Pompka wody Comet - jak rozebrać
Przedwczoraj dopiero rozpocząłem sezon no i ... nie działa pompka ( ubiegłoroczna, Comet VIP-Plus, 20l/min, 1,1 bar)
Tylko coś cichutko pyknie w niej i dalej nic, silnik nie chodzi, tak jakby był zatarty...Moczenie w wodzie przez 48h i co kilka godzin podłączanie "na krótko"
aby ją ruszyć nic nie dało.
Pompka przeleżała od października w ogrzewanej piwnicy i na bank do końca działała !!!
Pytanie: Czy mam szansę ją rozebrać i naprawić ? Jak się do tego zabrać?
Czy też dać sobie na luz i od razu kupić nową ?
pzdr Nix
Edytowane przez Nix2 (wyświetl historię edycji)
Spróbuję obu porad.
Rozumiem że w takiej pompce te mini "łopatki" widoczne od strony ssącej mają się kręcić ( no teraz się nie kręcą wiadomo) i można je mechanicznie rozruszać prawo-lewo ?
pzdr Nix
Uruchomiłem pompkę - pomogło długie moczenie w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń.
Dzięki za porady!
pzdr  Nix
  • 7 miesięcy temu...
 W tym roku kupiłem nową pompkę COMET i niestety po 2 tygodniach użytkowania zaczęła bardzo głośno chodzić.
Oddałem do serwisu i szanowny Pan serwisant stwierdził że przyczyną awarii był brak wody w zbiorniku.Instalację mam samonapełniającą więc się z tym nie zgodziłem ,ale serwis uznał sprawę za zamkniętą.Niedawno wpadła mi w ręce nieszczęsna pompka i postanowiłem ją rozebrać.Po przecięciu obudowy zastałem resztki wody wewnątrz pompki śniedż i rdzę.Wydaje mi się,że silnik pracuje w środowisku suchym i powinien być uszczelniony przez uszczelkę na ośi silnika .Czy moje rozumowanie jest słuszne?
Rozumowanie jest słuszne. Do silnika nie ma prawa dostać się woda. Dla pracy silnika nie jest ważne, czy pompka jest zanurzona w wodzie, czy nie. Przy pracy na sucho bardziej cierpi właśnie smarowanie i oring uszczelniający. Wspomniana pompka może z tego powodu pracować bez wody max 2 godziny - nie dłużej!
Teraz podstawowe pytanie: czy podłączyłeś pompkę zgodnie z jej polaryzacją?
... czyli, czy wirnik podczas pracy nie tłoczył częściowo wody "w obudowę", zamiast wszystkiego do kanału wypływu :hmm:
Podłączona była zgodnie z polaryzacją.
Tylko zastanawiam się w jaki sposób serwisant doszedł do takiego wniosku bez rozbierania pompki?
Zdjęcia przesłałem do serwisu,ale bez odzewu.
Zastanawiam się nad wysłaniem całej korespondencji i zdjęć do producenta.Ciekawe jaka będzie ich opinia.
... pamiętasz, jaki kolor przewodu dałeś na plus, a jaki na minus :hmm:
Pewnie na zasadzie, że klient i tak nie ma "nic do powiedzenia" :]
Jeśli Ci się chce i uważasz, że warto :niewiem:
