Czy dobra felga do bębna
arturo181
Witam i proszę o pomoc. Wymieniłem opony w mojej nowej przyczepie I zakladajac koło zauważyłem że felga nie jest spasowana ciasno z bębnem. Nie podoba mi się to,według mnie obie części powinny być spasowane tym bardziej że bęben ma frez. Nie wydaje mi się to bezpieczne. Zrobiłem zdjęcia a cepka to hobby 400 kb 2005r.
  • Odpowiedzi 47
Zbieg okoliczności bo właśnie siadłem do kompa żeby o to samo zapytać.
U mnie średnica otworu felgi jest o jakieś 4 mm większa niż piasty (tak się to chyba nazywa)
Zakładając koło nawet trudno jest trafić śrubami w otwory bo śruby idą pod kątem.
Jedną ręką trzeba unosić koło na środek a drugą celować śrubami, przynajmniej pierwsze dwie ciężko chwycić.
Czy to jest normalne ? W tej sytuacji cały ciężar "wisi" tylko na śrubach ?
Mi przy wymianie felg też wulkanizator powiedział że przyczepy tak mają, poprzednie felgi również miałem z za dużym otworem-obecne kupiłem już na wymiar i dopasowałem ostatecznie u tokarza. Nie wiem czemu tak jest, wg mnie nie jest to prawidłowe rozwiązanie, tym bardziej, że często przyczepy mają większy nacisk na koło niż auto. Można kupić pierścień centrujący, niestety ogólnie dostępne są silikonowe(odpadają), aluminiowe są trochę lepsze, najlepiej dorobić stalowy u tokarza.
Czyli można by pokombinować z takim dorobionym ala pierścionkiem co by to lepiej spasować. No i przy zakładaniu było by łatwiej.
Jest cała masa przyczep towarowych ,lawet które robią przebiegi  kilkudziesięciu tyś km rocznie i nie mają żadnych ala pierścionków. Jaki jest sens poprawiać fabrykę .
A ile razy w roku zakładasz / zdejmujesz koło z przyczepy ?
A kto wam powiedział że otwór centrujący musi wchodzić ciasno? To nie ma żadnego znaczenia. Otwór centrujący nie przenosi żadnych sił, dlatego też stosuje się nawet plastikowe czy aluminiowe pierścienie centrujące.Felga jest odpowiednio wycentrowana poprzez śruby stożkowe. Dlatego ważny jest rozstaw śrub i tego nie można bagatelizować. No i felga musi być prawidłoso wyważona, prosta i dokręcona z odpowiednim momentem. To wszystko. Jest przecież wiele aut, które nie mają nawet otworu centrującego i jeżdżą :-)
Zgadza się, u mnie jest luz jeszcze większy. Boję się przed pierwszą wyprawą cz nie puszczą szpilki...
Jakie szpilki Ci puszczą? Z jakiego powodu? Przecież gdyby tak było to w większości aut z alufelgami by koła odpadały.Otwor w feldze to tak naprawdę otwór technologiczny służący do centrowania felgi podczas montażu opony czy wyważania. Edytowane przez jacek00 (wyświetl historię edycji)
Koledzy, nie kombinujcie. Dorze dobrana felga to Wasze i innych bezpieczenstwo.   Sam mam podobny problem z doborem felgo pod zapas.   Każda felga ma kilka charakterystyk. Zaczynamy od rozmiary, czyli np 14 cali x5 J (szerokość.  Od niej zalezy pozniej szerokość opony.   Następnie ilość i rozstaw otworow pod sruby, np 5x110,   i teraz mniej zauwazalne,  srednica   centrujaca,  pod kołpaczek z bebna, np fi 60mm,  a do tego  odsadzenie ET 30. W przyczepach jest małe odsadzenie, 26-30mm.    Tak popatrzcie na swoje felgi  i niech to  nie będą felgi od VW, GM, czy innych samochodów. To ma być felga do przyczepy, o wzmocnionej konstrukcji, wiekszej nośnoiści.  Samochodowe zazwyczaj ok 550kg x 4 = 2200kg.  Do przyczepy np 750kgx2 = 1500kg
