hbolo
   Witam użytkowników i proszę o pomoc. Mianowicie po odpaleniu ogrzewania (chodzi i grzeje znakomicie) nie potrafię wyłączyć płomienia całkowicie , reaguje pokrętło na max i minimum , ale płomień w szkiełku nie gaśnie . Dopiero zakręcenie zaworu butli w bagażniku odcina zasilanie i płomień gaśnie . Po odkręceniu
zaworu butli , po jakimś czasie , nie czuć gazu , sprawdzałem ręcznym czujnikiem , czujnik z przyczepy też nie wyczuwa gazu. Jakieś sugestie?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
o l o
W szafce pod zlewem zwykle są czerwone zawory gazowe. Osobny na lodówkę, kuchenkę i ogrzewanie. Dla bezpieczeństwa lepiej z nich korzystać i to, co jest aktualnie nieużywane odłączyć od gazu zaworem.
Edytowane przez o l o
Cezarr
Sugestia jest taka aby ten zawór wymienić, a na pewno to aby zobaczył to jakiś fachowiec sprawdził czy czasami
nie ulatnia się gaz.
Rybki
Spójrz czy regulację masz w porządku, może pokrętło się ukręciło i można sobie kręcić...
Wyjmij baterie z iskrownika.Zamknij zawór pod zlewem.
Cezarr
Jeżeli zwór zamknięty a płomień się pali to jaka jest gwarancja że gdy się nie pali go gaz jest odcięty :hmm:
A zamykanie tego czerwonego zaworu to nie rozwiązanie tylko doraźna pomoc.
Gewehr
Uszkodzony zawór i nie domyka. Brak ulatniania się gazu po ponownym odkręceniu butli, to zasługa termopary. Jedź do kogoś co się zna. Jest spora szansa, że wystarczy samo czyszczenie zaworu.
chris_66
   Jakieś sugestie?
wyczyść zawór i będzie dobrze , po prostu zawór się nie domyka
Kristofer
Witam!
Nie wiem, jak zrozumieć Twoje słowa: czy to oznacza,  że pokręcanie pokrętłem wpływa na zmniejszanie lub zwiększanie się płomienia na palnikach, czy tylko twierdzisz, że pokrętło w ogóle się obraca w zakresie krańcowych pozycji. Jeśli to drugie, to może też być tak, że ktoś zdejmował obudowę pieca i nie złożył dokładnie pokrętła na pręt regulacyjny wychodzący z głównego zaworu pieca?
Może najpierw to warto sprawdzić :hmm:
irek w
Witam.Nie wiem czy coś pomoge ,ale spróbuj przekręcić pokrętłem na full do końca ,czyli na 10 i zobacz czy to coś da.Ja w swej mam takie ogrzewanie że musze podczas gaszenia kręcić do końca,wtedy zgaśnie.Po chwili zawór odpósci i dopiero moge wrócić do 1 i ponownie odpalać.Z początku też nie mogłem ogarnąć tematu i także gasiłem zaworem głównym.Nie mówie że tak musisz mieć,ale spróbować nie zaszkodzi a może tak jest.
Edytowane przez irek w
maarec
a gdzie model pieca? czemu od tego nie zaczynamy rozmowy ? :)
u mnie aby zgasić piec trzeba najpierw dojechać na minimum czyli 1 w skali 1-10, później wcisnąć pokrętło do dołu - tak jak na czas odpalania i dopiero przekręcić na mniej niż minimum czyli na znaczek z iskierką - odpalanie. Wtedy dopiero wyłącza się piec, nie trzeba nawet spoglądać w okienko, bo od razu "pyka" metal, który szybko stygnie.
polecam sprawdzić tą metodę, w kilku piecach trzeba wcisnąć pokrętło w dół aby zgasić piec i przekręcić na 0
hbolo
  Witam , próbowałem sugerowanych rozwiązań , ale nic nie wskórałem. Dodam , że ogrzewanie to Curver 3000. Kupiłem przyczepkę rok temu ,początek tegorocznego sezonu działało ogrzewanie i gasiłem bez problemu. Na urlopie wyczyściłem palnik lodówki , bo słabo mroziło. Efekt imponujący , trzeba się zabrać i za to . Nie mam żadnych zaworów pod zlewem , ani do ogrzewania , jak i do pieca  Jedyny zawór to do lodówki. Na mój nos , poprzedni właściciel wymieniał instalację gazową , bo rury miedziane są stosunkowo świeże , a przyczepka jest pełnoletnia.Mam  prośbę , czy ktoś z Was rozbierał coś takiego , może ktoś ma manuala
Kristofer
Jestem tego samego zdania, co Koledzy piszący w postach #3 i #6.
Bez odpowiedniej wiedzy, z urządzeniami gazowymi nie eksperymentujemy. :nono:
Carver 3000, to praktycznie bardzo podobna konstrukcja i zasada działania, jak Truma 3002.
Carver-3000.pdf
MARIOczy
Jak masz odpowiednią wiedzę i będziesz sam czyścił zawór to weź pod uwagę, że może być problem z odkręceniem przewodów gazowych przy piecu i przy kolanku (o ile jest kolanko bo podejrzewasz, że instalacja gazowa jest modernizowana). W trumie 3002 jest taki sam gwint co w instalacjach samochodowych lpg. Gorzej jest z kolankiem bo są inne gwinty i drogie oryginalne części, które można spokojnie zastąpić elementami z samochodowych instalacji lpg.
hbolo
Może komuś się przyda moje rozwiązanie problemu, mianowicie przed piecykiem, pod podłogą zabudowałem elektrozawór na przewodzie miedzianym i po problemie. Problem płomienia dyżurnego zniknął. Dwa sezony, po kilka miesięcy użytkowania i działa. Pozdrawiam
Kristofer
Moim zdaniem, to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jego zamaskowanie :excl:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
