Zabezpieczenie zaczepu
maciek1973
Troszkę może nie w temacie ale może pod temat, właśnie czy używacie zabezpieczeń podczas jazdy z budką? tak jak pisał strus251( Robert, to zabezpieczenie (zamek) swietne na droge (wiesz, ze jak byles na obiedzie to zaden cymbal nie poluzowal zaczepu), oraz jak pojechales na caly dzien na kempingu to nikt jej nie podpial.)
  • Odpowiedzi 127
Ja uzywalem w AKS 1300 dokladnie tego zamka i jakos bylo mi lzej jak ruszalem, niby pamietalem aby kontrole zrobic dla siebie samego ale jak raz czy dwa mi sie zapomnialo to mialem swiadomosc ze zaczep sie nie powinien otworzyc.
W obecnym SSK1 tez mam taki fabryczny zamek ktory na droge wpina sie w zaczep a na miejscu postoju wklada sie go w taka blache i zabezpiecza przed podpieciem.
Ja posiadam zwykły AK 160 i na postoju używam safety ball i kłódki detykowanej do tego zaczepu ale podczas jazdy kłódka też może działać jako dodatkowe zabezpieczenie przed wypięciem się zaczepu kulowego podczas jazdy i teraz czy używać czy nie? kula od haka nowa oraz zaczep również.
Wiesz, ja zapinam zabezpieczenie na droge w obawie nie przed Suski Irek DZ niem zaczepu tylko w celu:
- ide zjesc, na parkingu grupka mlodych gniewnych z % w reku. Nie stresuje sie tym czy ktorys w przyplywie odwagi i szpanu przed jakas laska nie podszedl jak niewidzialem i nie odczepil mi zaczepu aby teraz stac i sie posmiac jak rusze a dyszel w asfalt.
Oraz tego typu podobne sytacje (moze ktos kiedys nie upilnuje jakiegos mlodzego szkolniaka i ten cos podejdzie pogmerac, tak niecelowo odczepi i ucieknie).
Jak masz to Twoj wybor czy klodke zapniesz na zaczepie czy luzem wrzucisz do bakisty.
  • 1 rok później...
  • 7 miesięcy temu...
Szukam zabezpieczena na mój zaczep.
Takie dwie opcje znalazłem:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7118712257
lub
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6701705758
Która blokada jest więcej warta? Bo z tego co widzę obie powinny pasować na mój zaczep (wie ktoś co to za model zaczepu Al-ko jest).
Wszystko wskazuje na AL-KO AK160 (AK300 byłby tu raczej zbytkiem).
Moim zdaniem, najlepiej sprawdzi się zabezpieczenie dedykowane:
Sprawdź "fi" rury UN, ponieważ możesz mieć 35 lub 50 mm, a to istotne - zabezpieczenia są różne dla tych dwóch wariantów:
https://center-camp.pl/pl/p/Zabezpieczenie-AL-KO-AK-160-ak-300-fi-35mm/3525
https://center-camp.pl/pl/p/Zabezpieczenie-AL-KO-AK-160-ak-300-fi-50mm/2267
Dodatkowo kup jeszcze "Safety ball":
https://center-camp.pl/pl/p/Kula-do-zaczepu-Safety-Ball-czerwona/3253
Taki komplet znakomicie spełni swoją rolę.
IMHO
Zaczep jest przykręcony do "rury" (to, co jest pod gumowym "mieszkiem"), a "fi", to po prostu średnica.
  • 2 miesiące temu...
Witajcie,
Zakupiłem niedawno przyczepę i potrzebuję ją zabezpieczyć. Chodzi mi o zabezpieczenie przed kradzieżą zarówno podczas przechowywania jak i w czasie gdy przyczepa jest na haku.
Mam Hobby z zaczepem Winterhoff 3000. Jest fabryczne zabezpieczenie do niego ROBSTOP wygląda całkiem spoko, cena hmm do przełknięcia (400zl).
Zabezpieczenie wygląda na solidne, ale zamek i kluczyk już tak nie wyglądają. Nie znalazłem zbytnio opini o skuteczności tego zabezpieczenia.
Myślałem o alternatywnym rozwiązaniu:
co sądzicie o takiej kombinacji :
1. zakupie alko  na kulę
2. do tego dokupić unlock Kryptonite i zamontować przekładająć przez rączkę i zapiąć pod rurą tak jak na zdjęciu
Unlock uchodzi za jedno z najlepszych zabezpieczeń i zamek sprawia wrażenie solidniejszego (posiadam to zabezpieczenie do roweru).
Może nie będzie to wyglądać rewelacyjnie, ale ważniejsza jest skuteczność.
Myślę, że można by z nim jeździć w celu zabezpieczenia przed wypięciem podczas jazdy.
Edytowane przez Koczaj (wyświetl historię edycji)
Miałem wszystkie :D
1. Kupiłem Robstopa, ja kupiłem starszą wersję za 250zł są nowsze ze wzmacnianym zamkiem po 400zł daje ten komfort że można również zabezpieczyć przyczepę gdy jest podpięta do haka na czas podróży. Zabezpiecza również śruby przed ewentualnym odkręceniem zaczepu.
2. Alko miałem w spadku, ale wydawało mi się słabe i niezbyt pasowało do winterhoffa, do tego miało coś skopany zamek wystarczyło mocniej kopnąć i się odczepiało (ale ja miałem jakieś zepsute) zamek podobny jak nie słabszy co w robstopie, no i tylko zabezpiecza na czas postoju. Możliwość odkręcenia zaczepu
3. Rowerowe może by się sprawdziło ale rączka zaczepu to chyba zwykły plastik, zabezpieczenie za 150zł a rączkę zaczepu przetniesz nożem :D Możliwość odkręcenia zaczepu
Pozdr.
Też mam Robostopa. Działą i jest dedykowane. Wg mnie nie ma sensu cuodwać. Każde z tych zabezpieczeń z takim kluczykiem i zamkiem, więc każde to podobny poziom zabezpieczenia. I to nie chodzi o to, że zamka nie da się sforsować, bo się da. Tak jak kązdy inny. Chodzi o czas i o to aby złodziej na szybko nie podpiął Twojej cepy.
46 minut temu, Koczaj napisał:
jacek00  Robstopa masz standard czy plus  ?
Szczerze, to nie pamiętam :) Kupowałem w Kena https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?productId=1881&catId=85, możesz ich spytać. Ale to chyba zwykły, a nie plus. Jak będe przy przyczepie to zerknę.
A czym się ten plus różni?
