Moja budka i ja, Georges Jacques R460A [remont]
Malko
Rozumiem o czym piszesz.
Tak więc została listwa pod sufitem i listwa przy podłodze (ewentualne uszkodzone jej fragmenty wymieniłem). Następnie  przykręciłem do nich po dodatkowej listwie, tak że na dole i u góry są one podwójne. Pod oknem poszycie było uszkodzone, więc dałem na nie podwójne listwy (ponad nadkolem). Listwy te są przykręcone od zewnątrz przez poszycie i to w dużej mierze wzmocniło szkielet tej ściany i jej sztywność. Pozostałe listwy są dokręcone do starych zdrowych pozostałości szkieletu tej ściany na płaskowniki lub kątowniki cynkowane. Między listwy poszedł prasowany styropian. Listwy i styropian są dodatkowo przyklejone do poszycia na silikon. Na tak przygotowaną konstrukcję, przykręciłem sklejkę do wszystkich listew z mojego szkieletu. Ściana jest dość sztywna, choć pracuje gdy na nią naciskam, ale też nie ma się co dziwić, bo to jednak spora powierzchnia z oknem w środku. Mam nadzieję, że po montażu mebli, ściana usztywni się całkowicie. Natomiast ten krótki kawałek od drzwi do końca przyczepy, jest sztywny jak ..... bo był sporo krótszy, a dodatkowo usztywnia go mebel kuchenny.
Na wszystkie powstałe dziury w poszyciu założyłem od wewnątrz matę na żywicę a od zewnątrz dam szpachlówkę samochodową i cała przyczepa będzie pomalowana od nowa. Kupiłem już farbę zewnętrzną (pcv, metal, aluminium i coś tam jeszcze), wodoodporna, anty uv i inne cuda.
Obecnie walczę z instalacją elektryczną. Udało mi się w całości ogarnąć zasilanie 12V z haka i częściowo 230V z wtyczki kempingowej. Jest lekki nieład artystyczny w kablach, ale to tylko kwestia czasu.
Inny problem stanowi transformator 12V który się spalił prawdopodobnie lata temu i ktoś poodcinał od niego kable. Wymyślam sposób zastąpienia go przez jakiś inny transformator, tak żeby na placu mieć światło (wszystkie lampki są na 12V) ale nie z akumulatora tylko z sieci.
Oryginalny transformator SCHEIBER 85120, 230W kosztuje blisko 200 euro, więc trochę drogo jak na tę budkę i zasilanie 3 lampek.
Edytowane przez Malko (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 35
Kuchnia zmontowana, teraz czas na salonik a w nim piec. Trumatic sl3002 był na forum kilka razy, ale nigdzie nie znalazłem dokładnej informacji co do podłączenia zapłonnika piezo. Jedyne focie które mnie zainteresowało to takie: (z tego tematu: http://forum.karawaning.pl/topic/19405-trumatic-sl-3002/ )
post-7515-0-35596700-1431705660_thumb.jp
Przycisk jest podłączony kablem do iskrownika przy dyszy natomiast tu drugi przewód jest podłączony do grzejnika. Rozumiem że jest to przyłączenie "masy".
W moim przypadku ten przewód jest bardzo krótki i w zasadzie nie znalazłem miejsca, gdzie go przypiąć.
Obejrzałem dokładnie obudowę i nie ma nic, nie znalazłem też żadnego przewodu, do którego można ten czarny kawałek przypiąć.
I sprawa druga, co to za parówka na zdjęciu i z boku jest jeszcze drucik dość sprężysty, więc podejrzewam, że po założeniu przedniej obudowy, będzie do niej dotykał .... może jest to moje przeniesienie "masy" przez obudowę do czarnego przewodu ?
I takie pytanie poza kolejnością. Mam w domu gaz z butli butan, a w przyczepie reduktory propan, czy do testu (zanim nie kupię butli) mogę podłączyć butan pod reduktor propan ?
Reduktory możesz podłączyć, tak jak pisałeś raczej do testu, bo płomień może już być inny. Przykładowo w mojej budce instrukcja podaje, że do propanu reduktor 30mbar a do butanu20mbar lub odwrotnie-dokładnie nie pamiętam. Na trumie się nie znam bo mam prymusa, ale to co jest na zdjęciu wygląda jak moje termostaty z lodówki lub jest to termopara :], bardzo uważaj na ten elastyczny przewód bo to cieniutka rurka wypełniona gazem, układ ten działa na zasadzie rozszerzalności tego gazu. Dla kabelka szukaj innego podłączenia niż to które zaproponowałeś.
Mebelki poskładane tylko jakieś duperele zostały. Piecyk działa i super grzeje, kuchenka też, a lodówki na gazie nie sprawdzałem bo nie ma takiej potrzeby. Elektryka działa czyli 12V z haka i 230V z przyłącza (nadal szukam transformatora).
Teraz praca na zewnątrz pozostała.
W zasadzie nie zaszkodzi spróbować  :yes:
Cała przyczepa na zewnątrz została zmatowiona, szpachel na uszkodzony bok założony, wszystko dokładnie umyte i rozpoczęło się malowanie.
Farba ma praktycznie ten sam piaskowy kolor i słabo widać różnicę na zdjęciu, ale po lewej stara zmatowiona farba a po prawej nowa.
Praktycznie przyczepa pomalowana z 4 stron na raz i jedna ściana na 2 razy, reszta jutro drugi raz. W wolnej chwili jeszcze dach i dekoracyjne pasy, może w niedzielę  :hmm:
