Podgrzewana podłoga
malymisio
  • Odpowiedzi 70
:o serio !!?? Jednak pierwszy wybór był najlepszy. Zamawiam ten z firmy Berve PVS301 a termostat będzie musiał zostać bo zamówienie już poszło.
Czyli podsumowując wystarczy sam transformator i folia. Mam w przyczepie taki panel http://kampery.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/02/przyczepa-kempingowa-hobby-540-panel-sterowania.jpgi przyciskiem który się tam znajduje włączam transformator. Do transformatora 2 folie podłączone równolegle i tyle.
Nie sądziłem, że to jest pytanie ;) , już odpowiadam.
Wystarczy sam transformator oraz folia grzewcza.
Panel sterujący, który pokazujesz, w istocie zawiera przycisk włączający ogrzewanie podłogowe.
Pytanie teraz, czy jesteś w stanie sprawdzić, w jakim stopniu realizacji pozostawił producent tą instalację.
Tego typu włącznik wymaga istnienia jeszcze jakiegoś sterownika uruchamiającego układ wykonawczy (najczęściej jest nim przekaźnik). Jeżeli coś takiego Twoja instalacja posiada, jesteś w stanie to namierzyć i sprawdzić, "czym dysponujesz" po naciśnięciu tego przycisku, to oczywiście będziesz mógł go wykorzystać do uruchamiania ogrzewania podłogi.
PS
Z zamówionego przez internet termostatu możesz zrezygnować, gdy zamówienie nie zostało zrealizowane.
Gdy już otrzymasz, to w ciągu chyba 10 dni, też masz takie prawo i to bez podawania przyczyn.
Warunkiem jest, aby wszystko było nienaruszone, czyli w stanie fabrycznym (takim, w jakim otrzymałeś).
W szafce jest cała skrzynka bezpieczników, przekaźników itp. Jest tam jedno miejsce wolne gdzie po włączeniu przyciskiem ogrzewanej podłogi pstryka przekaźnik załącza się napięcie 230V więc myślę, że tam go podłączę. Z termostatu już zrezygnowałem. Przy chwili czasu zamontuję i wrzucę fotki jak to wszystko wyszło ;)
Dzięki Kristof za informacje :)
Zobacz, który to przekaźnik i sprawdź, czy na jego obudowie podana jest obciążalność zestyków włączających, ponieważ nie podłączasz oryginalnego ogrzewania.
Co prawda moc Twojej folii nie jest duża i prawdopodobnie przekaźnik jest odpowiedni, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Czy tak wygląda Twój sterownik?
Jeśli tak, to narysowałem Ci sposób podłączenia ogrzewania. Wcześniej sprawdź, czy po włączeniu przyciskiem na panelu sterowniczym, pojawia się napięcie ~230 V w punkcie A-B.
Więc u mnie wygląda tak jak podałeś
Napięcie też mam po włączeniu podłogi
Ale wydaje mi się, że klikanie przekaźnika dochodzi z tej skrzynki. Nie mogłem dzisiaj dokładnie sprawdzić bo byłem sam a do włącznik jest przy drzwiach
Taki zestaw kupiłem
Podłoga na której będę montował
Edytowane przez malymisio (wyświetl historię edycji)
Przypuszczam, że to tylko złudzenie. To jest zasilacz i nie widzę uzasadnienia, aby tam miał być przekaźnik od ogrzewania podłogowego. Ten przekaźnik powinien być na płycie sterownika i w/g mnie, to akurat ten, który jest przy tych wolnych pinach.
Nawiasem mówiąc, na Twojej płycie widzę w tym miejscu dwa polskie przekaźniki. Czyżby niemiecki producent nareszcie uznał, że to, co polskie, również może być dobre :hmm:
Ten drugi przekaźnik jest dla termy. Obydwa są identyczne i mają dopuszczalne obciążenie zestyków 8A, więc śmiało możesz zabierać się do montażu. Podłączenie w tym przypadku masz trywialne, ogrzewanie będzie działać, jak oryginalne.  Powodzenia :ok:
Podłogę, wykładzinę oraz cały materiał wrzuciłem we wcześniejszych postach więc nie będę ich powtarzał. A tak w sumie co tu więcej wrzucać. Podłączenie jak i sam montaż to były jakieś 2h. Najwięcej czasu zajęło dopasowanie i wycięcie wykładziny dywanowej ;) Wykładzinę miałem dociętą już wcześniej więc tylko było trzeba ją zdemontować, położyć podkład na to folie grzewczą, podłączyć i wszystko przykryć z powrotem wykładziną :D
Tak, wiem, że wcześniej były fotki,  ;)  ale chętnie bym zobaczył np. pokazującą zamontowane i podłączone trafo, zamiast takiej, na której jest jedynie zaznaczone na niego miejsce. W zasadzie nie tyle o mnie chodzi, bo mogę to sobie dokładnie wyobrazić, ale tak bardziej dla "potomnych" , którzy kiedyś na ten temat trafią i będą głodni wszelkich szczegółów. :hmm:
Zdjęć jeszcze nie mam zrobionych, ale po tym czasie użytkowania mogę stwierdzić, że będzie potrzebny regulator temperatury. Ogrzewanie dobije temp. do 25 stopni przy ciągłej pracy a to już się źle śpi.
Myślę tu o okresie letnim, gdzie w dzień jest gorąco a noce czasami chłodne
