Linka zabezpieczająca
Marcin
holować przyczepę ( chyba że to N 250C
Wg mnie te linki mają zadanie tylko zaciągnąć hamulec w przyczepie ( o ile ma). Kiedyś mieliśmy N250 i miałem okazję przekonać się na pustej, że przy odczepieniu linka nic nie dała. Przyczepka koziołkowała kilka razy i była później do niczego. Na szczęście było to w pustym terenie i szkody nie zrobiłem :hop1:
  • Odpowiedzi 114
Właśnie nieraz się zastanawiałem czy to nie jest tak że linka dopasowana tzn krótka prawie naprężona spełni swoje zadanie ,zaś linka długa wisząca do niczego w sumie nie służy bo np. będzie tylko po odczepieniu przyczepy bardziej wprawiać ja w balans i to coraz większy. No bo mając więcej luzu dyszel będzie się wychylał na bok coraz bardziej i wtedy będzie następować szarpniecie i dyszel na drugą stronę itd.. A przy bocznym szarpnieciu hamulec się nie zaciągnie .Może źle myślę ,nie wiem nigdy nie miałem takiej sytuacji
Kiedyś mieliśmy N250 i miałem okazję przekonać się na pustej, że przy odczepieniu linka nic nie dała. Przyczepka koziołkowała kilka razy...
Czasem pojawia się temat odpięcia się przyczepy i włosy stają mi dęba.
Z N250C przejechałem pół Europy na szczęście bez tego typu przygód przygód.
Zawsze myslałem że zabezpieczenie kłodką lub jakimś sworzniem zaczepu(w moim zaczepie była taka możliwość) daje gwarancję niewypięcia.Szary czy stwierdziłes jak była przyczyna zdarzenia?
W zaczepie do kampingu nie mam takiej możliwości jak w 250 są tam dwie rączki-jedna do zapięcia druga do zabezpieczenia.Chyba jest to pewne zabezpieczenie skoro zostało dopuszczone do ruchu :hop1:
Ale szczerzonego itd ,dlatego mimo że mam zaczep ze stabilizatorem WESTFALIA chcę go zabezpieczyć przed wypięciem i kradzieżą :hop1:
A wracając do tematu linki zabezpieczającej to jestem jej gorącym zwolennikem od czasu, gdy jadąc z przyczepka towarową z plandeką silny, boczny, podmuch wiatru wyrwał zaczep przyczepki ( taki zwykły, tradycyjny ) z haka auta i przewrócił ją na bok ( zanim sie zatrzymałem to przejechałem kilkanaście metrów uszkadzając plandekę, błotnik i przednie oświetlenie przyczepki ).
Przyczepka była połączona z autem tylko na lince zabezpieczającej i gdyby nie owa linka przyczepkę musiałbym wyciągać z dna pobiskiego jeziora .... :niewiem:
Myślę, że bardzo mocny, silny podmuch wiatru jest w stanie przewrócić każdą przyczepkę dlatego należy używać sprawdzonej, atestowanej i mocnej linki.
Ja tez kiedyś przeżyłem urwanie przyczepy z haka auta ale niestety linka nic nie dała bo przyczepa była załadowana. Linka sie urwała a przyczepa wylądowała w krzakach.
Tak, że na dwoje babka wróżyła. :niewiem:
Ale pewnie lepiej mieć, zawsze ma sie czystsze sumienie.
J.
Panowie,linka w przyczepach z hamulcem jest po to aby zaciągnęła hamulec i się zerwała(dlatego jest dość cienka).
Stalową (grubą)linkę lub łańcuch stosuje się w przyczepach bez hamulca najazdowego i tak jest między innymi w niewiadówkach bez najazdu.
  • 2 miesiące temu...
Tu są linki:
1 linka do haka gdzie jest taki swiński ogonek
Obrazek
2 linka gdzie przy haku jest ucho
Obrazek
3 linka uniwesalna
Obrazek
U mnie ta linka sie przetarła i jest do wymiany, gdzie taką linkę można kupić?
