Inspiracje
Pompka spłuczki Thetford C2
Inspiracje
Gorąca prośba.
Nie działa pompka spłuczki.
Jak ją wypiąć razem z kablem?
Wyjąłem pompkę - nieodzowna okazała się wiedza uzyskana na forum - nigdy bym nie wpadł jak te pompkę wyjąć.
Po wyjęciu pompki - przeczyszczeniu jej sprężonym powietrzem, potem WDekiem pompka milczy. Wirnik w miarę się kręci gdy go próbuję pokręcic śrubokrętem. Po wciśnięciu włącznika w środku pompki słychać "pyknięcie" ale jest cisza... po paru próbach obudowa zrobiła się cieplejsza.
Bezpiecznik sprawny, włącznik chyba też skoro pompka "pyka" w środku gdy się ją włączy.
Jak ją sprawdzić?
Jak najprościej wypiąć ją z przewodem z kibelka?
Można ją naprawić? pewnie nie ma to sensu, lepiej kupić nową, ale pytanie wraca jak zamontować z tym kablem?
Przeciąć? Izolować? czym? Cholerka pomożcie proszę.
niżej real fotki z przed chwili
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
--==SZULER==--
Napisano (edytowane)
Wymiana pompki bo twoja najprawdopodobniej nie przeżył zimy.
Są dwa sposoby
1. Musisz mieć zgrabne, smukłe i sprawne rączki i paluszki wtedy po kabelku dojdziesz do przelotki i tam gdzieś za nią głęboko odnajdziesz upragnioną wtyczkę. Później tylko musisz zdezynfekować poprzecinane przedramię + kilka zastrzyków ( dur brzuszny itp syfy) i już. 3-4 godziny i nowe siwe włosy. Wypadałoby ostrzec sąsiadów bo będziesz bluzgał prze okrutnie.
2. Uciąć kabelek 10-20 cm od  wtyczki, nałożyć izolację termokurczliwą, polutować zgrabnie, zgrzać izolację i cieszyć się wymiana pompki. przybliżony czas 1 piwo +      2 cygarety + 1 godzina.
Edytowane przez --==SZULER==--
Inspiracje
i po kłopocie
W sumie nie wiem co było...
Poczytałem (forum) wyjąłem cały kibelek, rozkręciłem go, zacząłem po kolei sprawdzać. Doszedłem do super wtyczki pompki i podłączyłem do niej 12V. Kurka, pompka pięknie działa!!!
Więc po kolei wszystkie przewody... wszystko ok.
Te włączniki od spodu dwa - kurczę działają pięknie.
Złożyłem wszystko - działa.
Podłączam pod 12V w cepce - DZIAŁA...
Przelałem trzy pełne zbiorniki - działa....
Fatum?
Nie zapewne kibel chciał być przewietrzony, umyty, odświeżony...
Duru brzusznego nie będzie uff....
Edytowane przez Inspiracje
Paweł Worach
Możesz kolego krok po kroku podpowiedzieć jak wyjąć kibelek? ? Mam ten sam problem ze spluczka
Inspiracje
słuchaj... musisz zdemontować najpierw obudowę kibelka w łazience, potem wyciągnij zbiornik na brudy i tam znajdź dwie (u mnie tak było) śruby mocujące kibel do cepki. Po wyjęciu tych dwóch dolnych części szafek w kibelku możesz wyjąć cały  kibel. Jak już go będziesz miał na zewnątrz sam zobaczysz jak dojść do wszystkiego...
W razie czego dzwoń, nr na PW
wiesko56
witam,mam dokladnie ten sam problem moze podpowiesz gdzie znalazles  na forum jakies zdjecia dotyczace magicznej wtyczki kabla pompki kiblowej.i jak zdemontowales caly kibel,moja cepka stoi na kempingu i nie wiem czy w warunkach placu kempingowego poradze sobie z problemem.pozdrawiam,wieslaw
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
