Zdjęcie
Jak zdemontować przednią bakiste w Hobby
1 odpowiedź w tym temacie
#1 roadwarrior23
roadwarrior23
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 170 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 495 classic
  • Holownik:Peugeot Partner Tepee
Napisano 10 sierpień 2015 - 11:03
Witam, mam do Was trzy pytanka:
1. może już ktoś to robił chciałbym zdemontować przednią bakistę w celu pospawania lub jej poklejenia, a póżniej polakierowania. Dowiedziałem się że plastki można spawać a włoknoszlane kleić (niewiem z czego dokładnie ta bakista jest zrobiona).
2. czy blacha (rybia łuska) jak by do niej się zabrać od zewnątrz to ona jest przykrecana do konstrukcji pod tymi klinami ozdobnymi co idą wzdłuż przyczepy czy klejona jest do stelarza drewnianego i styropianu.
3. czym polakierować przednią bakistę po renowacji.
#2 GregorY
GregorY
    Maniak karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2011 postów
  • Telefon:smartfon z działającym aparatem :)
  • SkądGdańsk już chyba na stałe....
  • Sprzęt:Brak
  • Model:było: HOBBY 420 i 440
  • Holownik:Zafira B Z19DTH po przeszczepie
Napisano 10 sierpień 2015 - 11:26
Witaj.
Po kolei.
1. Zacznij od lektury tego tematu Robaka: http://forum.karawan...paluchem/page-1
2. W poście nr 81 masz takie zdjęcie: http://forum.karawan...-1399052473.jpg
gdzie ślicznie widać, co musisz zrobić, żeby oddzielić rybią łuskę od bakisty.
3. jak już zajdziesz tak daleko to kolejne zadanie demontaż narożnych profilowanych listew do poziomu górnej blachy - bakista jest elementem wpasowywanym pod listwę.
Od siebie:
na zdjęciu z  drugiego punktu widać, że demontaż aluminiowej listwy zaślepiającej bakistę z blachą pod oknem to jedyny punkt łączący przód przyczepy. Parapet jest łączony z drewnem pod blachą za pomocą sporych wkrętów, ale obawiam się, że i je będziesz musiał zdemontować bo od spodu bakisty kilka wkrętów (zawiasy klapy) przechodzi na wylot do parapetu - nie dasz rady wysunąć bakisty spod parapetu.
Przednia ściana za bakistą nie jest z nią w żaden sposób łączona  - w zasadzie trzyma się wyłącznie po obrysie (boki, góra (pod listwą) i spód w okolicach dyszla.
Przy okazji będziesz miał komfortowy dostęp do podłogi w bakiście, żeby go zrobić w jednym kawałku.
Nie zapomnij o pozostawieniu szpary między podłogą a ścianką! ew. gaz musi się gdzieś ulatniać.
Użytkownik GregorY edytował ten post 10 sierpień 2015 - 11:36
Uprzedzam, że wszystkie moje opinie są bezczelnie subiektywne i pozwalam się z nimi nie zgadzać [zanka]
