Lucek26
Konstrukcja tylnej ściany w BURSTNER BELCANTO ?
Lucek26
Interesuje mnie konstrukcja tylnej ściany w :przyczepa:  Burstner Belcanto ,która pokryta jest sztucznym tworzywem.
W związku z powyższym mam kilka pytań na które proszę o odpowiedź;
- Czy pod tym tworzywem tylna ścianka jest pokryta blachą  aluminiową np. tak jak w Hobby ,czy to   tworzywo  bezpośrednio  pokrywa sklejkę ?;
- Z jakiego tworzywa wykonana jest ta pokrywa ?;
- W jaki sposób dokonać naprawy takiej ścianki (poprzeczne pęknięcia ),aby zabezpieczyć tył przyczepy przed zamoknięciem?;
- Jaki może być potencjalny koszt wymiany takiej pokrywy na fabrycznie nową?,
Proszę Kolegów o pilne odpowiedzi za które z góry serdecznie dziękuję.Lucek
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ir & Ed
@Lucek26 > Interesuje mnie konstrukcja tylnej ściany w :przyczepa:  Burstner Belcanto ,która pokryta jest sztucznym tworzywem. < ?
Proszę uściślić najlepiej załącz foto, który model Ciebie interesuje ?
Pozdrawiam,
Ir & Ed
PS
Starsze modele...
Edytowane przez ired
Lucek26
 @ Ired ,
              bardzo przepraszam za moje gapiostwo. Mnie interesuje Burstner Belcanto 410 TS z 2007 roku.
              Pozdrawiam Lucek.
Ir & Ed
@Lucek26 > Interesuje mnie konstrukcja tylnej ściany w :przyczepa:  Burstner Belcanto 410 TS z 2007, która pokryta jest sztucznym tworzywem.
                    Zerknij niżej, Hobby wrażliwe miejsca...
                   Rzetelną odpowieð otrzymasz od producenta, wypełnij    formularz i wyślij...
                  Krajowy   →  przedstawiciel   na pewno udzieli wyczerpującej odpowiedzi.
Burstner Belcanto 410 TS z 2007 roku sprzedaż:
kraj                                                           za granicą, bez nalepek !
Ten model ma wąskie gardło ? przy wchodzeniu do łóżka 2 musi przejść nad 1
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Hobby, wrazliwe miejsca... trzeba uważać !
Maras
-Proszę Kolegów o pilne odpowiedzi za które z góry serdecznie dziękuję.Lucek
 @ Ired ,
              Pozdrawiam Lucek.
:brawo:  :winner:
nomadka
Nikt nie próbuje pomóc? Nie znam konstrukcji akurat tej przyczepy, więc też się nie odzywałam. Ale tak naprawdę przyczepy nie różnią się znowu tak bardzo. Te tylne kształtowe ściany wykonywane są w zdecydowanej większości (bo rzadko jest to laminat) z tworzyw termoplastycznych. Najtańsze z polipropylenu PP (i najmniej prawdopodobne), najdroższe z dwuwarstwowych płyt ABS/PMMA. Po drodze jest jeszcze kilka możliwości dla polistyrenu i jego kopolimerów. Pęknięcia najlepiej naprawiać poprzez spawanie i do tego niestety potrzebna jest wiedza jakie to jest tworzywo. Można też spróbować zaślepić szczeliny kitem klejąco-uszczelniającym na bazie MS polimerów, np. Soudal Fix All Turbo, nie dociekając jakie to jest tworzywo. Tylna ściana pod tym tworzywem w większości jest wykończona sklejką wodoodporną i raczej na pewno nie ma tam blachy aluminiowej. Wodoodporność sklejki niestety nie oznacza, że woda jest jej obojętna, więc z pęknięciami poszycia musisz coś zrobić.
Lucek26
  @Nomadka,
serdecznie dziękuje za konkretną odpowiedź potwierdzającą moje przypuszczenia. :ok::banan: Z przykrością stwierdzam ,że jedynie Twoja odpowiedź mnie usatysfakcjonowała.
Wielu Kolegów filozofuje na różne tematy pisząc niezliczoną ilość postów , a jakoś trudno było napisać kilka słów podpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.
maarec
  @Nomadka,
tylko nie mając wiedzy, to nie bardzo jest o czym pisać. Widocznie nikt z forumowiczów posiadających ten model nie rozkładał tylnej ściany... i dobrze.
do tej pory nie określiłeś po za rocznikiem, która dokładnie interesuje Cie przyczepa, Ired zapodał tyle fotek, że wygląda jakby tych modeli było kilka.
ja nie wyobrażam sobie aby na tylnej ścianie pod tymi plastikami nie było dodatkowo blachy alu... ale już księgowi przy projektowaniu mogli tam swoje łapska wsadzić i dać samą sklejkę i nakryć to plastikiem.
być może, po zdemontowaniu lamp byłoby widać, czy gdzieś tam blacha spod plastików nie wystaje - może zacznij od tego ?
P.S.
cisza w temacie, pewnie wynika z braku wiedzy a nie braku chęci pomocy.
nomadka
P.S.
Chyba nie tylko księgowy, ale i konstruktor mógłby mieć coś do powiedzenia. Po prostu między nieprzepuszczalną dla wilgoci blachą a szczelnym poszyciem z tworzywa będzie skraplać się para wodna. W tym wypadku zastąpienie blachy aluminiowej sklejką wydaje się racjonalne.  Ale oczywiście wszystko jest możliwe. :skromny:
Lucek26
Mam podobne zdanie do Twojego.
Rozwazam zakup takiej przyczepy,stad moje pytania.
Niestety nie mam swobodnego dostepu do takiej przyczepy,aby to osobiscie sprawdzic.
Liczylem na opinie doswiadczonych forumowiczow
fitjoasia
Dzięki... Kurczę już się zaczynam zniechęcać... A już tak byłem zafascynowany... Przeglądałem niemickei konstrukcję i ... nie za bardzo widoczna jest tam też wiatroizolacka....
Dlaczego?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
