Hektor odnawia Hobby 375 Clasic - elektryka
hektor190
Witajcie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi na często trywialne pytania któe doprowadziły do kupna mojej pierwszej przyczepy (Hobby Clasic 375 - bez napędu widocznego na zdjęciach).
Ponieważ jesteście niesamowicie pomocni - będę pytał o więcej. Ale postaram się też tutaj wrzucić krok po kroku prace z nią związane - może ta wiedza się komuś przyda.
Na początek idzie elektryka:
Plan przed pierwszym wyjazdem:
- zamontować akumulator z prostownikiem i zorganizować instalację żeby z niego działała
- zamontować oświetlenie LED (obecnie są żarówki 12V halogenowe)
Będę robił zdjęcia w czasie montażu i opisze krok po kroku.
Pytanie do was:
W przyczepie mam złącze 2x7Pin. Jedno zasila światła "drogowe" a drugie prawdopodobnie 12V. W jaki sposób mogę dorobić dodatkowe gniazdo zasilające w samochodzie? Zna ktoś serwis w Krakowie który mógłby to zamontować?
Witajcie
Pytanie do was:
Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem to założenie złącza 13 pin i przerobienie gniazda w holowniku na taką samą konfigurację. Poszukaj było wiele  pisane na ten temat jak również na temat rożnych innych patentów dających 12V na przyczepie.
Nie ma problemu żeby założyć 2 gniazdo i pociągnąć plus z akumulatora i minus i masz zasilanie
Tak tylko powinno być albo innego koloru albo nie kompatybilne z gniazdem głównym.
Pozdrawiając po pierwszym próbnym wyjeździe nad dolinę Dunajca (Polana Sosny).
Wyjazd bardzo udany - dziękuję sąsiadom za liczne wskazówki.
Dla wszystkich kupujących - 90km w dieslu (1.9 TDI pozwala ciągnąć przyczepę po zakopiance i jej górkach z swobodną prędkością)
Przyczepa prowadzi się świetnie - nie ma tendencji do wężykowania. Nie jestem pewien regulacji hamulca (na dołkach - mam wrażenie przyczepa szarpie do tyłu). (?)
Postęp prac
- zamontowano akumulator 40Ah pod zlewem (dokładnie nad osią) + skrzynkę na rozdzielnię / bezpieczniki rurkowe (w zaciskach na szynę DIN).
      - skrzynię będę podłączał sukcesywnie - puki co wpiąłem akumulator w miejsce zasilacza 12V AC (oryginalnego).
- zamontowano prostownik - zamiast ww zasilacza. Wpięty na stałe do instalacji 230V - więc jak tylko mam zasilanie to ładuje.
- zamiast żarówek 12V zamontowano paski LED wnioski poniżej:
      - 8W/m jest wystarczające (ok 1m w każdą z lamp)
      - 4300K jest świetne aby mieszać z światłem zastanym - polecam dokładnie ten kolor. Długo się zastawiałem - i trafiłem "w dziesiątkę"
Dalsze kroki:
- Sukcesywne rozpinanie kostek i puszczenie instalacji przez bezpieczniki w skrzynce.
- Montaż przetwornicy 12DC -> 230AC  + przekaźnik który automatycznie przełączy źródła prądu.
- Montaż miernika akumulatora (Za ok 50zł można w internecie kupić) Wskazuje napięcie akumulatora, temp wew i zew, + zegar) całość w estetycznej obudowie.
- Montaż oświetlenia zewnętrznego
     - zastanawiam się nad kontową listwą LED (ok 2m). Daje to dużą powierzchnie źródła światła (nie razi po oczach) + możliwość regulacji mocy = na pewno nie razi po oczach. Czy są jakieś propozycje dotyczące mocy / temperatury barwowej?
- Wpięcie się w instalacje świateł - tak aby można było zaświecić przednie obrysówki z akumulatora przyczepy - wymiana ich na LED
      - Czy muszę to izolować aby nie uszkodzić instalacji w samochodzie? Jakich diod użyć aby odseparować Przednie obrysówki od tylnych?
Witam, zazdroszczac niektórym kolegom oświetlenia ledowego zewnętrznego postanowiłek sobie je zrobić. Jako że nie mam doświadczenia z ledami kupiłem wwzystkow w sklepie stacjonarnym - listwa kątowa, ledy, wylącznik że ściemniaczem na pilota. Zrobiłem, polutowałem ale problem jest taki że jak podłaczyłem do skrzynki elektrycznej +- Ausgang listwa świeci cały czas i się nie wyłącza. Kontroler jest dość mocno ciepły a jak + prsełacze na jedno wyjście Ausgang stabil chyba, wyłaczajac na pilocie listwa lekko przygasa.
Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie. Czy że skrzynki wychodzi za duży prąd ⚡? Kontroler na wejściu ma od 5 do 24 V więc powinien dać radę. Na elektryce znam się tyle że włącz/wyłącz
Mam dylemat w jaki sposób zamontować listwę LED zewnatrzną.
Chodzi mi o to aby światło nie raziło, było przyjemne w odbiorze.
Montować równolegle do podłoża czy w listwie kątowej?
Równolegle wydaje się mieć sporo zalet (mniej razi) ale świeci na mniejszą odległość i świeci po oknach. Wersja po prawej czy po lewej na moim pięknym obrazku?
Wołam na PRIV użytkowników z Tego i wątku - ponieważ wydaje się że mogą pomóc. Niestety nie umiem "zacytować" tak aby dostali powiadomienie.
Dodatkowo:
- jakiej barwy światło (ciepłe/ zimne / średnie)
- Jakiej mocy
Ja zamontowałem ją tak jak jest po lewej stronie. Nie kupuj zbyt mocnych LEDów bo będą raziły ja kupiłem ledy 56 30 i są za mocne Pozdrawiam
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Pamietasz ile W/mb lub może zużycie prądu w całej lampie?
"Ilość światla" zależy od konkretnych diod ale też ilości - w internecie jest multum różnych mocy - określanych W/mb. (planuję 2 mb).
Używasz może ściemniacza?
Edytowane przez hektor190 (wyświetl historię edycji)
Dodatkowo:
- Jakiej mocy
Osobiście wybrałbym zdecydowanie barwę ciepłą i to nie tylko z uwagi na wzrok, ale i mniejszą ilość owadów, które taka TB wabi.
Ledy posiadają z reguły niewielki kąt świecenia w stosunku do oświetlenia żarowego, dlatego lepszym pomysłem jest listwa kątowa.
Moc trzeba już ustalić samodzielnie (niestety), w/g własnych wymagań i upodobań.
Przydatne tematy (jest tam chyba większość potrzebnych Ci informacji):
http://forum.karawaning.pl/topic/336-oswietlenie-diodowe/?p=267005
http://forum.karawaning.pl/topic/13469-wymiana-oświetlenia-wewnętrznego-na-led/?p=350590
ten wątek już znasz (diody 5630):
http://forum.karawaning.pl/topic/21489-problem-po-podłaczeniu-zew-listwy-led/?p=470372
To cenna uwaga - na to nie wpadłem.
Czytając informację tutaj i tutaj wnioskuję że rzeczywiście ciepłe światło jest zdecydowanie przyjemniejsze.
Tak więc ostatecznie:
- Barwa: Ciepła biała (A może RGB - z ściemniaczem w komplecie?)
- Moc: 8W/m przy 2mb + ściemniacz = 16W z możliwością zmniejszenia.
- Kąt mocowania: 45 stopni.  (Nad tym się jeszcze mocno zastanawiam).
