Tsport - wiosenne porządki w moim KIP
Witajcie,
Wykorzystując względnie ładną pogodę i chcąc zrobić coś konstruktywnego po wielkanocnym biesiadowaniu postanowiłem zrobić wiosenne porządki w moim "Kurczaku"
1) Przetestowałem pozostałości płynu Tornado do czyszczenia na plastikowym elemencie czołowym, zabrudzonym jeszcze w poprzednim sezonie. Muszę przyznać, że ładnie ruszył brud. Miałem lekkie obawy ponieważ w poprzedniej przyczepce rozpuszczał mi lakier.
2) Wymontowałem brodzik i toaletę oraz drzwi serwisowe aby sprawdzić przyczynę utlenionej blachy pod drzwiczkami serwisowymi. Ściany suche i twarde! Ramka drzwiczek była bardzo dobrze uszczelniona. wydaje mi się że utlenianie zaczęło się od wewnątrz i dopiero w fazie końcowej wywaliło purchle na zewnątrz. Są 4 purchle z lewej i prawej strony drzwiczek. Albo zaciekło pod blachę na łączeniu toalety i ściany,albo blacha od wewnątrz zaczęła z jakiegoś innego powodu korodować. Przy okazji znów użyłem płynu Tornado do umycia brodzika i toalety. Nie chce reklamować ale ładnie sobie poradził.
- Uwaga - Jeżeli macie toaletę kasetową należy zwrócić uwagę aby pod kasetą w obudowie toalety nie zbierała się woda. Toaleta jest mocowana na dole wkrętami do listew na podłodze i jeżeli woda będzie w obudowie to będzie się przedostawać pod toaletę i brodzik. U mnie widoczne były ślady wody po zdemontowaniu brodzika
Pytanie - gdzie i kupić kawałek cienkiej blachy i jak go przykleić (jakim klejem)?
3) Porwałem się na mały remont tylnej ściany, o której wspominałem już w jakimś wątku. Przy pomocy wkrętarki, Multitoola elektrycznego, śrubokrętów przystąpiłem do  demontażu szafek, oraz rozwalania sklejki i steropianu. Niestety złożonej szafki nie da się wynieść i trzeba sobie radzić :)
Multitool elektryczny daje radę. Narazie przycinałem sklejkę.
post-14411-0-04599200-1459273492_thumb.jpgpost-14411-0-72766100-1459273516_thumb.jpgpost-14411-0-23349000-1459273542_thumb.jpgpost-14411-0-33219500-1459273569_thumb.jpgpost-14411-0-64029900-1459273597_thumb.jpgpost-14411-0-51778200-1459273625_thumb.jpgpost-14411-0-09507100-1459273654_thumb.jpgpost-14411-0-84777100-1459273686_thumb.jpg
Jesteś na podobnym etapie jak ja pół roku temu. Też planowałem mały remoncik, ale okazało się że był trochę większy. Blachę aluminiową Stucco mają w Krakowie w bdb cenie jakby co polecam. Klej Sikaflex
http://sklep.kbhakord.pl/index.php?route=product/category&path=6576_189
Kogi dzięki za podpowiedź.
Dzisiaj trochę powalczyłem, cała zgnilizna wycięta i styropian oskrobany. No prawie został jeszcze kawałek kantówki 25x25 lekko zawilgocony, chciałem jej dać szansę i osuszyć farelką ale jak już nabrałem takiego rozmachu to jutro go też wydłubię:)
Muszę przyznać, że multitool w takich pracach bardzo przydatny, zarówno przy cięciu jak i skrobaniu.
Mimo, że po zakupie cepki zaraz uszczelniłem miejsce przecieku, w niektórych miejscach listew było tyle wody, że aż chlapało jak je wycinałem.
Dzisiaj zrobiłem zakupy: kantówki, impregnat, klej i wkręty 4x70 4x60 4x40. Plan jest taki aby całą konstrukcje jutro ogarnąć i wziąć się za styropian.
Planuję listwę krawędziową zamiast 25x25 zrobić 25x50 - łatwiej będzie zrobić wpusty do listew poprzecznych. Zamiast grubej sklejki na wysokości zderzaka (24mm grubości na 210mm szerokości) planuję dać deskę z ....... kuchennego blatu dębowego.
Bardzo się cieszę, bo boczna ściana jest nieruszona. Zasługą tego jest fakt, że producent montował całą ścianę z tapetą i sklejką nawierzchniową, które odizolowały wilgoć od elementów bocznej ściany.
Zakupiłem klej polimerowy Den Braven - Mamut i impregnat Bondexa. Widziałem spoinę testową kleju, jest biała, elastyczna o konsystencji zaschniętego kleju do szyby samochodowej. Podobno mocny klej.
Co sądzicie o tych specyfikach?
Kilka fotek z dzisiaj:
post-14411-0-86375400-1459370642_thumb.jpgpost-14411-0-66614700-1459370671_thumb.jpgpost-14411-0-06782700-1459370699_thumb.jpgpost-14411-0-85865100-1459370724_thumb.jpg
post-14411-0-83751600-1459370753_thumb.jpgpost-14411-0-57081100-1459370780_thumb.jpgpost-14411-0-26921100-1459370807_thumb.jpgpost-14411-0-48529000-1459370832_thumb.jpgpost-14411-0-87703700-1459370855_thumb.jpg
Karta techniczna kleju:
http://denbraven.pl/produkt.php?idg=13&idm=1&idp=1283
Karta techniczna impregnatu Bondex 2732
http://wood.bondex.pl/~/media/BONDEX/Poland/Product_files/KT/KT-Wood-Preserver.ashx
Ps. Co o nich myślicie, ktoś już tego używał?
Niestety dzisiaj nie udało mi się skończyć konstrukcji. Dużo czasu zajęła wycieczka do stolarza. Problematyczne okazały się kantówki które kupiłem w Leroy Merlin nominalnie miały mieć 25 mm okazało się że mają 28 mm. Mam już wszystko przygotowane do klejenia konstrukcji. Kantówki podocinane i dopasowane moczą się obecnie w impregnacie bondex. Jeżeli chodzi o klejenie to drewno z drewnem będę kleił klejem poliuretanowym do drewna bizon, a drewno do blachy aluminiowej za pomocą kleju mamut Den Braven.
Jeszcze raz muszę podkreślić że multitool elektryczny jest bardzo przydatny przy takich pracach.
post-14411-0-35880800-1459453696_thumb.jpgpost-14411-0-60595800-1459453782_thumb.jpgpost-14411-0-78745200-1459453893_thumb.jpgpost-14411-0-15448600-1459454120_thumb.jpg
Edytowane przez Tsport (wyświetl historię edycji)
No rewelacja remoncik ja w poprzedniej przyczepie chciałem wymienić szyberdach na nowszy z roletą i tak się stało że z drobnej wymiany która miała trwać kilka godzin to usuwanie zgnilizn wymiana belek styropianu zajęła ponad dwa tygodnie a tak na marginesie zamiast styropianu na dachu dałem styrodur - duża różnica w ogrzewaniu i a w upały słońce tak nie dogrzewało a wszystko kleiłem - uszczelniałem sikaflexem a jeszce wszystko co skręcałem czy to wkręty czy śruby to wszystko nierdzewka
Edytowane przez wally1978 (wyświetl historię edycji)
Dzięki wally1978,
Tak to już jest z tymi naszymi przyczepami, chcesz zrobić jedną rzecz a przy okazji dochodzą jeszcze ze 3 nowe. :)
Właśnie mam już listę kolejnych prac.
Co do styropianu czy styroduru, to ja będę wkładał 2cm styropianu + 0,5 cm podkładu do paneli. Nie trzeba ciąć i kombinować.
Jeżeli chodzi o wkręty to kupiłem ocynkowane ale chyba poszukam tych nierdzewnych.
Black decker fajny i wydajny.
Mnie udało się złapać parkside w Lidl - Też dobre urządzenie o daje radę w takich remontach.
Powodzenia w zabawie.
Dzięki GregorY. Też szykowałem się na tego Parkside ale nie mogłem się doczekać i musiałem kupić coś innego.
Wczoraj posklejałem, poskładałem całą konstrukcję oraz wypełniłem styropianem, Finalnie kupiłem 3 cm i szlifowałem tarką do styropianu oraz multitoolem.
Dzisiaj przyciąłem część sklejki oraz włożyłem ją na miejsce. Zastanawiam się czy kleić ją do styropianu i listew, chyba zostawię ją tak jak jest. Nie boję się o sztywność ściany bo jak widzicie listwy są "troszkę" przewymiarowane i wydaje mi się, że to załatwi sprawę.
Tak jak już wspominałem w innym wątku wykorzystałem "plecy" z łóżka, które były dokładnie takiej samej grubości jak sklejka na ścianie, a przede wszystkim obklejone były oryginalną tapetą. :)
Natomiast jako "plecy" łóżka dociąłem grubszą sklejkę, bo ta oryginalna była trochę za cienka. W przyszłości obkleję je jakąś tapetą lub wykładziną razem z klapami pod poduchami.
post-14411-0-63072600-1459629669_thumb.jpgpost-14411-0-28860400-1459629676_thumb.jpgpost-14411-0-39144500-1459629692_thumb.jpgpost-14411-0-67333500-1459629698_thumb.jpgpost-14411-0-77295900-1459629705_thumb.jpgpost-14411-0-09798800-1459629713_thumb.jpg
Generalnie taki remoncik to nic trudnego jakby człowiek miał więcej czasu to 3 dni i zrobione. To jest mój pierwszy remont przyczepki ale na pewno nie ostatni ........ szykuję się na coś takiego:
Dawno nie pisałem co się dzieje w temacie moich porządków.
Mianowicie naprawa ściany została zakończona kilka dni temu, dziś przy okazji, ze roleta była zdemontowana, uprałem moskitierę, zszyłem ją, tzn oddałem do szycia. Krawcowa zrobiła nowy tunel do tej plastikowej linki mocującej roletę w listwie alu. Sprężyny podkręcone i całość śmiga aż miło. Dziś roleta trafiła na swoje miejsce.
Szykuję się do wymiany uszczelnienia aby nie wracać do napraw ścian. Te listwy, które musiałem zdemontować uszczelniłem Dekalinem 8936. Wcześniej listwy nad oknami uszczelniałem sikalastomer 710 i porównując te dwa specyfiki widzę, że sika jest bardziej gęsta - "taka gumowa", natomiast dekalin ma rzadszą konsystencję. To jest moje subiektywne odczucie. :)
Niemniej wymieniając całe uszczelnienie chcę to zrobić za pomocą taśmy i tutaj się trochę zastanawiam. Jakiej szerokości i grubości taśmę zastosować? Przeglądając portal aukcyjny głównie są 20mm/2mm lub 1mm, chyba trzeba coś grubszego i szerszego przynajmniej 30mm/3m.
Pytanie 1 Jakich taśm używacie do uscenicznień swoich budek?
Pytanie 2 Gdzie polecacie zakupić taśmę? Macie coś sprawdzonego?
Pytanie 3 Gdzie polecacie zakupić klin do listwy? Macie coś sprawdzonego?
W międzyczasie wezmę się za naprawę poszycia pod drzwiczkami WC, przy okazji chcę wybielić kibelek bo lekko pożółkł, skleić pęknięty zlew i wymienić 8W świetlówki na LED.
Nikt nie pochwalił, a moim zdaniem całkiem nieźle wyszło. Fajnie że miałeś sklejkę z okleiną z łóżka  :yes:
Dzięki Tomii. Żona pochwaliła. :)
PS. Spojrzałem jeszcze raz na te moje kleje: tu mamut, tam bizon i jeszcze ten dragon. :):):)
W ten weekend wykorzystując ładną pogodę zabrałem się za wykończenie mojej cepki:
1) za pomocą wody utlenionej 12% w kremie wybieliłem pożółkłe elementy toalety, kran itp. Przepis jest bardzo prosty nanosimy krem na przedmiot i zostawiamy na noc. Po dwukrotnym zabiegu elementy stają się białe.
2) wymieniłem uszczelniacz pod listwą na tylnej ścianie. Plan mam taki aby sukcesywnie wymieniać uszczelnienie. Listwa po listwie.
3) zamontowałem jedną "krańcówkę", obrysowe światło przednio-tylne na zderzaku aby w końcu widzieć w nocy gdzie kończy się przyczepka. W następny weekend pora na drugą stronę i wtedy wrzucę fotki.\
4) zasilikonowałem toaletę w łazience, w weekend zasilikonowany zostanie brodzik. Da mi to większą odporność łazienki na rozbryzg wody.
