Westfalia SSK
Jarekkow
Co nowe to nowe a i technologia pewnie o niebo lepsza ....
Jakość SSK i AKS porównywalna-przypominam, że to właśnie Westfalia jeszcze przed II Wojną Światową wymyśliła i opatentowała sprzęg kulowy do przyczep (kula i zaczep)
  • Odpowiedzi 57
madmir ale jak mi poprzednik nawalił do środka smaru to co miałem zrobić ?
Szukałem tych wkładek na Allegro , nie ma , .....
Ja jeżdziłem już z przyczepą ze stabilizatorem i jak kupiłem teraz tę niby też ze stabilizatorem to czułem że on wogóle nie działa ....
To tak jak pojeżdzisz samochodem z klimą , potem już innego bez klimy nie kupisz :piwko:
[b]Jarekkow,[/b] Absolutnie nic nie mam przeciwko AL-KO
wytłuściłem zresztą Twoją sugestię co nowe to nowe
Prawdą także jest, że mając stabilizator można pozwolić sobie na więcej
(czyt.szybciej).Stabilizator i amortyzatory to warunek konieczny do zezwolenia na poruszanie się z prdkością 100km/h po niemickich autostradach.
Wymiana jest banalnie prosta po wyjęciu śrub ze starego zaczepu wysunie się delikatnie sprężyna gazowa-amortyzator i podczas montażu trzeba ją lekko wciśnąć.Mozna także przesmawować suwadło,dźwignię zwrotną i zespół hamulca ręcznego,sprawdzić mieszek gumowy.Potem tylko utrzymywać kulę haka i AKS w czystości i cieszyć się jego działaniem.
Niestety po ok.30-50 000km wymiana wkładek ciernych
Aby otrzymać niemiecki-TUV na 100km/h to oprócz stabilizatora i amortyzatorów jeszcze jest warunek aby opony nie były starsze niż 6 lat.
