Moja budka i ja, Georges Jacques R460A [remont]
Malko
  • Odpowiedzi 35
Malko, w remoncie Ci niewiele pomogę ale lektura forum owszem. Natomiast dodawanie zdjęć Ci uproszczę.
Kliknij "WIĘCEJ OPCJI", praktycznie w dowolnym momencie, napisany tekst nie zniknie, ale w tej opcji na dole jest dodawanie plików.
Reszta już intuicyjnie pójdzie. Nie ma istotnych ograniczeń.
 @WojtEwa dzięki, nie mam problemu z edytorem tekstu tylko problem miałem z rozszerzeniem przy linku zdjęcia, ponieważ na stronie "zapodaj" do zdjęć na forum dodaje automatycznie do linku jpg.html, a taki plik nie jest akceptowany. Ale już ogarnąłem temat i mogę wklejać fotki.
Jak widać sklejka, styropian i listwy do wywalenia a dodatkowo któryś z poprzedników "rozdarł" bok przyczepy na sporym odcinku i nieudolnie to naprawił  :czerwona:
Zdjęć ciąg dalszy  :hej:
Rozdarte aluminiowe poszycie po nitowałem na blaszki a następnie położyłem włókno na żywicę
oraz wykleiłem tak wszystkie inne dziury w poszyciu
wzmocniłem też częściowo uszkodzoną listwę pod sufitem, całkowita wymiana była zbyt trudna i pracochłonna, więc usunąłem uszkodzone fragmenty starej listwy, to co pozostało (a sporo dało się uratować) pomalowałem farbą do drewna i uszczelniłem silikonem, a następnie przykręciłem do niej nową listwę
Teraz zaczynam oblistwowywać całą ściankę. zastosowałem nie co cieńsze listwy (20x20 w miejsce 20x30) ponieważ kupiłem grubszą sklejkę (5 mm w miejsce 3 mm).
I kolejne zdjęcia.
Tak poprzedni właściciel naprawił przeciek.
Może nie jest to zrobione super estetycznie, ale już nie cieknie. Czy coś byście z tym zrobili jeszcze, czy wystarczy to tylko pomalować, bo i tak chcę odmalować przyczepę.
A tu już nowy styropian.
Jak skończę to przyjdzie płyta ze sklejki i tapeta. A przy okazji tapetowania, czy na sklejce kładzie się tapety tak samo jak na ścianie w domu ? Czy np trzeba bardziej zagruntować sklejkę, albo smarować klejem tylko tapetę .... nigdy nie kleiłem na takim suporcie.
FARBA POLIURETANOWA
"Powłoki, które uzyskuje się przy wykorzystywaniu farb poliuretanowych charakteryzują się znakomitą odpornością na działanie wilgoci, wody, środków chemicznych i czyszczących. Są również odporne na działanie promieni ultrafioletowych, w przeciwieństwie do farb epoksydowych.
Stosowane są przede wszystkim do malowania powierzchni stalowych, drewnianych, betonowych oraz tych wykonanych z lekkich metali. Są bardzo elastyczne, a jednocześnie wyjątkowo odporne na ścieranie."
Czy nadaje się również do pomalowania budki ? Na yt widziałem aplikację takiej farby 2 składnikowej przy pomocy pędzla i wałka.
Zabrałem się za dziury w podłodze przed dokończeniem ściany
Wyciąłem uszkodzone miejsce
Dałem od spodu blechę nierdzewną na kręty do listew podłogowych
Dorobiłem wycięte kawałki listew
I uzupełniłem styropianem prasowanym
Na koniec przyjdzie sklejka i nowa wykładzina po całości.
Naprawa otworu nie ma znaczenia "konstrukcyjnego" ponieważ w tym miejscu jest szafka i się tam nie chodzi. Po drugiej stronie nadkola zrobię tak samo, tam z kolei jest szafa.
Już wszystkie zniszczone fragmenty ściany zostały oblistwowane, wyklejone żywicą i matą, wyłożone nowym styropianem, pokryte nową sklejką i wytapetowane.
Ścianę w saloniku po przeciwnej stronie też wytapetowałem, żeby było równo.
Lodówka też po reanimacji, bo działała słabo na 12V i tylko na 12V.
Postawiłem na głowie, oklepałem po rurach i ruszyła na 230V również. Sprawdzana przez 3 dni, włączana i wyłączana. Działa bez zarzutu. Na pusto w części lodówki chłodzi do 0 stopni a w zamrażalniku to na kamień. Jeszcze nie sprawdzałem na gazie, ale pewnie jak ją wstawię w mebel i ogarnę instalację gazową, to też będzie działać, choć priorytetem jest 12V w trakcie jazdy i 230V na placu kempingowym.
Kawal roboty, ale jedno mnie martwi widząc ile pracy już włożyłeś. Sklejka na ścianach powinna być tej samej długości co poszycie zewnętrzne, czyli np. śruby mocujące  ścianę do podłogi powinny przechodzić przez tą sklejkę, analogicznie powinno być z resztą krawędzi. Z tego co widzę ze zdjęć sklejka jest docięta tak że styka się z krawędziami nie zachodząc za stelaż dachu etc, co znacznie osłabia całą konstrukcję. Ja swój remont też zacząłem w ten sam sposób, czyli dłubiąc od środka. Ciężko mi było jednocześnie wpasować sklejkę we wszystkie szczeliny bo ściana czegoś musiała się trzymać. Ostatecznie zdemontowałem ściany i dokończyłem robotę "na leżąco". Tapetowanie-bajka. Styropian i stelaż kleiłeś do sklejki?
Na fotce może będzie widać to co próbowałem wytłumaczyć, czyli wymiar sklejki= wymiar ściany zewnętrznej
