plastiki na drzwiach od wewnątrz
Mi też pękła ta górna półka, jak złapałem za nią by zamknąć drzwi podczas silnego wiatru. Półka i kosz na dół są do kupienia tu:
http://sklep.klaja.pl/pl/p/Polka-na-drzwi-do-Hobby-2002-2008/1851
Cena trochę rozwala ale jak się chce mieć tip top :hmm:.
Zastanawiam się tylko czy jest sens montować bo jest ona w takim miejscu, że aż się prosi żeby za nią złapać przy zamykaniu drzwi. A wtedy podmuch wiatru i ... :pupa: .
Też mam to samo. Była ładna półka i poszłaaa podczas zamykania za nią.
Również w planach miałem kupno jej u Klai ale już na chłodno po zastanowieniu to chyba sobie daruje.
Moja była wyrwana całkowicie i złamana. Skleiłem ją do kupy jakąś kropelką, od wewnętrznej strony wzmocniłem 2 warstwami maty i żywicy poliestrowej. Całość przykleiłem na kleju do szyb. Można dalej używać jako klamki.
Dzięki za odnalezienie.Myślę ze kupie ,bo potem będzie tam kawałek tu kawałek i ogólnie słaby stan budki mierny.Najgorsze ze nie ma winnego.
witam
jeżeli to jest problem z tworzywem -proponuje zrobić to z poliwęglanu (PC) tworzywo bardzo mocne i wytrzymałe .a jeśli wymiary są takie same ,
to koszt nie powinien być wysoki ,wykorzystując tą samą formę ,za to wytrzymałość bez porównania . :)    proponuję dyskusję ile sztuk ???
pozdrawiam
Podłączę się pod temat. Też mamy popękane kieszenie w drzwiach wejściowych. Chcę je wzmocnić żywicą, jest jednak problem z demontażem. Odkręciłam śrubki po bokach. Kieszeń ma rant, który wchodzi pod sklejkę i ma luzy. Sklejka jest przyklejona prawdopodobnie do styropianu.  Kieszeń nie da się wyjąć w żaden sposób. Przynajmniej ja nie potrafię. Może już ktoś to przerabiał i może doradzić czy naprowadzić.post-5948-0-59101400-1455052945_thumb.jpgpost-5948-0-67138300-1455052937_thumb.jpg
Moje przypuszczenie jest takie, że aby wyjąć tę półkę trzeba zdjąć całą osłonę plastykową wewnętrzną. Sądzę, że ona jest mocowana pod aluminiową listwą zewnętrzną.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Nie ma osłony plastikowej. Jak widać na zdjęciu żółta sklejka jest minimalnie podcięta i pod nią włożona/zaczepiona jest półka/kieszeń dosyć ściśle i nie ma możliwości manewru.  Musi być jakiś trik demontażu bo niemożliwe żeby z tego powodu trzeba było drzwi wymieniać.  Sklejka jest przyklejona do prawdopodobnie styropianu znajdującego się pod spodem.
