Czy dobra felga do bębna
arturo181
  • Odpowiedzi 47
a gdzie masz napisane jaką nośność ma felga?
Noszę się z zamiarem kupna zapasowej felgi z oponą ale mam dylematy.
Witam!
Uznane firmy zawsze podają wśród parametrów nośność wszystkich swoich felg
Nie patrzmy na ogólnodostępny, tani szrot made in China, mimo że i tu zdarza się trafić na takie dane, ale czy wiarygodne???  Wiem, ponieważ interesowałem się tym, gdy kupiłem swoją przyczepę i chciałem wymienić felgi na nowe (jedną uszkodziłem zimą, a druga nie była już "ładna"). Nigdy bym nie zaryzykował zakupu produktów kiepskiej jakości, o których tak właściwie niewiele wiadomo. Felga, opona, zawieszenie i hamulce (równorzędnie i kolejność nie jest istotna), to najważniejsze elementy pojazdów z uwagi na bezpieczeństwo, a w przypadku przyczep szczególnie.
Nie każda przyczepa wymaga felgi wzmocnionej, ale wiele przyczep taką felgę mieć powinno (musi). W klasach premium przyczep było to standardem. Wzmocnienie felgi uzyskuje się specjalną kombinacją karbów konturu felgi, którą dobrze byłoby widać, gdybyśmy spojrzeli dopiero na jej przekrój. Felgi takie są oznaczone literą "C", podobnie jak opony, a oznaczenie umieszczane jest tuż przed oznaczeniem profilu przekroju felgi. Przykładowe oznaczenie ma postać np. 7,5Jx16 CH2
W poscie #13, Kol. Zbyszek wspomniał o bardzo istotnych sprawach :ok:
Co do otworu centrującego, to nazwa wskazuje jego przeznaczenie. Rozmiar tego otworu jest bardzo istotny, pod warunkiem, że służy do centrowania koła na piaście. Tak, są pojazdy, w których koło jest centrowane tym właśnie otworem (tak mam np. w swoim samochodzie) i jego rozmiar (ML) jest wtedy krytyczny - nie może być inny, niż wymagany. Gdy jest większy, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca, to właśnie wtedy stosuje się pierścienie centrujące. Po prostu nie ma innej możliwości centrycznego osadzenia koła.
Tam, gdzie otwór nie służy do centrowania (jest tak w bardzo wielu przyczepach), koło jest centrowane przy pomocy szpilek lub śrub, ale było o tym już tyle pisane ...
Polecam poczytać choćby  nast. tematy:
http://forum.karawaning.pl/topic/19303-dobór-i-kupno-opon-do-przyczepy/?p=361533
http://forum.karawaning.pl/topic/20935-ko%C5%82a-adria/?p=456666
http://forum.karawaning.pl/topic/20842-%C5%9Brednica-otworu-centralnego/
PS
Proszę, zwróćcie uwagę na parametry śrub i nakrętek (jeśli są szpilki) w przypadku, gdy służą do centrowania kół oraz odpowiadające im kształty otworów w felgach, które opisałem w w/w tematach.
Mimo, że wizualnie wyglądają identycznie, to są inne i zwykle są mylone!
Edytowane przez Miodzio (wyświetl historię edycji)
Witam ponownie,
   z lektury wnioskuje że mam felgi niewzmocnione (brak indeksu C), wyprodukowane nie wiadomo przez kogo, no i śruby to zdecydowanie stożkowe. Otwór na śrubę to raczej u mnie też stożkowy( nie widzę nieckowatego boku). Czy to znaczy że muszę powoli myśleć o wymianie felg???  DMC 1100 kg.
Tak oczywiście:
Hobby 400 KB 2005 r. DMC 1100,
obecne felgi to  5,5Jx14H2  z  ET 30, rozstaw śrub? szt. 5
oponki nowe HANKOOK 185/75 R14 C 102
Koła nie powinny odpaść, ale czy będą wyważone?
Edytowane przez arturo181 (wyświetl historię edycji)
Koła trzeba wyważyć. Same się nie wyważą przecież
A felgi masz pewnie fabryczne, pewnie od Mefro - oni robią tylko do przyczep. Ja też nie mam CH a samo H, tak jak na powyższych zdjęciach zresztą
Koła są wyważone, tylko śruby jak pisałem mam stożkowe a powinny być sferyczne. Co do felg to można tylko zgadywać jaki producent.
Zastanawiam czy to nie wpłynie na zawieszenie i bezpieczeństwo cepki :niewiem:
Otwór centrujący ma być spasowany inaczej grozi zerwaniem śrub i tragedia murowana chyba że ciągacie przyczepki o masie 150 kg tą taką taczkę można mięć nie spasowaną na otworze centrującym , spasować można oryginalnym  pierścieniem centrującym  lub ewentualnie wytoczyć  u znajomego tokarza ( temat znam z autopsji a nie tylko z opowieści ) szerokości i przyczepności na drodze
W przyczepach (dla mnie co najmniej w większości) koło nie jest centrowane na pierścieniu. Centrowanie odbywa się na śrubach. A zerwanie śrub mogło nastąpić z powodu niedokręcenia czy też użycia nieprawidłowych (stożkowe zamiast sferycznych). I taki stan mógł trwać wiele kilometrów. Zdarza się, że ktoś z przyczepą jedzie wiele kilometrów i dopiero obłok dymu z opony w przyczepie zauważa na zakręcie, albo ktoś mu zatrąbi. I wtedy opony już nie ma :niewiem: . A w samochodzie czujesz to już przy znacznie mniejszym spadku ciśnienia. I niedokręcone/poluzowane koło również. Chociaż wyjątki (osobnicze) się zdarzają...
Śruby się zerwą z jakiego powodu?Spasowanie w przyczepach zazwyczaj odbywa się za pomocą wycentrowania przez śruby czy to stożkowe czy sferyczne, w zależności od posiadanej felgi.To połączenie cierne odpowiada za przenoszone siły. Zerwać śruby możemy wtedy gdy dokręcimy je z nieodpowiednim momentem - czyli za słabo albo za mocno. I tak chyba 90% przyczep ma większy otwór centralny niż piasta. Ten otwór w omawianym przypadku jest w zasadzie otworem technologicznym i tyle. Przy prawidłowo założonym kole nie ma prawa aby cokolwiek się zerwało. To są mity powtarzane, które nawet przeczą prawom fizyki.
Koła są wyważone, tylko śruby jak pisałem mam stożkowe a powinny być sferyczne. Co do felg to można tylko zgadywać jaki producent.Zastanawiam czy to nie wpłynie na zawieszenie i bezpieczeństwo cepki :niewiem:
Miałeś takie fabryczne? Edytowane przez jacek00 (wyświetl historię edycji)
Śruby się zerwą z jakiego powodu? Spasowanie w przyczepach zazwyczaj odbywa się za pomocą wycentrowania przez śruby czy to stożkowe czy sferyczne, w zależności od posiadanej felgi. To połączenie cierne odpowiada za przenoszone siły. Zerwać śruby możemy wtedy gdy dokręcimy je z nieodpowiednim momentem - czyli za słabo albo za mocno. I tak chyba 90% przyczep ma większy otwór centralny niż piasta. Ten otwór w omawianym przypadku jest w zasadzie otworem technologicznym i tyle. Przy prawidłowo założonym kole nie ma prawa aby cokolwiek się zerwało. To są mity powtarzane, które nawet przeczą prawom fizyki.
Z tymi felgami zakupiłem cepkę.
Sprawdzałem i według mnie są stożkowe, ale mam coraz większe wątpliwości (mały przekrój).  W przypadku śrub to nie ma problemu, z odległości nawet widzę że mam stożkowe. Plan mam taki, jutro pojadę jeszcze do wulkanizatora, niech oceni otwory. Jeśli okażą się sferyczne to mam nadzieje pozostaje mi tylko wymiana śrub. A jeżeli wulkanizator-spec potwierdzi że mam otwory takie jak przypuszczam czyli stożkowe to mam problem, bo z tego co tu się dowiedziałem to tylko sferyczny zestaw śruba-felga centruje koło.
Nie masz żadnego problemu. Rodzaj śruby zależy od gniazda w feldze. Natomiast oba typy, i sferyczne i stożkowe centrują felgę. Chodzi o to że jak masz np felgę pod śruby sferyczne i zastosujesz śruby stożkowe to śruba będzie przylegać tylko miejscowo. W ten sposób nie zbudujesz trwałego połączenia felgi z piastą.
W przyczepach np w przypadku osi alko, nie ma możliwości innego wycentrowania felgi niż poprzez śruby. To co znajduje się na środku bębna, ten wystający element z napisem alko to tylko nasadka ozdobno-ochronna przed syfem. Poza tą funckją to nie pełni żadnej innej roli. Bęben piasty jest całkowicie płaski i połączenie i centrowanie koła następuje tylko poprzez śruby.
OK. To jutro działam dalej. Weekend się zbliża :ok:
