Pytanie o akumulator
szary11
a takie pytanie, na dłuższy postój cepki np pod wiatą/garażu, czy nawet na zewnątrz co zrobić z solarem ?
odłączyć aku od instalacji i przykryć solar co by się nie zużywał ?
u mnie pod wiatą niby ładuje, ale jakimś znikomym prądem, tak że nigdy aku do pełna nie naładuje
nie wiem czy nie lepiej było by odłączyć instalację a aku doładować raz na jakiś czas prostownikiem :hmm:
Prawdę mówiąc nie zastanawiałem się nad tym. Ja u siebie nie odłączam salarów od akumulatora.
W końcu regulator odpowiada za ładowanie lub odłączanie ładowania akumulatora.
Odłączam jedynie w zimie. A czy solary się zużywają? Pewnie tak, ale patrząc jak długie gwarancje dają producenci na swoje solary to pewnie cycepka prędzej padnie niż zużyje się solar.
Witam.
Jedno jest pewne . Akumulator nie może zimować (długo leżakować) niedoładowany bo się zasiarcza . Jeśli nie masz gwarancji że na bieżąco jest doładowywany to lepiej go odłączyć . Przenieść gdzieś gdzie będziesz miał łatwy wgląd w jego stan naładowania , z dala od mrozów i od czasu do czasu sprawdzić ten stan i ewentualnie doładować .
Solary z racji że są w tym czasie niepotrzebne przykryj czymś by Ci ptasiory nie o srały i spokój ;)
Zapomniałem dodać, że jak kupowałem swoje solary to sprzedawdca polecił łączyć kable wychodzące bezpośrednio z solarów w momentach gdy te nie są podłączone do żadnego odbiornika.Mówiąc łopatologicznie - wymontować kable dochodzące do regulatora i skręcić - zamknąć obieg.
Stwierdził również że nie ma potrzeby przykrywania ich czymkolwiek - pod warunkiem że oczywiście nie zapomnimy połączyć tych kabli.
Podsumowując powyższe należy wyciągnąć wniosek, że nie należy nic demontować - solar bedzie na bieżąco, niewielkim prądem doładowywał aku !
Ja u siebie nie odłączam. Pod wiatą daje mi pradzik rzędu 0.3 A,
Witam.
Jedno jest pewne . Akumulator nie może zimować (długo leżakować) niedoładowany bo się zasiarcza . Jeśli nie masz gwarancji że na bieżąco jest doładowywany to lepiej go odłączyć . Przenieść gdzieś gdzie będziesz miał łatwy wgląd w jego stan naładowania , z dala od mrozów i od czasu do czasu sprawdzić ten stan i ewentualnie doładować . Solary z racji że są w tym czasie niepotrzebne przykryj czymś by Ci ptasiory nie o srały i spokój ;)
To jest jedyne, słuszne postępowanie :ok:
Totalna bzdura. Ciekawe, czym ten "sprzedawca" się kierował, udzielając takiej rady :niewiem:
Mam nadzieję, że nie wziąłeś jej na serio :jump:
Na marginesie: większość sprzedawców często nie ma pojęcia, co sprzedaje, nie mówiąc już o posiadaniu jakiejkolwiek wiedzy technicznej, dotyczącej owych przedmiotów.
Stwierdził również że nie ma potrzeby przykrywania ich czymkolwiek ...
Tylko w tej części wypowiedzi sprzedawca miał rację.
  • 4 miesiące temu...
ktoś juz próbował,takiej go montarzu
http://allegro.pl/so...2790981918.html
I tak wygląda fabryka w chinach :jump: tak dziesiąt lat temu bawiliśmy się z
tranzystorami ( wiadro tranzystorów zdjęta metalowa obudowa i nózka do nóżki panel gotowy ) do zasilania radyjek wszystko domowej roboty :hehe: Kolega pasjonat napisał że woli z gwarancją :brawo: tylko po co obcinał złączki do łączenia paneli stracił gwarancje :lol: :lol: :lol: (bez urazy nie złośliwie )
Edytowane przez r_apa (wyświetl historię edycji)
Spoko , masz racje . Ale dla mnie ogniwa fv to nie czarna magia ,gwarancja ważna była do odpalenia panela i pierwszego testu- pomiarów. Jeśli panel hula na początku to po 2 latach też będzie . Tam niema się co zepsuć . Albo wadliwe od początku albo usterka mechaniczna np. w transporcie i do tego gwarancja mi była istotna.
A przy zakupie większej ilości ogniw do budowy panela nie wiesz czy nie mają wad. Chyba że sprawdzisz - pomierzysz wszystkie przy zakupie.
ale co za problem pomierzyć ? nawet zakupić kilka sztuk więcej ?
tylko to co pisałeś wcześniej, przy dzisiejszych cenach warto sie zastanowić, bo zakup ogniw to jedno, a cała reszta to drugie
rozważałem zrobienie panela, wyszło mi coś koło 200-300zł, a gotowy panel dziś można kupić za 400-500zł
niby prawie drugie tyle, ale mamy gwarancje że jest to zrobione szczelnie, że nie dostanie się woda i zgnije po dwóch sezonach ...
