Witam!
W mojej przyczepie ( Gruau 440 ) jest fabrycznie taki wentylator zamonowany za kratką z wydmuchem powietrza na zewnątrz.Używałem go przy dużych temperaturach i po za podwyższeniem sprawności lodówki, zlewozmywak umieszczony nad nią jest wtedy zimny.
Jarek D.
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
W zeszłym roku na jesieni kupiłem przyczepę Dethleffs . Przy odbiorze sprzedający zaprezentował mi jej sprawność, czyli m.in., że jest prąd, działa kuchnia gazowa, woda w kranie w zlewozmywaku i umywalce i także, że działa lodówka, naprawdę było w niej chłodno a w zamrażalniku b zimno. W tym roku po raz pierwszy od zakupu postanowiłem sprawdzić przyczepę przed wyjazdem i tu niespodzianka po podłączeniu przyczepy do prądu wszystko działało poza pompką do wody, i lodówką.
Proszę mi powiedzieć czy w przypadku braku wody w zbiorniku – tak sprawdzałem pompkę bez wody mogła się ona nie załączyć, bo nie słyszałem pompki, drugie ważniejsze, po jakim czasie od włączenia lodówki do prądu powinno być czuć w niej chłód – w samej lodówce a po jakim czasie w zamrażarce. Przyczepa stała w nasłonecznionym miejscu z otwartymi drzwiczkami od lodówki. Pytam, bo nie wiem czy mogło się z nią coś stać czy po prostu zbyt krótko sprawdzałem – po 30 min jakaś rurka w zamrażalniku była nadal ciepła, że nie wspomnę o cieple w samej lodówce. Czy to normalne i po prostu powinienem poczekać, co najmniej kilka godzi, aby poczuć chłód w zamrażalniku i w lodówce? Pytam, bo jestem zupełnie nowy w karawaningu – pierwszy raz używać będę przyczepy.
Nie spotkalem jeszcze takiej pompki, ktora milczalaby w przypadku braku wody, co nie oznacza, ze takowych nie ma. Po zimie przegladnij styki, moze cos przysniedzialo. A moze nie wylales wody ze zbiorniczka na zime?
Co do lodowki to trzeba sie uzbroic w cierpliwosc i poczekac kilka godzin. Ponadto sprawdz czy zalaczajac lodowke nie uzyles przycisku dla 12V, byc moze ten od 220V jest na pozycji off a Ty czekasz :(
Po 30 minutach to można poczuć zimno tylko w zamrażalniku - jeśli drzwiczki wszystkie są pozamykane :(.
Co do wody - pompka jest na 12 V - obługuje ją transformator. Posłuchaj czy w czasie podłączenia i odłączenia przyczepy pod 230 V słychać pyknięcie przekaźnika. Poza tym to niesprawne mogą być jeszcze mikrowłączniki no i tak jak już było wspomniane zaśniedziałe styki.
Po zimie musiałem przeczyścić styki, bo zaśniedziały. Mimo,że w listopadzie sprzedający też mi wszytsko zademontrowal to na wiosnę pompka nie działała. Czyszczenie pomogło.
Witam Wszystkich.Właśnie założyłem do swojej przyczepki(Dethleffs Nomad) na wylot powietrza cieplego znad radiatora 3 wentylatorki ( po 7 zł) z automatyczną regulacją obrotów (od 1200 - 2800).I wyobrażcie sobie,że to jest super pomysł.Lodówka super chłodzi a na dodatek blat kuchenki nie jest już gorący tylko chLodny. i to mi się podoba :]:(:D
Witam Marcinie.
Fotki tego udogodnienia znajdziesz także na tym forum i ja kierowałem się przy montażu tą fotografią.Tylko,że miałem to szczęście,że w Detlhleffssie wentylatorki prawie idealnie pasowały do otworu wylotowego(80 mm).Wentylatorki dlatego kupiłem z regulacją,że w miarę podnoszenia się temperatury radiatora one same zwiększają swoją prędkość obrotową tym samym zwiększjąc sprawność lodówki.Wentylatorki podłączyłem bezpośrednio do aku w przyczepie a w obwód wpiąłem wyłącznik(reczny)P.S.Naprawdę super sprawa.Pozdrowienia :(
Andrzeju a czy nie uważasz, że należałoby dać w obwód jakiś bezpiecznik?
Wiatraczki są narażone na zabrudzenia w znacznie większym stopniu niż będąc w obudowie komputera - a i tu potrafia się np. zatrzeć.
Moim zdaniem dodac trzeba uklad zalaczajacy wentylatory od okreslonej temp. zewnetrznej lub w okolicach wymiennika.
Może by się przydało,ale to trochę zabawy i jak na razie wyŁącznik ręczny mi wystrczy(pomyślimy nad tym po wakacjach)Na razie potestujemy jak to będzie wszystko współgrało i potem opiszęOK :(
Andy pisałes o łożyskach, a jak się do tego mają łożyska Fluid Dynamic Bearing. Z tego co znalazłem mamy:
- Fluid Dynamic Bearing - łożyska olejowe
- łożyska kulowe
- łożyska ślizgowe
Które warto a które sa do .....
Witam juak wspomniałem mam problem-lodówka w przyczepie działa pod napięciem ale ma również możliwość zasilania gazem lecz nie wiem w jaki sposób to odpalić by nie stracić mojej przyczepki :) jest przyczepka KNAUS 87r ,za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję!
W skrucie tak:
-odkręcasz zawór odcinający znajdujący się prawdopodobnie w szafce przy lodówce
-pokrętło od regulacji płomienia ustawiasz między min a max
-wciskasz pokrętło i wciskasz starter do moemntu pojawienia się płomienia w wizjerku w dolnym rogu lodówki
-chwile czekasz jak płomień się rozpali i puszczasz wciśnięte pokrętło od regulacji płomienia
-koniec :(
