Problem po podłaczeniu zew. listwy led
salaj
Od tasmy do skrzynki jest około 1,5 m. Bezpiecznik jest wsadzony do skrzynki 20A. A taśma świeci raczej normalnie tylko ten sciemniacz co ma też funkcję onoff niedziała ale go wyciołem i podjadę do sklepu niech go sprawdzą.
Sprzedawca miał jeszcze dwa ściemniacze na pokretła więc sprawdzę
Czy w tym profilu taśma nie wodoodporna ma rację bytu.
  • Odpowiedzi 77
Wojtku, ok ... tyle tylko
Łups! Ale to takie proste. No tak, chirurg po pijanemu o północy przez telefon może wyrostek wyciąć rutynowo a ja bym ludzia po trzeźwemu w południe w realnym kontakcie uśmiercił. W elektr....ce jest chyba podobnie.
Jak woda się dostanie to krzywdy nie zrobi bo na 12V nie ma istotnego wpływu, ale...
Miedź się utlenia i po jakimś czasie wystąpi awaria/przerwa i w konsekwencji zgaśnie światło i trzeba będzie taśmę wymienić.
Raczej nic więcej.
Ok dzięki, możesz powiedzieć skąd wiadomo że na wyjsciu mam 1A, a listwa potrzebuje 5A a mimo to świeci mocnym światłem.
Każdy tak powie jak się na czymś zna, albo robi to z przyjemności bo szybko to łapie o co caman
Z fotografii Twojego zasilacza, którą zamieściłeś :skromny:
Napisałem: "2 metry tej taśmy LED potrzebują łącznie prądu blisko 5A" i to była pomyłka, bo nie zauważyłem, że zjadło mi gdzieś dwójkę, :pad: oczywiście miało być "blisko 2,5 A"
W/g parametrów podawanych przez sprzedawców,
5 metrowy odcinek taśmy, to 300 diod i pobór prądu na poziomie min. 6 A
6 A : 300 = 20 mA
1 metr taśmy, to 300 : 5 = 60 diod, a 60 x 0,02 A = 1,2 A
2 metry taśmy 1,2 A x 2 = 2,4 A
Te 2,4 A, to wartość minimalna, gdyż jak poprzednio wspominałem, ten typ diod w praktyce może pobierać nawet do 0,35 W, co oznacza, że 2 metry taśmy może pobrać prąd przekraczający 3 A.
Nie wiem, jak długo wytrzyma stabilizator w Twoim zasilaczu, ale proponuję, abyś po kilku minutach świecenia taśmy sprawdził ręką temperaturę zasilacza w miejscu, gdzie znajduje się radiator tego stabilizatora. W najlepszym razie zadziała w którymś momencie zabezpieczenie termiczne.
Jeszcze jedno.
Jak zapewne pamiętasz, w poscie #8 wspominałem, że zdarzały się różne wersje tych zasilaczy i bywało, że mimo iż producent oznaczył na zasilaczu wyjście "STAB 1 A", to wewnątrz montowano stabilizatory "mocniejsze" 3 A (bo może akurat takie w danej chwili były), więc jeśli trafiłeś na taką "sztukę", to do max 3 A może wszystko działać i miałbyś szczęście :hmm:
Wycinek z fotki, którą zamieściłeś:
Nie wiedziałem że to tak się czyta 1AMP to 1 A. Super to wyjasniłes.
Więc kończac lepiej będzie kupić nowy zasilacz pod ledy na 230w który będzie odpowiedni dobrany i wtedy sciemniacz będzie działał np. jakiej mocy?
Lub wymienić listwe na wodoodporna z uwsglednieniem wyjścia/mocy 1a lub też dokupić nowy zasilacz na.230 dobrany do listwy.
Taki.zasilacz będzie chyba tańszy od trfo 140
Nie, nie to nie przejdzie.
Zasilacze do taśm LED są urządzeniami elektronicznymi, tzw impulsowe. Wewnętrzna konstrukcja wymusza utrzymanie napięcia na ustalonym poziomie i ów zasilacz tego pilnuje, jak nie będzie w różnych przyczyn mógł utrzymać tego napięcia, to się wyłączy/ulegnie uszkodzeniu ect.
W tej materii składniki trzeba umiejętnie dobrać, to nie jest ta sama technika jak ściemniacz  żarówkowy sprzed 30 lat.
Masz akumulator na pokładzie? Pójdź tą drogą i ściemniacz możesz zastosować taki, u mnie działał niezawodnie:
http://allegro.pl/sciemniacz-radiowy-96w-12vdc-do-tasma-led-rf-3b-i5969265951.html
Ale mi chodziło aby dokupić taki dedykowany zasilacz dodatkowo pod same ledy. Z 230 na 12V i chyba to rozwiąże problem
Brak Aku na pokładzie choć sam sobie robiłem instalację ale nie jestem jej pewien do końca mimo iż wszystko latało oczywiście bez ładowania. Oszczędzam na kilogramach
Wczoraj pisałem z telefonu a dzisiaj na kompie ale jest różnica chyba nic nie jest wstanie zastąpić klawiatury
a czy ten ściemniacz z aukcji podejdzie do tego trafo co mam
Jeden metr tej taśmy potzebuje 28,8W czyli dwa metry około 60 w
60/ 12=5 A -dobrze to policzyłem
Na obudowie trafo jest napisane 12V 140W i czy to jest 12w niestabilne
Byłem w sklepie i wymienili sciemniacz na nowy bo tamten był przepalony przy wyjściu na ledy jeden z tranzystorów.
Pod które wyjście podłczyc teraz czu to bez różnicy mowa o stabilnym i niestab.
Polecił mi też abym tą listwe zabezpieczył/zalał sobie silikonem bezbarwnym i będzie git.
Ze standardowych ("niestabilizowanych") wyjść tego zasilacza możesz pobierać łącznie prąd do 10 A max. Zasilacz jest obliczany z minimalnym naddatkiem mocy, o czym już kilka razy wspominałem, dlatego absolutnie maksymalne obciążenie dla niego (mając na myśli wszystkie wyjścia) = 140 W, czyli 10 A dla wyjść standardowych i 1 A dla wyjścia stabilizowanego. Naddatek wynosi 8 W, czyli trochę więcej, niż 0,5 A, (dokładnie 666 mA). Z tych powodów, zalecałem Ci sprawdzenie wartości zabezpieczenia (ma być 15 A).
Napisałeś, że jest 20 A, a to nie jest odpowiednia wartość i musisz to zmienić, chyba że lubisz "zabawy z ogniem".
Nowy ściemniacz + 2 m taśmy LED podłącz najpierw tylko pod akumulator - będziesz miał pewność, że działa.
To tak na wypadek, gdybyś powtórzył jakieś błędy i okazałoby się, że ponownie jest tak samo, jak poprzednio. Zasady przyłączenia masz już opisane. Jeśli mimo prawidłowego przyłączenia, całość nie zadziała i ściemniacz się uszkodzi, to przynajmniej będziesz wiedział, że nie może być podłączony do standardowych wyjść zasilacza, a tylko te mogą "udźwignąć" bez obaw obciążenie tą taśmą (z uwzględnieniem tego, o czym pisane było we wcześniejszych postach). Właściwie, to chyba już wszystko zostało napisane, wystarczy tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski.
PS
Czy ten ściemniacz w przypadku zewnętrznego oświetlenia przed przyczepą jest naprawdę taki potrzebny :hmm:
