Thetford C402-C Nie działa pompka - naprawa panelu elektronicznego
msmbb
Witam, chciałem się podzielić informacjami dotyczącymi naprawy.
Objawy - nie działa pompka - nie świeci się żadna dioda na panelu sterowania spłuczką.
Panel z jednym wskaźnikiem zapełnienia kasety z jedną diodą sygnalizacyjną.
Po rozebraniu obudowy panelu okazało się że napięcie 12V dochodzi do panelu.
Sprawdzenie bezpiecznika który jest zamontowany w luku kasety z prawej strony pod klapką - 3A Sprawny
Zmierzenie oporności silnika pompki - OK
Zmierzenie napięcia na wyjściu z sterownika po wciśnięciu przycisku spłukiwania - brak napięcia
Po takiej diagnozie uznałem że uszkodzony jest panel sterowania spłuczką - cena nowego panelu około 220 zł
Postanowiłem znaleźć przyczynę na płytce - stwierdziłem uszkodzenie tranzystora Mosfet D12NF06L (60V, 12A)
Zamówiłem zamiennik oryginału nie mogłem znaleźć IRFR024NPBF  (55V, 16A) cena 1,5zł
Po wymianie i zamontowaniu płytki wszystko działa poprawnie.
Witam!
Dobrze, że taką usterkę opisujesz :ok:
Przypuszczam jednak, że niewielu osobom uda się prawidłowo wymienić ten element (diagnozę już pomijam), aby przy okazji nie zniszczyć całej płytki jak i samego elementu :hmm:
Tak masz rację, myślę że w takim przypadku należy posiadać podstawową wiedzę elektryczno-elektroniczną oraz umiejętności posługiwania się miernikiem i lutownicą :)
Jak sie nie uda samemu zdiagnozować i wymienić to zawsze w okolicy znajdzie sie lepszy lub gorszy majster-elektronik którego można o to poprosić bo już wiemy gdzie mniej wiecej szukać problemu (dzieki msmbb). Tak czy owak na pewno zaoszczędzimy.
  • 1 rok później...
Witam, u mnie po naciśnięciu przycisku spłukiwania napięcie pojawiające się na stylach kabla idące do pompki rośnie do 6V na ułamek sekundy i spada. Jakieś pomysły?
  • 5 lat później...
  • 2 miesiące temu...
u mnie objawy takie jak opisuje kolega na początku, tzn
nic nie działa I nie świeci. Kupiłem nowy tranzystor i dzisiaj elektronik go wymienił ale według niego był sprawny, przycisk switch też działa. Za kilka dni będę mógł sprawdzić jak będę w przyczepie. Jestem ciekaw czy toaleta zadziała. Jeżeli nie działa to już nie mam pomysłu.
Edytowane przez MAJSTERek (wyświetl historię edycji)
