zle osteplowana - 2000 koron i pojechalem dalej...
Doadam jeszcze ze od tego roku - nowa czesc obwodnicy do Lotniska jest z obowiązującą winieta bo oznaczona jest jako AUTOSRADA  i wszystkie znaki kieruja na nia - info o typie dopiero przed ślimakiem - stara cześć obecnie w remoncie. bede pod koniec czerwca to zrobie fotki bo w google nie ma...
  • Odpowiedzi 41
W Czechach winieta jest TYLKO na autostrady i dla zestawów pow. 3,5T
Wybaczcie ale jak to się w końcu ma do informacji na stronach PZM (http://www.pzmtravel.com.pl/winiety-na-autostrady.html) i tolltickets.pl (https://www.tolltickets.com/country/czech/vignette.aspx?lang=pl-PL&mnu=c), gdzie piszą, że winiety obowiązują dla pojazdów do 3,5T- Obowiązek posiadania winiety dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych, których maksymalna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza łącznie 3,5 ton (z wyjątkiem motocykli) z przyczepą lub bez przyczepy. W przypadku wszystkich pojazdów mechanicznych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (dotyczy również samochodów kempingowych) wymagane jest elektroniczne urządzenie pokładowe (Premid Box), które dostępne jest na wybranych stacjach benzynowych. Więcej informacji: www.mytocz.cz
Pytam bo mój nowy zestaw wejdzie powyżej 3,5T więc wtedy co- Premid Box czy tylko winieta bo waga holownika nie przekracza 3,5T, o którym pisze kolega BartoszK.
I zaczyna się interpretacyjna polemika.
Słowa kluczowe: Pojazd mechaniczny ; łącznie.
Pojazd mechaniczny to nie zestaw pojazdów.
Łącznie - czyli połączone co z czym, holownik z przyczepą? czy... hm... nie mam innej opcji.
≤ - poniżej lub równo
≥ - powyżej lub równo
< - poniżej
> - powyżej
co się może tu jeszcze nie zgadzać ?
Dokładnie! Jeszcze dodałbym ten zapis: z przyczepą lub bez przyczepy.
W moim przypadku z przyczepą będzie ponad 3,5T- co wtedy? Czy ktoś może się wypowiedzieć jak to wygląda w praktyce?
jestes w bledzie...
Jadąc A1 również zawsze kupuję winietę na pierwszej stacji.
A na dodatek kilka dni temu dowiedziałem się, że od stycznia odcinek A1 od granicy do Ostravy jest gratisowy :skromny:
http://www.autobahn.cz/vignette
Na słowacji nie ma potrzeby winiety na cepkę. Było juz o tym wielokrotnie. Tam też jak już jedna winieta na holownik i tyle.
Piotr jak przekraczasz 3,5t zestawem  to na słowacji 2xEznamke wykupujesz.. czyli elektroniczna vinieta 2x.
jestes w bledzie...
Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby się dowiedzieć gdzie obowiązuję winieta:
W Czechach mamy 3 sytuacje, gdzie wjeżdżamy bezpośrednio z granicy na drogę z opłatą. Są to:
D1 - na Ostrawę
D2 - na Brno
D5 - na Pilzno
W każdym z tych wypadków jasno jest napisane, że opłata obowiązuje od pierwszego MOPu (vide mapa)
Jadąc od strony Kudowy autostrada jest po około 50 km od granicy, więc spokojnie jest czas i miejsce aby kupić winietę.
Adam - obwodnica Ostravy zawsze była zwolniona z opłat.
No właśnie było o tym i okazało się że tylko jedna winieta a nie dwie jak sprzedają.
Przez telefon nie znajdę tematu ale poszukajcie bo było o tym w zeszłym roku.
Na Słowacji
Zestaw do 3,5 tony - 1 winieta
Zestaw powyżej 3,5t - 2 winiety
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-BasicInfo1
wersja po polsku
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/?selectedSection=BasicInfo&selectedSectionSequence=0#text-BasicInfo0
Miodzio dał kompendium wiedzy....wszystko jasno wytłumaczone bo w pojedynczych postach skróty myślowe się pojawiały :-)
Edytowane przez krystian186 (wyświetl historię edycji)
