danielpoz
Kolejny pomysł-ciepła woda
danielpoz
Będąc wczoraj na mikro wyjeździe wpadłem na taki oto pomysł. W szafie gdzie znajduje się piec Truma jest ciepło. Za to bezpośrednio za piecem pod półką oddzielającą od reszty szafy jest już bardzo ciepło :) Można by tam zamontować w szeregu dodatkowy zbiornik taki np. 3-4litry. Najlepiej metalowy bo lepiej przewodzi temperaturę. Przez całą noc na pewno się nagrzeje do temperatury która będzie wystarczająca na poranna toaletę dla 2 osób. Umywalkę mam zupełnie obok czyli dzieli tylko ścianka. Wiem że takie zadanie powinna spełniać terma Trumy no ale efektywność tego urządzenia jest delikatnie mówiąc śmieszna. Zdaję sobie sprawę że rozwiązanie będzie tylko na czas jesieni, zimy i wiosny bo nikt latem nie będzie grzał piecem całą noc :]
Jakie za i jakie przeciw?
Może ktoś już ma podobne rozwiązanie bo nie podejrzewam że odkryłem Amerykę ;)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacek00
No takie rozwiązanie jest w bojlerze Truma który wykorzystuje między innymi nadmuch ciepłego powietrza do podgrzewania wody
byry007
W chłodne dni tak a jak pięć nie będzie chodził ?
Bartekzg
Podgrzewanie wody nadmuchem powietrza można włożyć głęboko między bajki.
danielpoz
Tak z tym że to nie działa :no:
Napisałem wyraźnie że w czasie gdy piec jest włączony. Chodzi mi o sezon zimowy.
shorty
a czy nie lepiej byłoby do zbiornika z czystą wodą wsadzić grzałkę z termostatem i ustawić ją na powiedzmy 30'C ? będziesz miał wtedy ciepłą wodę cały czas.. oczywiście kiedy tylko włączysz grzałkę, czyli np na noc, rano cały zbiornik się nagrzeje...
gorzej jeśli chcesz to zasilić z akumulatora tylko
znalazłem np coś takiego, jeśli możesz to zasilać z 230V to chyba lepszej opcji nie ma jeśli chodzi o koszty.
http://allegro.pl/super-mini-grzalka-z-termostatem-25w-do-25l-i5056718977.html
danielpoz
Panie i Panowie chodzi mi o podgrzewanie wody z wykorzystaniem ciepła które emituje piec. 230V zostawmy w tym temacie na boku.
shorty
zrób test, postaw na stole blaszany garnek z zimną wodą, weź suszarkę i spróbuj tą wodę ogrzać kierując strumień ciepłego powietrza na ścianę garnka.. odczekaj jakiś czas i sprawdź czy woda jest ciepła, ewentualnie możesz wsadzić do niej termometr i monitorować wzrost temperatury
po zakończonym eksperymencie, podziel się z nami wynikami :]
ed
Myślę, że to rozwiązanie nie zda egzaminu. Ale jeżeli będziesz się upierał przy takiej koncepcji, to proponuję zrób to pomierz temperaturę wody, czas grzania i podziel się z nami wynikami. Gdyby to było opłacalne to pewnie producenci już dawno by coś takiego zrobili. A może to opatentujesz? W poście 8 jest sama prawda na ten temat.
szary11
U mnie działa. Jeśli vent pracuje terma podgrzewa się do temperatury... że rąk nie wykręca. Tak miałem jesienią przy nocnej temperaturze w granicach zera. Jeśli vent pracował u Ciebie to może nadmuch był zbyt słaby?
Wg mnie umieszczając zbiornik za trumą niewiele się zyska względem oryginalnego rozwiązania. Ale spróbować można :ok:
andross
Nie wiem po co sie tak bawić . Za 80 pln wsadzam grzałkę200 akwarystyczną zabezpieczeniem,żeby sie nie spaliła w przypadku braku wody,nietłukącą. Grzeje do36 stopni. Woda cieplutka aż miło. Polecam
wally1978
Dobrze prawi nie zły pomysł piec jak całą no hula to można tył pieca wykorzystać ale wykonać wężownice - spirale najlepiej z rurek miedzianych tak spasować do tylnej ścianki pieca żeby najlepiej dotykała według mnie nawet ze trzy warstwy może nie wiadomo ile wody tam nie zmieścimy ale zawsze coś , próbowałem  w starej przyczepie kiedyś na polu taki temat tylko z rurką a raczej wężem ogrodowym i nie mając 230 v miałem trochę ciepłej wody , można wyspawać z cienkiej blachy najlepiej  kwasiaka taki zbiornik na całą tylną ściankę pieca w miarę płaski żeby nie był za duży bo za dużo wody to też będzie kijowo  normalnie nie nagrzeje temat jest do drążenia i na pewno coś też będę dłubał jeszcze dodam że nie problem grzałka na 230 tylko jak nie ma możliwości podpięcia do sieci to grzałka na nic się nie przyda
Edytowane przez wally1978
danielpoz
Czas grzania to czas spania ;) Ja raczej nie pytam o to czy się nagrzeje czy nie bo tego jestem pewny. Zakładając oczywiście ciągła prace pieca.  Bardziej chodzi mi czy są jakieś przeciwskazania których nie dostrzegam. Tak myślę czy rozsądne jest umieszczanie jakiś fragmentów instalacji wodnej w miejscu gdzie są przewody elektryczne itp
Co do temperatury to nie wymagam żeby było 55stopni. Jeśli w danym pomieszczeniu( w tym przypadku w szafie) jest np. 30 stopni to butelka z wodą po kilku czy kilkunastu godzinach też będzie miała taką temperaturę. Czyli wystarczająca jeśli chodzi o komfort żeby umyć twarz i zęby.
Postu ósmego nawet nie komentuje z wiadomych przyczyn ;):lol:
DOMINO7
Do grzałki jakiejkolwiek potrzeba 230. A jak na dziko, bez podłączenia do sieci powinno zdać egzamin. Do brania prysznica to wiadomo że nie starczy, ale do porannej toalety dla dwóch osób 5l w temp. ok. 30-kilku stopni powinno wystarczyć. Myślę, że piec grzejący całą noc spokojnie nagrzeje taką ilość wody.
danielpoz
No bo i takie jest założenie tego układu. W realu nie znam nikogo któremu to działa. Może problemem być faktycznie słaby nadmuch ale chyba większość w nocy śpi przy nastawieniu 1 góra 2.
Tak na logikę to lepiej że zbiornik z wodą jest w miejscu gdzie jest 30 stopni niż tam gdzie jest np. 18 (bo tyle może być realnie pod łóżkiem)
No i tak jak mówisz spróbować można bo nic mnie to praktycznie nie kosztuje nie licząc pracy :]
Napiszę raz jeszcze! Ten mój szatański wymysł ma działać tylko za pomocą pieca gazowego. 230V w lesie jest dość trudno dostępne choć ja mam ;)
Brawo! Ktoś doczytał i zrozumiał jaka intencja mi przyświeca :)
Po części zainspirowała mnie pewna sytuacja. Mianowicie po odkręceniu baterii leci ciepła a czasem nawet gorąca woda(oczywiście przez pewien krótki czas). Dzieje się dlatego ponieważ instalacja wodna jest ułożona bezpośrednio na rurach nawiewnych a te jak wiadomo są gorące gdy truma jest dobrze podkręcona. Problem w tym że tej wody jest mało bo to raptem może z 2 metry przewodu wodnego fi 10.
Myślałem też właśnie o zbiorniku z kwasowki taki jak zamiennik do ori termy Trumy TT2.
Nie musi być dokładnie taki sam ale zamysł właściwy: http://turismus.pl/woda-i-czystosc-toalety-chemiczne/520-zbiornik-truma-tt2-obudowa-oslona-stal-nierdzewna.html
Edytowane przez danielpoz
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
