wałki gumowe w osi
To co może być skoro po wymianie wałków budka znów nisko siedzi ? Źle dobrane wałki ? Podobno wałki do osi knott na 1350kg co w mojej osi przy 3 daje 1012kg. Dmc 900 mw 707
Amorki też założyłem w tym roku
1)... Podobno wałki do osi knott na 1350kg co w mojej osi przy 3 daje 1012kg. Dmc 900 mw 707
2)....Amorki też założyłem w tym roku
1)..  nic nie rozumiem co miałeś na myśli   :hmm:
2)... amortyzatory nie mają tu nic wspólnego , nawet jak byś ich przykręcił kilka sztuk to budy nie podniosą
Źle sie wyraziłem. Po wymianie wałków poinformowano mnie że założyli od osi knott na 1350. W tej osi są 4 szt a u mnie 3. Podzielili po prostu 1350 na 4 szt a potem pomnożyli przez 3 co dało 1012kg. I niby taką mają wytrzymałość w mojej budzie
Po zrobieniu 80km nad wode i spowrotem stoi spowrotem jak przed wymianą
Wałek gumowy poza twardością ma pewną średnicę. Nawet jeśli wałek będzie do osi 2000 kg to jeśli ma za mały wymiar nie będzie działał prawidłowo.
To tak jak jak byś zbyt niskie sprężyny założył do auta i się dziwił że mimo że mają odpowiednią twardość to auto nisko siedzi.
Mistrzostwo świata  :winner:  ,panowie magicy to powinni na polibudzie wykładać matematykę w połączeniu z fizyką oraz materiałoznawstwem .To jest po prostu sztuka jak oni potrafią to obliczyć i sprzedać taki kit  :blagac:
Efekt ich druciarstwa był do przewidzenia .Skoro oś ma swoją nośność w której są  przewidziane cztery wałki to te cztery wałki w takiej konstrukcji powinny występować  .
Czy już z nimi rozmawiałeś odnośnie tej pseudo reanimacji osi?
Tak rozmawiałem. I nic to nie dało. Wymienili 2 raz i jest to samo. Po zamontowaniu osi wysoko budka stanęła a po kilku km powtórka z rozrywki. I ich odpowiedz że innych wałków nie mają bo takie mają być.
Podobno alko nie chce sprzedawać samych wałków. Już na stronie innej firmy takie info znalazłem
Zakład który wykonywał robotę mieści się w Tarnowskich Górach. Polecili mi na forum ich
To czemu nie zadzwoniłeś do przedstawicieli? Przecież po to oni są aby móc kupować części zamienne. Coś mi się wydaje, że Ci Twoi mechanicy cię zrobili w bambuko
Jednym właśnie jest facet w Tarnowskich Górach który mi wymieniał. Przedstawicielami są warsztaty zajmujące się wymianą. Więc nic mi to nie da
I to nie są żadni moi mechanicy tylko na naszym forum ludzie ich polecają.
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
Tylko czemu założyli 3 zamiast czterech? Kierując się tą samą logiką do przyczepy dwuosiowej założyliby 3 opony gdyby nośność się zgadzała?
Reklamuj na piśmie
