Pomoc w doborze reduktora gazu
Witam.
Zamierzam wymienić reduktor gazowy i wąż gumowy gdyż wizualnie wyglądają na stare a kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Obecnie mam taki reduktor http://images75.fotosik.pl/540/5f968b7cef0bf8fb.jpg(wiem zdjęcie niezbyt czytelne ale nic więcej na nim nie ma). Nie wiem czy jest oryginalny ale na pewno było przy nim coś kombinowane gdyż końcówka na którą nakłada się wąż jest zeszlifowana na gładko.  Na naklejce lodówki są różne wartości reduktora http://images76.foto...61e818fdda2.jpg np. dla Butanu 28 mBar a dla Propanu 37 mBar, więc mam zagadkę jaki kupić,
Ktoś coś doradzi/pomorze?
Z góry dzięki.
Czytałem te tematy, nie wyczytałem tam zadowalającej dla mnie odpowiedzi.
Mnie interesuje jaki dokładnie reduktor u mnie będzie odpowiedni do butli 5kg.
Jeśli twierdzisz że 37 mBar będzie dobry to czy może być np taki http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-gazowy-kuchenki-do-gazu-gok-i6105135504.html
lub taki   http://allegro.pl/katowy-reduktor-gazu-do-butli-turystycznej-lodz-i6105428572.html  lub taki  http://allegro.pl/show_item.php?item=6136998989&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 bo bardzo pasowałby mi kątowy? Niby znaczka z kamperkiem nie mają ale w opisie jest że nadają się do karawaningu, no i ja mam butlę 5kg więc nie musiałbym dawać przejściówki gwintu. Rozumiem że różnica cenowa spowodowana jest tylko różnymi producentami?
Edytowane przez SpongeBob (wyświetl historię edycji)
Reduktor dobierasz parametrami nie do butli, a do wymagań sprzętu przyczepy.
Przecież zadałeś już swoje pytanie tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/11453-reduktor-gazu-jaki-musi-być/?p=471264
więc mogłeś kontynuować :niewiem:
Niemożliwe, abyś przeczytał uważnie nawet tam, gdzie pytałeś (łącznie z odnośnikami do innych tematów) - tam wszystko jest.
Zajrzyj tam jeszcze raz, postaram się ukierunkować Twoje poszukiwania. Tu nie ma sensu dalej ciągnąć - robi się bałagan.
IMHO
Niby się nadają bo ciśnienie dobre puszczają, ale do karawaningu powinien być reduktor przystosowany a nie nadający się. Łączenie węża z reduktorem ma być na gwint a nie na opaskę zaciskową, a wszystkie które podesłałeś są właśnie na opaskę.
Do butli 5kg kupujesz redukcję gwintową i Ci wszystko pasuje, i tak jak Kristofer napisał reduktor dobiera się do sprzętu a nie do butli.
U mnie w budce mam reduktor 50 mbar z GOK. Gdzie można znaleźć info na urządzeniach np trumie na jakie ciśnienie powinna pracować ? W lodówce mam naklejkę.post-15177-0-42949600-1466610309_thumb.jpg
Wszystkie urządzenia pracują normalnie
Płyta kuchenki ma naklejkę z reguły na spodniej stronie, natomiast piec Trumy w lewej części podstawy widocznej po zdjęciu przedniej osłony (od strony wnętrza przyczepy).
W tym temacie masz przykładową fotkę - post #1
http://forum.karawaning.pl/topic/17503-niekompletna-trumatic-s-3002/?p=386177
Jeśli wszystko wskazuje na to, że wymienione sprzęty są oryginalnie zamontowane przez producenta, to kuchenka i piec powinny mieć takie samo ciśnienie pracy, jak lodówka (sprawdzić oczywiście nie zaszkodzi, jeśli przyczepa "aus zweiter Hand")
PS
Twój reduktor powinien być wymieniony na nowy, ponieważ ma już 12-ty rok.
10.16 bedzie 11 lat :]
Chcę wymienić reduktor na taki z manometrem. Te z firmy GOK kosztują 140 zł. Znalazłem taki
http://igaz.pl/index.php?p464,reduktor-igt-50-mbar-a310-ie-g1-4lh-z-manometrem
Zgadza się, miało być 11-ty rok, ale i tak to nie zmienia faktu, że jest do wymiany.
Ten z odnośnika nie jest ani reduktorem "GOK", ani karawaningowym. :nono:
W zasadzie kupowanie reduktora z manometrem nic nie daje, poza ubytkiem większej gotówki.
To jest reduktor karawaningowy (jeśli jesteś już pewien, że wszystkie sprzęty masz na 50 mbar):
http://allegro.pl/reduktor-gazu-50-mbar-kemping-z-zabezpie-kena-w-w-i6265357978.html
Czemu nic nie daje ? Złe wskazania podaje czy jak ? Nigdy nie wiem kiedy muszę wymienić butlę a tak bym miał choć jakiś pogląd
Jest w ogóle szansa że mogę mieć za duży reduktor ?(50 a nie 30) Bo wszystko pracuje normalnie
nic nie daje bo pokazuje ciśnienie w butli w 95% jej wypełnienia jest stałe. Zmniejsza się dopiero na samej końcówce gazu ale to też niewiele więc i tak dowiesz się z niego tyle że gaz jest lub go nie ma, ale tyle samo widać używając jakiegokolwiek palnika.
Niestety nie jest to i nie spełnia funkcji wskazania ilości gazu w butli.
:ok:
... a sprawdzałeś tabliczki znamionowe urządzeń :hmm:
Wszystko napisane jest w poprzednich postach.
Jakie ciśnienie podaje naklejka lodówki? Jeśli 50 mbar, to prawdopodobnie wszędzie takie jest wymagane i wszystko jest OK.
Pozostaje wtedy tylko kupno nowego reduktora (link odpowiedniego już masz).
Kup reduktor 37.
Dlaczego?! :look:
Piec straci moc, a może i pojawią się jakieś zakłócenia w jego pracy, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebna będzie jego bardziej wydajna praca.
Kilka postów wcześniej sugerowałem, że może być taka sytuacja i należy sprawdzić wszystkie tabliczki odbiorników gazowych.
Sprawdź jeszcze tabliczkę kuchenki, a jeśli jest to zbyt skomplikowane, to sprawdź pracę kuchenki (prawidłowość płomienia palników) przy tym starym reduktorze 50 mbar. Pisałeś, że sprzęty pracują prawidłowo :hmm:
Nieprawidłowy płomień wygląda np. tak:
Prawidłowy wygląda tak:
Jeżeli kuchenka będzie pracować prawidłowo, to powinieneś też sprawdzić płomień palnika lodówki.
Gdy będzie również poprawny, to nie można wykluczyć, że ktoś zamontował do lodówki dyszę lub cały palnik przeznaczony dla ciśnienia 50 mbar.
http://forum.karawaning.pl/topic/20007-elektrolux-dlaczego-płomyk-gaśnie-gdy-puszczę-przycisk-regulacji-pilne-objazdówka/?p=434443
http://forum.karawaning.pl/topic/18930-kopcąca-lodówka/?p=410754
http://forum.karawaning.pl/topic/18116-za-ma%C5%82y-p%C5%82omie%C5%84-w-lod%C3%B3wce-naprawi%C5%82em/
http://forum.karawaning.pl/topic/16639-lodówka-dymi/?p=368488
Mam nadzieję, że nie masz nigdzie zmostkowanej instalacji gazowej, która pierwotnie była przewidziana dla dwóch ciśnień (dwa obwody). Takie rozwiązania były najczęściej z ogrzewaniem typu "Primus" (jeden z reduktorów był np. na 500 mbar, a drugi na 30 mbar).
W zależności od wyników sprawdzenia, będzie wiadomo, co dalej. Gdy np. wszystkie urządzenia (kuchenka i lodówka) będą miały prawidłowy płomień na palnikach (dla pieca należy to założyć, gdyż jest na 50 mbar w/g tabliczki), to masz odpowiedź - kupujesz reduktor 50 mbar.
IMHO
