Problem z oswietleniem
Zablotny
Witam, mam problem z oswietleniem w swojej ABI. Swiatło zaczeło nagle przygasac teraz swieci na jakies 30% i slabnie. Przyczepa jest podlaczona pod 230 do tej pory bylo wszystko ok. Dodam ze oswietlenie jest na 12v. Gdzie szukac przyczyny problemu?
Może siada akumulator sprawdz miernikiem napięcie.Jak miałem angielkę to tez tak miałem.
Edytowane przez Andrzejo19 (wyświetl historię edycji)
Wsadź na chwilę inny akumulator i wtedy sprawdź jakie jest na nim napięcie. Pomiar rób na podpiętym 230V, bez włączonych odbiorników. Daj fotę energobloku, może masz taki jak ja, to Ci napiszę co i jak.
pokazywalo 27
Zmień baterię w mierniku, masz słabą i pokazuje głupoty. Chyba że mierzysz na napięciu zmiennym. Energo masz inne, więc nic o nim nie napiszę. Po wymianie aku nadal było słabe oświetlenie
