  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Jacek tydzień temu czyściłem dysze ,wyjmij dolną kratkę ,odkręć osłonę palnika .pod rurkę doprowadzającą gaz postaw jakąś miseczkę ,kluczem 11 odkręć rurkę ,wysuń rurkę ,pod nią jest dysz ,puknij w palnik i wypadnie ,mały kapelusik, wyczyść jakimś twardym włosem ,nie drutem i przedmuchaj resztę ,montaż odwrotnie ,15 minut pracy ,efekt odczuwalny ,
Chyb najpierw spróbuje zajrzeć do palnika od zewnątrz. U mnie jest kuchenka razem ze zlewem i wszystko musiałbym rozbebeszać
Nie wiem jaka masz lodowke, ale moim zdaniem od gory to nic tam nie zrobisz, sprobuj najpierw od zewnatrz. A samo wyjecie lodowki tez nie jest jakos bardzo skomplikowane, powiedzialbym ze latwiejsze niz zdjecie calej plyty. U mnie byly to 4 wkrety kilka kabli i rurka od gazu. Jakby cos to pytaj.
ilu użytkowników tyle opinii jak się dobrać  :]
połaczenia elektryczno gazowe od góry, palnik i kominek od tyłu
wyciągać nie ma sensu bo nic więcej się nie zobaczy
zresztą np u mnie nie da rady wywlec lodówki bez podniesienia kuchenkozlewu
ja przez tydzień się nie odzywam bo lecę na ciepłe wyspy  :skromny:
Zacznij od demontażu kratek od lodówki i sprawdź palnik. Być może klapka zabezpieczająca płomień opadła od wibracji i dopływa za mało tlenu do spalania. Tylko wtedy z komina solidnie się kopci na czarno. Czujnik czadu masz? Nie używaj dopóki nie ustalisz przyczyny.
Zanim zaczniesz rozbierać na czynniki pierwsze palnik, lodówkę czy inne elementy domku na kółkach, odkręć najpierw dolną kratkę, znajdź miejsce zamontowania palnika, weź kompresor albo najlepiej sprężone powietrze w sprayu, włóż rurkę w pobliże palnika i kilka razy dmuchnij. Jeśli były jakieś paprochy, to spadną na dno. Powinno pomóc i lodóweczka zacznie chłodzić. Po co sobie komplikować życie i tracić niepotrzebnie czas na rozbieranie, kiedy można zanieczyszczenia wydmuchać. :)
  • 4 miesiące temu...
W dniu 5.10.2017 o 12:02, jacekzoo napisał:
Ok, dzięki za wskazówke. Jak przestanie padać to rozbebesze kratke z tyłu i sprawdze. Przedmucham okolice palnika i sprawdze komin
Czy od jesieni w Laskowicach nie przestało padać? Czy też lenistwo sprawiło, iż nie podzieliłeś się rozwiązaniem problemu z tymi, którzy chcieli pomóc i z tymi, którzy mają podobny problem.
Panowie proszę o pomoc poinstruowaniu mnie jak odpalić lodówkę na gaz. Załączam zdjęcia, Jest jeden kwadratowy przyciski do którego podłączona jest tylko linka idąca za tył lodówki. Podczas wciskania nie wydaje żadnego pstrykania. Wygląda to tak jakby to było urządzenie 2w1. Prośba o instrukcję jak mam odpalić lodówką na gaz. Pozdrawiam
Witam przytrzymując ten przycisk w połowie przez kilka sek. Potem wciskasz głębiej i wtedy jest pstryk. I pstrykasz iskorownikiem, aż zapali. Potem kilka sek trzymasz aż się termopara rozgrzeje. To jest Stary tym zapalenia. Raz się przy naprawie lodówki z tym spotkałem. Powinny być kolory czerwony i zielony. O ile dobrze pamiętam. Dawno to było.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
