Pomoc hydrauliczna
pwtwsw
Mamy takie ustrojstwo o nazwie pomoc do przyczep(hitch drive).
Nasz patent na buksowanie kół to wycieraczka podłożona pod kółko.
Co do sprawowania się to głównym powodem do zakupu był problem z parkowaniem przyczepy na okres między wyjazdami. Nasza uliczka jest tak wąska że niema możliwości wyjazdu samochodu z przyczepką - nie mówiąc o wjeździe. Natomiast na kempingach w większości przypadków bez problemu ustawialiśmy przyczepę samochodem i dopiero ostateczne poprawki były przy pomocy hitchdriva.
Ogólnie przyczepką prowadzi się się bardzo lekko trzeba tylko opanować kierowanie - inny sposób niż przy klasycznym kółku.
Trybeki wstawia przyczepke samodzielnie na podwórko - ja służę tylko jako nawigacja.
Gosiek a powiedz mi czy przy założonym urządzeniu można normalnie manewrować przyczepką bez użycia korby, czy kółka w urządzeniu pracują tak jak tradycyjne kółko, czy coś się blokuje i można manewrować tylko przy pomocy korby : :hop1: . No i jeszcze jedno, ile Cię to kosztowało???POZDRO :hehe:
Co do ceny - kupione w tym sklepie na allegro.
"czy przy założonym urządzeniu można normalnie manewrować przyczepką bez użycia korby"
Nie próbowaliśmy przestawiać przyczepy bez użycia korby tak więc nie odpowiem na to
pytranie.
W trakcie jazdy koło manewrowe jest odkręcane żeby nie zahaczało o nierówności na drodze - ma taki specjany kołnierz do mocowania.
Również to zakupiłem, a że jestem z 3M miałem blisko do sklepu :ok:.
Jeszcze nie testowałem. W sobotę jadę po przyczepę i będzie pierwszy sprawdzian. Uznałem, że właśnie ze względów finansowych jest to lepsze rozwiązanie od movera.. Urządzenie ma odczepiane koło zamiast którego można wpiąć podpórkę na czas postoju lub nic nie wpinać na czas jazdy. Wygląda solidnie. Trzeba jedynie zwrócić uwagę przy mocowaniu kółek do reszty urządzenia aby weszły do końca.
Będę w Sławie z tym urządzeniem.
Mam wjazd do stodoły, gdzie przyczepa zimuje, pod górę. Będę chciał ją wyprowadzać z tym urządzeniem i od razu spróbować cofnąć pod górę. U mnie problemem może być podłoże wiejski-chałupniczo-wykonany-bruk-obrośnięty-trawą. Może być za ślisko, ale sam jestem ciekaw.
