Zdjęcie
Hektor odnawia Hobby 375 Clasic - elektryka
Hobby 375 LED LEDy akumulator zasilanie
25 odpowiedzi w tym temacie
#16 maciejkos
maciejkos
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 581 postów
  • SkądWawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Elddis Knight
Napisano 10 maj 2016 - 15:57
Taśmy led mają z reguły podany kąt świecenia 120st. co jest trochę fikcją, ponieważ z moich obserwacji wynika, że najmocniej świecą jednak punktowo. Taśmy które widziałem na kamperach i czepkach przylepione bezpośrednio do ściany oświetlają dość marnie przestrzeń przy budce. Wspomniana listwa kątowa 45st. może być dobrym rozwiązaniem, u siebie mam ten sam typ taśm ciepłych i zimnych i z moich testów wynika, że te ciepłe dają więcej światła
Użytkownik maciejkos edytował ten post 10 maj 2016 - 15:58
#17 salaj
salaj
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 187 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 490
  • Holownik:Mondeo 2.0 TDCI
Napisano 10 maj 2016 - 16:12
Tak. W z Płocka było widać nad Zdworzem słup światła :). To była przyczepą Salaja :D
Ale zobacz nikt podejrzany się nie kręcił no i zawsze wiedziałes jak trafić do przyczepy poprostu szedłes w stronę swiatła :-)) Jak zombi
Tak zdecydowanie lepij wygląda listwa led w profilu amelinium ;-) tylko tego nie malować :o ;) ;)
Wysłane przy pomocy wiertarki
#18 salaj
salaj
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 187 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:LMC 490
Napisano 10 maj 2016 - 18:39
https://youtu.be/t8lnCA8PHJM jak ktoś nie wie co to jest amelinium :o
#19 strus251
strus251
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3471 postów
  • Telefon:daj znać na PW to prześlę :)
  • SkądŁódzki Wschodni
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420
  • Holownik:Nissan X-Trail; 136KM, 314Nm, 2.2 dCi
Napisano 10 maj 2016 - 18:40
Listwa LED ma symbol, np.: 5630, 3528 itd.
Każdy symbol oznacza moc taśmy a tym samym ilość diod/mb itd.
#20 MARIOczy
MARIOczy
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 550 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Holenderski
  • Holownik:Niemiecki
Napisano 10 maj 2016 - 20:09
Powinieneś być zadowolony z RGB 5050 60/m albo 3528 120/m.
Mariusz
#21 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8727 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 10 maj 2016 - 20:35
Tak dla ścisłości.
Symbol na taśmie pokazuje, jakie diody są na niej zamontowane. Nie jest to nic innego, jak tylko fizyczny wymiar diod.
Symbol nie mówi natomiast nic o mocy taśmy, dopóki nie poznamy ilości diod / metr umieszczonych na danej taśmie.
Np. taśma 3528 posiada diody o rozmiarze 3,5 x 2,8 mm
Najczęściej bywa w wersjach po 30, 60 lub 120 diod/metr
Z tego powodu, taśma powinna zawierać komplet danych, np. "3528-60/mb" + oczywiście temperatura barwowa i wartość napięcia zasilającego.
Podałem linki, w których o tym było (post #14)
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#22 strus251
strus251
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 3471 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 420
Napisano 10 maj 2016 - 21:42
Dzięki za wyprostowanie mojej błędnej wiedzy.
#23 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8727 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 10 maj 2016 - 22:27
Piotrku, uzupełniamy po prostu własne informacje. W innych tematach dowiadywałem się ciekawych rzeczy, o których z kolei Ty pisałeś :ok:
#24 hektor190
hektor190
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 41 postów
Napisano 11 maj 2016 - 07:44
Dlatego zamiast rodzajami diod wydaje się że łatwiej poruszać się mocą. W/mb
Upraszczając że 1W z każdej diody świeci podobnie. daje proste porównanie do ilości światła.
Co więcej praktycznie każdy ma w domu żarówkę LED i wie że do komfortowego oświetlenia dużego pokoju potrzeba 20-30W z LEDów.
#25 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8727 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 11 maj 2016 - 13:35
Otóż nie. Również "1W", różnych diod nie świeci podobnie. :nono:
Światło z diod LED otrzymujemy dzięki luminescencji, a ta zależy od bardzo wielu czynników.
Barwa, skład luminoforu, rodzaj i rozmiar soczewki, parametry zasilania, zastosowana technologia itd., to tylko niektóre sprawy mające wpływ na to, jak mocno świeci dana dioda.
Można jeszcze napisać o produktach markowych i "no name". Odnośnie komfortowego oświetlenia pokoju, zdania też będą zgoła różne. Wiele zależy od indywidualnych upodobań danej osoby, ale najwięcej od parametrów oświetlanej przestrzeni, która światło będzie pochłaniać. To oczywiście jest efekt końcowy i inaczej to samo źródło światła będzie odbierane w małym pokoju o jasnych ścianach, a zupełnie inaczej, gdy zmienimy jedynie kolor ścian na ciemniejszy, nie mówiąc już o skrajnych przypadkach, czyli oświetleniu na zewnątrz pomieszczeń. Są osoby "światłolubne", ale są i takie, którym zbyt jaskrawe oświetlenie przeszkadza, więc ich ocena identycznie oświetlonego pokoju będzie rozbieżna.
Wracając teraz do parametru mocy. W praktyce może być tak, że kupisz jakieś dwa różne źródła światła, jednak o tej samej mocy np. 1W, a po podłączeniu do zasilania okaże się, że z jednego otrzymujesz "aż" 30 lumenów, natomiast z drugiego 75 lumenów.
Jeśli już chcemy mieć jeden parametr określający w pewnym stopniu ilość światła, jaką dają poszczególne źródła o jednakowej mocy, to będzie nim właśnie "ilość lumenów", a nie moc.
Generalnie jest to też w pewnym sensie jakaś wartość umowna, zmierzona w laboratorium, ale pozwalająca jednak w dużym stopniu zorientować się, na co możemy liczyć w przypadku konkretnego wyrobu. Jak już było mówione, znaczenie będzie jeszcze miał fakt, gdzie i jak źródło światła umieścimy oraz jaką temperaturę barwową ono emituje, bo ta może być odmiennie postrzegana przez różne osoby - odczucia są subiektywne.
IMHO
#26 Prusiak
Prusiak
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 773 postów
  • SkądOstrołęka
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:TEC 530 Travel king
  • Holownik:VW Touran 2,0 TDI
Napisano 13 maj 2016 - 07:52
Niestety kolego, ale jednak listwy świecą dosyć mocno, fajnie oświetlają przestrzeń przed przyczepą.
Tak to wygląda u mnie:
Taśma LED nocą
Ze względu na zbyt dużą ilość światła musiałem dołożyć ściemniacz. Ostatecznie ustawiałem taką moc światła, aby było w miarę nastrojowo :). Więc koledze Hektorowi mogę doradzić żeby nie przesadzał z jego ilością.
Wnusia Chateau................ i następca wnusi od 2013 roku - TEC 530  *** zestaw >3,5t - B+E - Viatoll :-( ***
sig-8bd5c955-fbbd-4aa3-8723-478a99af57e2 -> Mały Tec
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Hobby 375, LED, LEDy, akumulator, zasilanie
