Lubuski spot - Jezioro Kuźnickie 15-17 kwietnia 2016
  • Odpowiedzi 148
Chyba szczęki, bo bęben był rozgrzany do czerwoności i buchały płomienie. Opona nie była nawet zbyt gorąca. Przed Kaczorowem wszystko było OK a w Maciejowej gościu nas zatrzymał i była akcja gaśnicza.
AKISSJG, dla mnie jesteś bardzo odważnym człowiekiem, ale to już inny temat.
Tymczasem mam pytanie: czy zauważyłeś może coś takiego jak "gasnące popiskiwanie" od strony tego koła przez parę sekund po mocniejszym hamowaniu i/lub postoju?
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
Nie żadnych oznak nie zauważyłem, ba nawet co postój mam nawyk dotykania kół i sprawdzania czy się nie grzeją. Tym razem również tak było, stąd wiem że przed Kaczorowem również było OK.
Po rozebraniu wszystko było pomielone łącznie z trzpieniem więc cała ośka do wymiany.
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
Łożysko się rozpadło? Pewnie tak i przemieliło koszyk. Tu jest chyba czop wymienny, napisz do Alko w Poznaniu - powinni mieć. Ja przy poprzednim Dethleffsie - odpowiednik Twojej przyczepy miałem wymienny. Ja zawsze - profilaktycznie po zakupie przyczepy wymieniam łożyska na nowe żeby mieć spokój. Do tego raz na dwa lata warto rozebrać, sprawdzić i przesmarować - kilka minut roboty.
Oczywiście pod warunkiem że nie jest to łożysko kompaktowe :)
tak dla ostrzeżenia i dla potomnych
Ja pierniczę...
Też mam ten nawyk, dlatego zapytałem. Bo czasem problemy powodują słabe sprężyny, które zbyt wolno cofają szczęki. A to powoduje grzanie bębna - zwłaszcza tam, gdzie hamowanie jest wzmożone. I w mojej babci tak jest, niestety. Nad samym morzem zauważyłem to.
I co teraz będzie z tą osią? Mam tu takie nazwy: EMIX W-ch, Miropol Bielsko...
Edytowane przez cityflipper (wyświetl historię edycji)
Zleciłem dorobienie nowej - współczesnej osi do moich mocowań Ale tym razem będzie to oś o nośności 1350 kg. Stara było 900, DMC przyczepy 960 a realnie 1100 - 1200, chyba to była praprzyczyna.
Artur , to też oczywiście należy brać pod uwagę ale mi się wydaje , że największy wpływ na łożysko miała korozja wynikła na skutek ... pływania . (wiesz gdzie)
