Nadmuch nie przechodzi przez łazienke.
Mam problem z nadmuchem.
W łazience dmucha aż miło a dalej za ścianą łazienki w kierunku strzałki już nic nie wylatuje.
Czy można w tym przypadku zdemontować sam brodzik (aby sprawdzić co jest problemem) bez demolowania łazienki?
Uważaj, u mnie taka sytuacja skończyła się na spocie stopieniem brodzika. Ogrzewanie hajcowało i całą noc grzało w jeden punkt. Na szczęście skończyło się tylko na wymianie brodzika. Rozmontuj i sprawdź, czy rura nie wypadła w czasie jazdy na nierównościach z plastikowego łącznika. Najpierw sprawdź od strony drzwiczek. Dopiero potem próbuj zdemontować brodzik. Uważaj, wyjęcie brodzika bez demontażu kibelka wiąże się z ryzykiem pęknięć w rogach brodzika.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
sądząc po zdjęciu ja bym nie ryzykował demontażu samego brodzika
wywalenie kibla to chwila w porównaniu z gimnastyką z brodzikiem
do tego dla wygody jeszcze szafkę pod umywalką można wywalić i przy okazji całą łazienkę przeglądnąć
w sumie roboty na pół dnia, ale będzie wszystko dopieszczone
ADRIAn ma rację.
Mam podobną łazienkę i nadmuch kończy się trójnikiem zaślepionym w kierunku, który wskazałeś strzałką.
Zatem całe ciepło ma się kierować do wnętrza łazienki ....
Zresztą sam element brodzika, w sąsiedztwie kasety WC również jest ślepo zakończony.
Zobacz załączoną fotkę....
ADRIAn ma rację.
Być może masz racje, ale ze ściany za łazienką wychodzi rura rozprowadzająca nadmuch drugiej części przyczepy.
Raczej na pusto jej tam nie zamontowali.
To zmienia postać rzeczy. Skoro jest dalszy ciąg instalacji.
W takim razie obawiam się, że bez demontażu się nie o obejdzie.
Wysłane via Tapatalk.
A ja podejrzewam , że dalsza część rury idzie z kibelka pod łóżkiem i dochodzi do bojlera dogrzewając wodę . Ciepło nie bije pod łóżkiem bo nie ma otworów , którymi ciepłe powietrze może się wydostać . Sprawdź rurę za kibelkiem czy się nagrzewa .
Sprawa ogarnięta.
Powiecie (napiszecie) że święto, że nie wypada brać się za taką robotę, ale jak w głowie siedzi że trzeba rozmontować łazienkę to i święto tak nie smakuje.
Kolejny raz sprawdziło się powiedzenie " nie taki diabeł straszny jak go malują".
Wystarczyło osiem wkrętów mocujących szafki i kibelek na wierzchu.
post-10211-0-21185200-1462303510_thumb.jpg post-10211-0-36185000-1462303544_thumb.jpg
Okazało się że to przez niechlujny montaż czy fabryczny, czy też przez kogoś innego, tego nie wiem.
Kaseta dość dokładnie ścisnęła rurę całkowicie ją zaślepiając
post-10211-0-45048100-1462303690_thumb.jpg post-10211-0-11842700-1462303721_thumb.jpg
Kawałek takiej rury miałem i wstawiłem w to miejce. Nadmuch teraz hula jak trzeba.
Wszystko zajęło mi ok 1.5 godz chociaż podchodziłem do tego jak do jeża.
Dziękuje za podpowiedzi.
A może ktoś wie czy ten kran da się rozebrać.
Pokrętło od zimnej wody często nie włącza pompki. Myślę że to na stykach, ciepła jest ok
Kurcze zdjęcia mi się poziomo wklejają.
jak to zmienić?
Edytowane przez jachata (wyświetl historię edycji)
Poziome zdjęcia to nie tylko twoja bolączka. A kran? Podważ boczne zaślepki i masz dostęp f do mikro styków.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
A może ktoś podpowie dlaczego rura wychodzaca z bojlera nie daje nadmuchu na łazienkę? ? Wszystkie wyloty są ok a łazienka nie dogrzana? ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Aby zdjęcia były dobrze wyświetlane trzeba je robić telefonek poziomo a nie w pionie8-}
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
