Zdjęcie
955 odpowiedzi w tym temacie
#31 Jaro
Jaro
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 585 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 09 lipiec 2006 - 11:15
Dodam że na butli też musisz odkręcić zawór :(
pozdrawiam Jarek
...Życie nie powinno być podróżą do grobu, której celem jest dowiezienie do końca atrakcyjnych i dobrze zachowanych zwłok. Człowiek do kresu życia powinien się dotoczyć z kieliszkiem Chardonnay w jednej ręce, tabliczką czekolady w drugiej, narąbany w trzy dupy, krzycząc... " ALE TO BYŁA JAZDA..."
#32 Mercy
Mercy
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 255 postów
  • SkądGdynia
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby Exclusive 495UFe
  • Holownik:Renault Grand Espace IV 2.0dCi 177KM manual Black Mamba
Napisano 10 lipiec 2006 - 11:20
Byłem w ten weekend na campingu i chyba mam problem z lodówką. W czasie jazdy było włączone 12V i chłodziła. Natomiast na postoju przełączyłem na 220V i zrobiła się ciepła.
Ktos ma pomysł co może byc nie tak?
pozdrawiam ...
Dołączona grafika
#33 robin
robin
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 416 postów
  • SkądGórny Śląsk
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Mobilvetta Euro Yacht 291
Napisano 11 lipiec 2006 - 21:29
Tak. Siadła Ci grzałka 220v.To się przytrafia.Koszt niewielki - ale kłopot ze zdobyciem i zamontowaniem nowej. Pozdro. - Robin
"Nie ma postępu bez herezji"
#34 Tomii
Tomii
  • Administracja
  • 7871 postów
  • Skądpowiat wołomin
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:W poszukiwaniach 2 + 3
Napisano 11 lipiec 2006 - 21:32
No wygrzebanie lodówki nie jest przyjemne :]
#35 Mercy
Mercy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 255 postów
  • SkądGdynia
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 12 lipiec 2006 - 13:06
Dzwoniłem do serwisu i tam tez właściciel zdiagnozował (na razie na odległość), że grzałka. Napiszcie w którym jest ona miejscu. Spróbowałbym sprawdzić czy rzeczywiście to to zanim będę się tłukł po raz kolejny przez 3M z przyczepą.
pozdrawiam ...
Dołączona grafika
#36 Tomii
Tomii
  • Administracja
  • 7871 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 12 lipiec 2006 - 21:41
U mnie miejsce gdzie jest grzałka wygląda jak tłumik do malucha. Może zamiast z całą przyczepą pojedź tylko z lodówką :dzieki: - chociaż powiem, że gimnastyki jest żeby ją wyjąć :] .
#37 robin
robin
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 416 postów
  • SkądGórny Śląsk
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 14 lipiec 2006 - 21:00
Witam !
Do grzałki dojdziesz po przewodach 220v.Dostęp może być możliwy od strony kratek cyrkulacyjnych umieszczonych na zewnątrz przyczepy.
Pozdrawiam - Robin
#38 Mercy
Mercy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 255 postów
  • SkądGdynia
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 17 lipiec 2006 - 08:05
W piatek odebrałem z serwisu. Okazało się, że przepaliły się styki przy włączniku 220V nad lodówką. Roboty tyle samo bo i tak trzeba było wszystko wyciągać ze względu na konstrukcję całości i 120zł poszło ....
Ważne, że działa. Dobrze, że miałem dodatkowy 2-dniowy wypad, bo inaczej pojechałbym na wyspy na 3tyg. bez lodówki :]
pozdrawiam ...
Dołączona grafika
#39 Vroom
Vroom
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 19 postów
  • SkądJelenia Góra
Napisano 20 lipiec 2006 - 17:26
Mam pytanko, może troche głupie, czy lodówka w przyczepie po podłączeniu pod 220V powinna wydawać jakiś dzwięk, brzęczenie itp?? Nie mam narazie możliwości żeby podłączyć ją na kilka godzin i sprawdzić czy chłodzi, tak jak jest napisane w innych postach ale kiedy ją włączyłem do prądu na 15 minut to nie było słychać żadnego dzwięku a schłodzić sie nie zdążyła. Więc jeszcze raz pytanie: czy jeśli po włączeniu lodówka nie brzęczy to znaczy że nie działa? :]
Iveco Daily max 2001 2.8 TDi CR
Tabbert de-lux version wymiary: 7.0x2.20x2.20
#40 Jaro
Jaro
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 585 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 20 lipiec 2006 - 17:33
zależy jaką masz lodówkę:
sprężarkową - będzie słychać agregat przynajmniej jak się włącza, zwłaszcza w nocy :dzieki:
absorbcyjna - nie ma sprężarki, nie ma hałasu.
Jaką masz poznasz przede wszszystkim po tym czy ma możliwość pracy na gazie - jeżeli tak, to jest to lodówka absorbcyjna (no i jeżeli możesz zajrzeć od tyłu to nie znajdziesz agregatu :] )
pozdrawiam Jarek
#41 Vroom
Vroom
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 19 postów
  • SkądJelenia Góra
Napisano 20 lipiec 2006 - 17:49
Z tego co mi elektryk mówił to jest absorbcyjna a poza na panelu przednim jest przełącznik na gaz i starter do gazu. Czyli mnie uspokoiłeś bo jest szansa że lodówa jest sprawna :] Terez wypada tylko gdzieś ją podłączyć i czekać na efekty. Chociaż gość od którego kupowałem przyczepe zapewniał ze wszystko jest sprawne to sie właśnie troche wystraszyłem że lodówka nie daje oznak życia
#42 Jaro
Jaro
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 585 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 21 lipiec 2006 - 17:05
Poczytaj wątki o lodówkach - ten jest chyba już trzeci.
Pamiętaj o włączeniu odpowiedniego źródła energii - włączniki 12/220 V lub w przypadku gazu odpowiednie zaworu odcinające - bo pewnie jest gdzieś rozdzielacz z zaworkami dla lodówki, pieca i kuchenki.
pozdrawiam Jarek
#43 BADACZ
BADACZ
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 2 postów
  • SkądKRAKÓW
Napisano 23 lipiec 2006 - 16:55
witam!dzieki za podpowiedz :) tesciowa mi przekazała gdyż ja właśnie wyjechałem na wczasy a wróciłem w piątek(dlatego tak póżno dziekuję)!
wszystko sie zgadza i o dziwo lodóweczka DZIALA!!!jeszcze raz wielkiee dzieki!!!
#44 Vroom
Vroom
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 19 postów
  • SkądJelenia Góra
Napisano 25 lipiec 2006 - 20:57
Dzięki Jaro, lodóweczka już jest przetestowana i działa zarówno na prąd jak i na gaz :] Zastanawiam sie jeszcze nad założeniem dwóch wiatraczków, np komputerowych na wymiennik ciepła. Czy to by skróciło czas "rozruchu" takiej lodóweczki i czy wpłynie znacząco na temperature w środku? Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to prosze o odp.
#45 greyg
greyg
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 118 postów
  • SkądSiedlce
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Buerstner City 90r.
Napisano 25 lipiec 2006 - 22:41
Ja juz po testach... :]
Oprocz wyciagu cieplego powietrza warto dostarczyc zimnego spod przyczepy. Nie jest to bynajmniej moj pomysl, a podpatrzony z przyczepy Wilk "costam" 79r., gdzie od spodu przyczepy dojrzalem wentylator. Niby niewiele, ale dzieki temu przestawia sie gaz na minimum, a efekt lepszy niz na max bez tego.
Burstner City z holownikiem Ford Probe 2.5 164KM
