Montaż klimatyzacji TRUMA SAPHIR
Witam, zamierzam zamontować klimatyzację do przyczepki, pytanie czy wydajnościowo poradzi sobie w przyczepie Hobby 460.
Producent podaje że jest przewidziana do pojazdów o max długości 5,5m. Chodzi mi raczej o opinie użytkowników którzy mają takie urządzenie.
Drugie pytanie to potrzebuję porady w którym miejscu ją zamontować tak aby było optymalnie.
Układ przyczepy
Klimatyzacja
Mam taką klimatyzacje zamontowaną pod łóżkiem daje spokojnie radę schodzić przyczepę ,no i skrzynkę z piwem można przy okazji schłodzić ,u mnie wyloty zamontowane są na dole w łóżku .........POZDRAWIAM
Dziękuje za informacje. Przy układzie przyczepy jaki mam zamontowanie wylotów na górze będzie trudne. Prawdopodobnie zamontuje klimatyzację pod łóżkiem blisko osi i wyprowadzę 2 wyloty. Jeden z wylotów spróbuje przeprowadzić pod aneksem kuchennym na drugą stronę przyczepy.
Pytanie czy zaślepiając jeden z trzech wylotów klimatyzatora zwiększy się wydajność na pozostałych?
Jesli dasz wyloty tylko na dole ,to podczas wysokich upalow faktycznie tylko skrzynke z piwem schlodzisz...Musi byc zapewniona recyrkulacja powietrza.Umnie zaslepianie jednego z wylotow zwieksza wydajnosc na pozostalych.
Zwiększy się wydajność pozostałych ale nie urządzenia.
To jest jeden kanał z jednym wentylatorem i rozdziałem na 3 wyloty. Jeżeli zaślepiasz jeden, to w tym momencie przez pozostałe dwa wylatuje więcej powietrza, ale ilość wydmuchiwanego przez urządzenie jest stała.
P.S.
Nie wiem w którym miejscu zaślepiasz, ale zrób to najbliżej kanału głównego, jak zrobisz to na końcu to może się tam woda kondensować (podczas dużych upałów).
Na koncu kazdej rury uzylem /koncowke-dysze z zamknieciem/ taka sama jak jest przy ogrzewaniu.Woda nie skrapla sie ani na zew.jak i wew. stronie rury/papierowo aluminiowej/
Mam zamontowane w łóżku przepustnice i mogę skierować strumień powietrza w górę w bok ewentualnie  całkiem zamknąć, nie wiem jaki jest sens zaślepiać jeden wylot .Dobrze jest zamontować tłumniki jeśli masz miejsce zdecydowanie zmniejsza szumy .........Pozdrawiam
Przyczepa jest podzielona na 2 części rozdzielona drzwiami przesuwnymi, montując klimatyzator pod łóżkiem jeden wylot zamontuje w łóżku - do dyspozycji mam około 70 cm po długości i tu właśnie nie chcę dawać dwóch tak blisko siebie. Drugi wylot będę chciał zamontować w drugiej części przyczepy przeprowadzając kanał pod aneksem kuchennym i wyprowadzić nawiew w łóżku podkowie.
  • 10 miesięcy temu...
i jak tam, udało się zamontować, jakie wrażenia ? Klima daje radę ? jest cicha ? jestem na etapie zakupu, myślę o Truma Saphir Comfort (odpowiednio do rozmiaru przyczepy).
Niestety nie zamontowałem jeszcze, chociaż temat powraca przed każdym sezonem i planowaniem wyjazdu na południe europy.
