1 minutę temu, wito napisał:
Myślę że może być uszkodzony reduktor gazu
Reduktor gazu dopiero parę dni temu wyjęty z opakowania i zamontowany - nówka. Poza tym  ogrzewanie działa rewelacyjnie, kuchenka również, więc reduktor raczej odpada.
Co do uruchomienia lodówki przed montażem - to owszem chciałbym, ale nie mam wężyka z prawym gwintem i nie mogę nic podłączyć.
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
No i problem z lodówką na szczęście się rozwiązał :) Lodówka na gazie działa jak szatan. Po dokładnie 1,5 godz. z temperatury 21 stopni wewnątrz lodówki zeszła na 3,5 stopnia :) Mierzone dokładnie w tym samym miejscu co  wczoraj na 230V czyli po środku lodówki.Zobaczymy co będzie dalej, jestem sam ciekawy do ilu stopni zejdzie za godzinkę czy dwie. W sumie to nic nie naprawiałem, tylko wyciągnąłem lodówę i rozebrałem palnik i komin co do jednej śrubki, następnie wszystko oczyściłem i poskładałem do kupy :)
Mam pytanie - czym uszczelnić kratki zewnętrzne lodówki oraz kominek? Po rozebraniu kratek zauważyłem, że chyba fabrycznie były one przyklejone  bezbarwnym silikonem, który po tylu latach bez najmniejszego problemu dał się usunąć, bez żadnego skrobania, drapania itp. Nie wydaje mi się, żeby to mogło być coś innego, nawet zrobiłem fotkę kawałka tego uszczelnienia:
Wygląda mi to na silikon, a tu na forum czytałem, że dawanie silikonu w przyczepach to największy błąd - i teraz nie wiem co mam zrobić :(
Kominek był uszczelniony czymś szarym - co to mogło być? Było jeszcze miękkie i bardzo łatwo dało się zmyć zwykłą benzyną ekstrakcyjną. Tak to wyglądało:
Może ktoś uszczelniał i podpowie co najlepiej użyć tak do kratek jak i kominka. Do kominka powinno być użyte coś odpornego na temperaturę, bo jednak wylot przy tej rurce jest dość gorący.
Tylko!!! i wyłącznie uszczelniacz butylowy, żadne silikony! Możesz kupić w kartuszu lub w postaci taśmy.
Akurat pod kratki i komin użyłbym taśmy - zapewni spoinę równomiernej grubości, ładnie się rozłoży na całej powierzchni, a przy tym będzie banalna w nałożeniu. Są tematy o uszczelnianiu, z których wszystkiego się dowiesz, np.:
http://forum.karawaning.pl/topic/16598-prośba-o-wypowiedz-w-sprawie-uszczelnienia-listw/?p=369262
http://forum.karawaning.pl/topic/16608-zasady-konserwacji-uszczelnienia-przyczepy/
http://forum.karawaning.pl/topic/11604-uszczelniacz-wurth-czy-sikalastomer/?hl=butylowy
http://forum.karawaning.pl/topic/12867-kupno-przyczepy-pełnoletnej/
http://forum.karawaning.pl/topic/24728-uszczelnienie-okna-dachowego-wg-zdjęcia/?do=findComment&comment=590727
W związku z tym że moja lodówka coś zaczęła szwankować na gazie - długo muszę nagrzewać zanim zaskoczy - kilka minut
padło podejrzenie na termoparę i teraz pytanie - stosował ktoś uniwersalną termoparę dostępną w sklepach ?
długość mojej termoprawy 110cm, więc z tych uniwersalnych trzeba by zamówić 120cm
wydaje mi się że kiedyś trafiłem na info że ktoś założył tą uniwersalną i było OK
51 minut temu, numizmatyk99 napisał:
Może być uniwerslna jeśli za długa można lekko podgiąć trzeba zrobić próbę jeśli prawidłowo odcina gaz będzie ok.
Juz zamówiona, w weekend będzie montaż, to zdam relacje
mam nadzieje że to nie zawór
stara termopara po podgrzaniu coś tam pokazała na mierniku, ale może za mało - chiński miernik pokazał 10mV o ile dobrze odczytałem
Podepnę się tutaj. W tej chwili mam lodówkę za 200 PLN z promocji w Biedronce. Mam ją włączoną cały dzień, wyłączam na noc (bo dość głośno szumi). Pobór mocy, jaki ma zapisany na tabliczce znamionowej to ok. 10W. Podejrzewam jednak, że jest on zaniżony, bo gdy zostawiliśmy lodówkę na noc jeden raz, od razu zauważyłem problemy z naładowaniem akumulatora, pomimo słonecznej pogody. Chciałbym ją wymienić na coś wygodniejszego i mniej prądożernego. Wydaje się, że lodówki dobrych firm są lepiej zaizolowane, powinny też mieć wydajniejsze mechanizmy chłodzenia, ale w opisach tych wypasionych lodówek za 2 tys. PLN widnieją moce rzędu 45W. To jakiś kosmos w porównaniu z moją bieda lodóweczką. O co tu chodzi? Dzisiaj podłączę moją lodówkę znowu, zmierzę jaki prąd pobiera i wyliczę sobie tę moc, ale i tak nie spodziewam się takich wartości jak w - teoretycznie - lepszych urządzeniach.
  • 3 miesiące temu...
Witaj!
Nie podałeś modelu lodówki, ale spróbuję.
Otwierasz zawór zasilania gazem dla lodówki:
Wyłaczniki "A" i "B" powinny być teraz ustawione w pozycji "0" (wyłączony), pokrętło termostatu w pozycji "0", choć w zasadzie inna pozycja tego pokrętła nie powinna mieć znaczenia:
Pokrętło mocy przy zasilaniu gazem "1" ustawiasz na piktogram największego płomienia (strzałka) i włączasz włącznik "2" w pozycję "1":
W tym momencie, lampka włącznika "2" zaczyna błyskać na znak działania generatora iskry (mogą być słyszalne delikatne trzaski wyładowań / przeskok iskry).
Teraz wciskasz pokrętło "1" do oporu i przytrzymujesz cały czas wciśnięte.
W Twojej lodówce nie ma okienka/wizjera kontroli płomienia. Wskaźnikiem jest to błyskające światełko włącznika. Jeśli nastąpi zapłon gazu z dyszy palnika, błyski ustaną (lampka nie będzie świecić). To znak, że palnik działa, jednak od chwili ustania błysków, pokrętło musisz wciąż trzymać wciśnięte jeszcze przez ok. 10 - 15 sekund. Dopiero po tym czasie puszczasz i lodówka już powinna działać na zasilaniu gazowym. Jeśli puścisz zbyt wcześnie, to procedurę zapłonu trzeba powtórzyć (lampka ponownie zacznie błyskać), ale koniecznie dopiero po upływie ok. 1 minuty. Gdyby się okazało, że mimo odkręcenia zaworów gazu i wciśniętego pokrętła, lampka włącznika błyska cały czas i nie chce przestać, czyli brak zapłonu/płomienia, to albo nie dociera gaz, albo jest jakaś usterka. Zakładam, że do lodówki dociera napięcie 12 V potrzebne do zasilania generatora iskry.
Mam nadzieję, że zadziała.
