  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Od czego one są, to będziesz wiedział, jak prześledzisz ich drogę.
Taki wskaźnik nie nadaje się w tym przypadku do prawidłowego sprawdzenia.
Tam może być mniejsze lub większe napięcie, niż widzisz na wyświetlaczu, a na dodatek niekoniecznie stałe.
On pokazuje chyba tylko domyślne szeregi napięć, więc jak tam jest np 9V lub nawet 18V, to i tak pokaże 12V
I jeszcze jedno:  wskaźnik jest "jednobiegunowy" - jeśli w tym obwodzie jest jakiś wyłącznik i umieszczono go na przewodzie minusowym, zamiast na przewodzie plusowym, to do chwili, kiedy nie sprawdzisz napięcia jednocześnie na dwóch przewodach, nie będziesz miał żadnej pewności. Oczywiście pamiętasz, że wentylator wymaga podłączenia zgodnie z polaryzacją :hmm:
Dobra na razie sobie pradziłem i podłączyłem się do lampki nad lodówką. Dałem jeszcze wyłącznik i na razie działa, jedynie kabelek idzie kawałkiem na zewnątrz z okna do kratki, nie mam teraz narzędzi na inne rozwiązanie.
Zobaczymy czy lepiej będzie chłodzi w upały
a mam takie pytanie.
czy wiatraki tez wspomogą wydajnosc lodówki na gazie.
teraz odpaliłem ja z gazu w nocy schłodziła do 3st teraz jest w lodówce ok 7st
Edytowane przez wilk435 (wyświetl historię edycji)
O której lampce nad lodówką piszesz? Sprawdzałeś skuteczność wentylatorów?
Nad blatem w kuchni jest oświetlenie 12V. Ja wybrałem ciche wentylatory obroty 1300 2szt na razie w miarę dają radę. Lodówka włączona na 230v i jest tak od 9 do 15 stopni zależy od pory dnia. Zamrażarka nie wiem do ilu schładza zobaczę. Czy bez wentylatorów było by gorzej? Pewnie Tak bo czuję ile ciepła jest odprowadzane na zewnątrz.
Myślę, że takie mocowanie sprzyja przenoszeniu drgań wentylatorów na przyczepę. Jestem zdania, że najlepszym rozwiązaniem byłoby mocowanie takie jakie można zobaczyć przy zawieszeniach mikrofonów w studio radiowym. Zawieszenie na gumach. Wymaga to trochę pracy ale przynajmniej efekt murowany.
Drogie państwo, zamiast wentylatorów wystarczy zdjąć obie kratki, działa rewelacyjnie, i z tego co widzę dookoła siebie to powszechna technika nawet w nowych przyczepach i kamperach. Szkoda czasu na kombinacje. Mam na zewnątrz między 35a40 stopni i w lodówce zimno, padlina w zamrażalniku zamarznięta na kość.
Wysłane z telefonu
