Pytanie o akumulator
szary11
masz na mysli chyba chlodziarke a nie lodowke ? bo tyle to ma moja chlodziarka jej dzalanie jest skomplikowane wentylator od kompa na 12v i radiator bedzie dzialac tak dlugo az napiecie spranie do prawie zera, chyba ze masz bardziej skomplikowana i ma zabezpieczenie przed rozladowaniem akumulatora ;) moja tego nie ma
ps wlasnie spr ile dokladnie ma moja i pisze ze ma 55w
Robiłem próby z podpięciem lodówki turystycznej pod jeden panel 40w , i spokojnie przy pustej lodówce na zewnątrz 28 stopni a w środku ok 14. prąd pobierany przez lodówkę to ok 2A. A w mojej budce mam zainstalowane 160w + 80w na stojaku.
Chwila bo czegoś nie rozumiem..........14 stopni wewnątrz "lodówki" to jakieś osiąg ?
A druga sprawa że jeśli Tobie Peltier pobrał tylko 2 A to chyba masz ogniwo 2x2 cm :) . - szału niema . Takim Peltierkiem to można "chłodzić" pudełko o gabarytach mydelniczki albo procek w karcie graficznej kompa. :)
Próby robiłem na lodówce którą kupiłem w 1999r dokładnie nie posiada ona żadnego zabezpieczenia. Ale całe testy robiłem na ogniwie 40w, w przyczepie mam 160w+80w przy takiej mocy myślę zastosować ogniwo 4x4 120w dwa ogniwa 4x4 po 60w połączone w na przemian. W takim wypadku ile jest nadwyżki tyle zostanie spożytkowane a przy okazji można nadmuch chłodzenia radiatora skierować do bojlera.
Witam wszystkich w Nowym Roku!!Otóz tez chcę zamontowac małą elektrownie słoneczną ale mam pewne niejasnosci i myslę ze koledzy którzy przerabiali ten temat dadzą mi odpowiedz i rozwieją moje wątpliwosci-
-jaki panel jest lepszy mono czy polokrystaliczny ?
-czy panel 100-120w i aku 80-100ah wystarczy powiedzmy na 4-5 dni bezsłonecznych?
moje zapotrzebowanie na prąd to
-pompka kibelka i kranów -20w-1h- 12v
-oswietlenie led -10w-1h-12v
-telewizor - 20w-5h-12v
-bumboks -20w-5h-230v
lokowko suszarka 600w-1h-230v x2razy w tygodniu -będzie przetwornica
.To jest wszystko co ciągnie prąd w tej przyczepie i moze koledzy podpowiedzą czy ten zestaw elektryczny jest do zaakceptowania :dzieki:
Witam !
-pompka kibelka i kranów - 20w-1h-12v ≈ 1,7 Ah
-oswietlenie led - 10w-1h-12v ≈ 0,9 Ah
-telewizor - 20w-5h-12v ≈ 8,5 Ah
-bumboks - 20w-5h-230v ≈ 10,7 Ah
Razem ≈ 22 Ah
lokowko suszarka - 600w-1h-230v x2razy w tygodniu ≈ 62,5 Ah x 2 ≈ 125 Ah
Obliczenia są minimalnie zaokrąglone w górę, ponieważ przy takim liczeniu, zawsze należy zakładać, że zapotrzebowanie na energię będzie raczej większe, niż mniejsze.
Już na pierwszy rzut oka widać, że z tej lokówko suszarki musisz zrezygnować, a jeżeli nie, to:
jej praca pochłonie ponad 1 A w ciągu minuty !
Panele faktycznie są różne (mono i polikrystaliczne oraz cis), ale tu lepiej niech się wypowie może ktoś, kto praktycznie miał do czynienia z każdym ich typem i może je porównać. Gdyby nie cena, to moim zdaniem "cis" są najlepsze.
"czy panel 100-120w i aku 80-100ah wystarczy powiedzmy na 4-5 dni bezsłonecznych?"
Nie wiem, jaki ostatecznie będzie panel i Akku. Optymistycznie zakładając 7A z panela i kilka godzin dziennie dobrego oświetlenia, to wszystko będzie OK, jednak biorąc pod uwagę to, co napisałem odnośnie lokówko-suszarki.
Pamiętać też musisz, że zwykły (rozruchowy) Akku, do takiej instalacji się nie nadaje.
W grę wchodzą Akku do rozładowań cyklicznych, głębokiego rozładowania, żelowe.
Kristofer-dzięki CI i za te informacje ,ale szukając po internecie firm które sie tym zajmują tez róznie liczą te waty i dlatego moja wyobraznia i wiedza jest rozbuchana na ten temat.Handlowcy wiadomo ze cos starają się wcisnąc i kazdy zaleca jaki to ma dobry towar a wiekszosc paneli to jest robiona w Chinach a tam wiadoma jaki jest standart,więc dlatego zwracam się do kolezenstwa o rady i porady na co zwrocic uwagę kupując panele.:niewiem:
Na tym forum may Kolegę , który reprezentuje firmę sprzedającą panele . Wielu z Nas (w tym i ja ) zakupiło u niego bateryjki i są zadowoleni.
Namiary na temat , firmę oraz wspominanego Kolegę zdobędziesz >> TU <<
A >>>TU<<< masz trochę info już po moim montażu
Realnie to wygląda tak:
Panel o mocy 95W daje prąd maksymalny ok 5A przy pełnym nasłonecznieniu, Przy 12V daje to 60W,
Sprawność akumulatora to ok 60%, czyli realnie z panela 95W masz 36W.
Dla ścisłości: tylko jeśli mówimy o sprawności energetycznej, wtedy jest ona od ok. 60 do 70 % dla Akku kwasowo-ołowiowych.
Teraz kolejna sprawa, w zależności od ustawienia regulatora, na wyjściu na akumulator powinniśmy otrzymać od min. 13,9 do 14,4 V. Przy standardowym regulatorze, akumulator z paneli będzie doładowywany tylko wówczas, jeśli napiecie z paneli jest wyższe od zmierzonego przez regulator napięcia na Akku.
Przy przykładowych 5 A z paneli i napięciu wyjściowym z regulatora 14,4 V w punkcie mocy maksymalnej, otrzymujemy już ok. 72 W.
Przyjmując do obliczeń sprawność energetyczną akumulatora kwasowo-ołowiowego na poziomie 0,7 otrzymamy trochę ponad 50 W.
To wszystko, to jednak teoria. W praktyce mamy zależność od sprawności i ustawionych parametrów, wszystkich elementów, które składają się na dany układ plus warunki geograficzne (oświetlenie). Z tego powodu, każdy taki układ należy rozpatrywać indywidualnie.
IMHO
:hej:
P.S.
Stosując metodę liczenia Marka, na pewno się nie przeliczymy :), jeśli chodzi o wydajność, a co za tym idzie, mniejsze będą nasze ewentualne rozczarowania.
Choć te moje dywagacje to wizja katastroficzna, to jednak uwzględniały wydajność maksymalną. W praktyce w pochmurne dni prąd ładowania jest na poziomie 1 - 2 A, czyli może być jeszcze gorzej.
Ale jest i jasna strona medalu. Jak już pisałem w innych wątkach przez blisko 2 miesiące podróżowania po Bałkanach nigdy!!!! nam nie zabrakło prądu (zestaw solar 95W + AKU 100Ah). Na pokładzie mieliśmy oświetlenie, 2 laptopy i wentylator 230V/45W. Bywało, że w największe upały wentylator pracował niemal całą dobę !!! Suszarka o mocy 400W również czasami była w użytku. Ale ...... przez cały czas pobytu niebo było niemal bezchmurne.
W tym roku przed nami Skandynawia na dziko. Koniecznie powiększę zestaw o conajmniej jeszcze jeden solar, by mieć pewność, że prądu nie zabraknie.
Solar ma jeszcze jedną zaletę: wstaje skoro świt i pracuje bez wytchnienia do wieczora.
  • 2 lata później...
Panowie prościej trzeba bo niewielu pomagacie... -> czy błędem jest ( gdy ktoś ma akumulator w przyczepie ładowany z prostownika oraz ładowanie z samochodu tej baterii i to mu działa! ) podłączenie zgodnie z instrukcja czyli -> z solara do regulatora a później z regulatora do baterii.
Bo w/g mojej wiedzy nic z regulatorem sie nie stanie ( zabezpieczony jest chyba każdy diodą , aż dzisiaj dopytałem w firmie zajmującej się fotowoltaniką i potwierdzili to "WAMTECHNIK" )
Więc po co te wykłady dla kogoś kto chce dołożyć sobie solarek a nie jest elektronikiem i nie chce nim być?
Będzie działało i to jest najważniejsze.
Czyli przyklejamy solar, kabel do środka budy, kable do regulatora w miejsce solar a następne na baterie i wszystko w temacie bez dodatkowych teorii .
Pozdro.
Tu kolega ma rację. Montaż solara i podłączenie oraz bezpieczniki i tyle...
Mam pytanie ,czy ktoś wie jak to działa? :hmm:
W camperku jest aku rozruchowy i żelowy od zabudowy wraz z oryginalną ładowarką dedykowaną do niego. :hmm:
Ale po uruchomieniu silnika 14,4 jest i tu i tu,na wyświetlaczu też pokazuje ,że ładowanie jest. :look:
Czyli ładowany z alternatora , a nie tak jak powinien ze specjalnej ładowarki? :look:
A może jest tylko podładowywany,trudno to sprawdzić :foch:
  • 2 miesiące temu...
Mam  nadzieję, że mnie panowie nie zabijecie śmiechem, bo pytanie być może, demaskuje mnie jako blondynkę  ;)
Czy panel solarny ładuje się przez szybę? Jaka jest wydajność takiego ładowania? Normalna, czy znacząco mniejsza?
Mam zamiar kupić sobie coś tego typu: http://dobas.art.pl/...a-w-fotografii/
http://www.morele.ne...6000mah-568564/
Ma nam to służyć do ładowania komórek, baterii w aparatach fotograficznych, tabletów. Wiem, że laptopa się nie da. Nawigacji używa się tylko podczas jazdy więc akumulator da radę.
Będzie nas 5 (na początku), będziemy dużo chodzić po górach i innych szlakach, więc w okresach "postojowych" akumulator samochodu to za mało, a jego rozładowania boję się panicznie (po tym, jak taki incydent 3 lata temu skończył się potężnymi wydatkami na przywrócenie sprawności całej elektronice).
Poza tym mam zamiar używać go w przyszłości na rajdach rowerowych i spływach kajakowych.
Chciałabym go rozkładać pod przednią szybą samochodu. Czy to mam sens?
I czy takie rozwiązanie jest tam bezpieczne? Tzn. zostawienie maty na widoku nie skusi złodziei? Oczywiście nikt nie wie, czy nie skusi akurat w moim przypadku, ale jak jest statystycznie?
I w ogóle, jakie macie uwagi do tego rozwiązania? Jakie parametry są konieczne?
Może wiecie, gdzie można taką matę korzystnie kupić?
Z góry dziękuję  :)
Edytowane przez Spablo1 (wyświetl historię edycji)
Z góry dziękuję  :)
Ja bym brał na takie piesze wycieczki dobry powerbank http://www.dx.com/p/xiaomi-10400mah-usb-mobile-power-source-bank-w-4-led-indicators-silver-white-311565#.VRK5QorNXCQ Spokojnie 3-4 można naładować smartfona do pełna. Szybko, pewnie i tanio. Edytowane przez Spablo1 (wyświetl historię edycji)
Jolu napisz wiadomość albo zadzwoń do kolegi Bartka http://forum.karawaning.pl/user/3406-tarapukuara/.
On ci doradzi w sprawie energii solarnej.
Wydaje mi się jednak, że taka mata to jednak gadżet, a przy jej dość wysokiej cenie kolega Bartek podpowie inne rozwiązanie.
No, ale to nie chodzi o zabieranie maty na wycieczki, tylko ładowanie zapasowych baterii aparatów w samochodzie, gdy my będziemy na wycieczce.
Rozważę jednak i Twoją podpowiedź, bo żadna decyzja jeszcze nie jest podjęta.
Co to znaczy "Spokojnie 3-4 "? Tyle godzin?
Zapomniałam podać jednej bardzo ważnej informacji dotyczącej naszej podróży - na kempingach będziemy spać absolutnie wyjątkowo! Zdecydowanie nastawiamy się na spanie "na dziko"
A to stwarza problem z naładowanie takiego urządzenia, które podpowiadasz - czy tak? A może to się ładuje z akumulatora? (Następny energożeca akumulatorowy... )
Super! Dzięki, jutro nawiążę kontakt :)
Mówisz, gadżet... Nie wykluczam...
Kierowałam się doświadczeniem mojego kolegi, rowerzysty i fotografa, który podczas swojej 12 dniowej podróży rowerowej korzystał wyłącznie! z tego źródła energii. Spał w namiocie.
Ale zobaczę, co powie Bartek, oczywiście :)
Edytowane przez JolaR (wyświetl historię edycji)
