Jak zdemontować obrysówki
daniusGT
Witam sympatyków Hobby.
Jako, że nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, to zapytam tu, bo na pewno ktoś z Was to robił.
Chodzi mi o przednie dolne obrysówki, jak to rozebrać by wymienić żarówkę i nic nie połamać?
To szkło z zewnątrz nie chce mi zejść w żaden sposób, a od wewnątrz bakisty obudowa jest zanitowana.
Pozdrawiam Daniel
Przyczepa hobby 560 2006r
@daniusGT
Jeżeli przednie dolne masz podobne do naszych foto+czerwona kropka powiększ
Na dole faktycznie trochę upierdliwe zdejmowanie, ale do pokonania,
Należy podważyć na obwodzie z zewnątrz delikatnie wkrętakiem, rozłączy się na pewno.
Jest to chore połączenie/złącze patent Hobby "na zatrzask".
Pozdrawiamy z Włoch,
Ir & Ed
@daniusGT
Jeżeli przednie dolne masz podobne do naszych foto+czerwona kropka attachicon.gifs-1.gif powiększ
Pozdrawiamy z attachicon.gifs-2.gifWłoch,
Ir & Ed
Wielkie dzieki, udało sie! Tak myślałem, że w ten sposób trzeba, ale żadnych śladów u mnie nie było, by ktoś przede mną tak podwadzał śrubokrętem...... no i zwątpiłem. Na tę chwilę już zarówki wymienione na ledy. Świeci pięknie ;) zrobiłem zdjęcie jak wygląda ten zatrzask "ala hobby"  :]  później wstawie zdjęcie.......
miłego wypoczynku Ir & Ed!
@daniusGT  > ...żadnych śladów u mnie nie było, by ktoś przede mną tak podwadzał śrubokrętem... = super
U nas wciąż bez śladów zdejmowania = demontażu tego połączenia.
Pozdrawiamy,
Ir& Ed
PS
Na tę chwilę już zarówki wymienione na ledy. Świeci pięknie.
Gratulujemy przejścia na ledy, nasze świecą też OK.
A więc podaje malutką instrukcję, może komuś pomoże  :]
Tak jak kolega wyżej napisał, trzeba włożyć płaski śrubokręt (nie za mały, nie za duży) między przeźroczysty plastik a ten kremowy. Troszkę głębiej trzeba wcisnąć, bo za lekko to tylko można uszkodzić...... lekko odgiąć i pomóc reką ciągnąć. Na pewno wyskoczy  :]
Ps. Wchodzi tam żarówka rurkowa o długości 38mm
Założenie do standardowej lampy "żarówki" LED, zamiast żarowej, powoduje, że cała lampa traci homologację, a przyczepa może nie przejść przeglądu. Podobnie podczas kontroli na drodze, jeśli kontrolujący będzie spostrzegawczy, to może być kłopot.
Krzysiu, poza kwestiami teoretycznymi (wiem, że prawnie masz rację), czy spotkałeś się z tym, żeby był to faktyczny problem? Pytałem o to podczas przeglądu swojej przyczepy diagnostę i specjalnie zwróciłem na to uwagę. Odpowiedział, że nie mają żadnych wytycznych w tym względzie i nie będą odmawiać rejestracji. Policji nie pytałem.
Przyznam, że problem może być bardzo znaczący w przypadku przedniego oświetlenia w samochodzie - kwestie oślepiania jadących z przeciwka. Jednak w przypadku przyczepy problem jest zdecydowanie mniejszy. Najczęściej te ledy są lepiej widoczne niż standardowe żarówki, nie powodują oślepiania. Stąd raczej spotkałem się z tym, że nikt w tym względzie nie karze.
Sam chciałem założyć żarówki LED ale auto pokazuje mi że mam spaloną żarówkę, a kierunkowskazy migają tak
jakby była spalona żarówka(czyli bardzo szybko).
Tak więc z ledów nici (mam jedynie w obrysówkach) jeżeli nie miał bym problemu z komunikatem spalonej żarówki to LED był by zamiast każdej żarówki.
Napiszę tak: nie spotkałem się, ale z drugiej strony, trudno się z taką sytuacją spotkać, jeśli wszystkie światła mam przepisowe ;)
W takim przypadku, chyba zmieniłbym diagnostę i nie z uwagi na oświetlenie, ale na rzetelność pozostałych badań :hmm: Nie miałbym pewności, czy ma odpowiednią wiedzę.
Oślepianie dotyczy montowania żarówek ksenonowych do standardowych reflektorów, a ponadto nie wyposażonych w samopoziomowanie i spryskiwacze (ksenony wymagają idealnie czystych szkieł).
Teraz przyszła moda na zastępowanie np. żarówek H4, "żarówkami" LED z diodami mocy Cree, co również nie jest zgodne z przepisami. Nie interesowałem się tym zbytnio, ale wiem, że trwały prace renomowanych producentów nad opracowaniem takich żarówek LED, które by miały homologację i bez problemu mogły by zastąpić w lampach żarówkę tradycyjną, bez utraty homologacji przez całą lampę.
Czy już są dostępne, nie wiem, ale tylko takie gwarantują zgodność z przepisami i brak problemów na drodze i na przeglądach.
Masz rację, że takie wrażenie jest, gdy patrzy się bezpośrednio na taką "żarówkę".
Jednak po włożeniu jej do standardowej lampy. jest zupełnie odwrotnie.
Gdzieś na Youtube są testy tego i widać to bardzo wyraźnie.
PS
W kwestii, czy takie żarówki są zgodne z przepisami:
http://superauto24.se.pl/porady/uwaga-na-swiatla-postojowe-led-sa-jak-usterka-i-mozna-dostac-za-nie-mandat_602130.html
Oszczędność energii, zarówno podczas jazdy, jak i na postoju + dużo większa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami.
Jeszcze kilka linków:
http://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/nadwozie-2865/news-to-musisz-wiedziec-o-swiatlach,nId,1491117
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nielegalne-niebezpieczne-ale-modne-za-diodowe-swiatla-grozi-500-zl-mandatu,109327.html
PS
Szczerze mówiąc, to jakoś nie przemawia do mnie perspektywa, że ktoś może jednak tych "ledów" w standardowych lampach, z odpowiedniej odległości nie zauważyć i zaparkuje np. w tylnej ścianie mojej przyczepy.
Tu pierwszy z brzegu test, który pokazuje różnicę widoczności świateł w omawianej konfiguracji.
Według mnie, różnica jest kolosalna. W świetle dziennym będzie fatalnie, podobnie i w trudnych warunkach drogowych (mgła, ulewa, zadymienie itd.).
Oczywiście każdy zrobi, jak będzie uważał, zwracam jedynie na to wszystko uwagę.
Ale jakiego rzędu jest to oszczędność energii i to w dodatku przy pracującym alternatorze? Przecież dla samochodowej instalacji ta różnica będzie niezauważalna i sprawny pojazd bez problemu da radę.
Trwałość ok, tu się zgadzam. Tylko jest jedno ale. Zwykłe żarówki kupimy wszędzie na stacji za 2.50 a leda już nie. Swoją drogą jak często przepala się taka obrysówka? Pewnie jak postojowe w aucie albo od kierunków czyli nigdy ;-)
Dla mnie to ma więcej wad niż zalet - trochę taka sztuka dla sztuki jak zmiana żarówek w aucie.
A co do kontroli i homologacji to widziałem kiedyś w jakiejś Drogówce czy Uwaga Pirat jak gość stracił właśnie dowód za tego typu przeróbki. Miał ledy w postojowych i w oświetleniu tablicy.
Pomijając samochód. Moc dla LED liczę raczej tą wyższą, gdyż są różne, zarówno o mniejszej, jak i minimalnie większej mocy.
Gdybym chciał np. w swojej przyczepie wymienić same żarówki na LED:
                                                           żarówka  / LED
Światła przednie                 2 x 10 W  = 20 W  /  4 W
Obrysówki boczne/dolne    7 x  5 W = 35 W  /  7 W
Obrysówki boczne/górne  2 x 10 W = 20 W  /  4 W
Pozycyjne                             2 x 5 W  = 10 W  /  2 W
Przeciwmgłowe                   1 x 21 W = 21 W  / 4 W
Tablica rejestracyjna           2 x 5 W  = 10 W  /  2 W
Razem                                              =  116 W  / 23 W
Tych można by nie liczyć, ponieważ używane sporadycznie:
Stop                                   2 x 21 W = 42 W  / 8 W
Kierunkowskazy               2 x 21 W = 42 W  /  8 W
                                                            = 84 W  / 16 W
Inaczej:
zakładając, że muszę gdzieś pozostawić samochód z przyczepą na światłach pozycyjnych, a pojemność akumulatora w samochodzie mam np. ok. 90 Ah, dokładając 40 W oświetlenia samochodu (przód, tył, tablica), to przy typowych żarówkach mam 135 W poboru mocy, natomiast przy LED-ach ok. 31  W
Gdyby accu był nówką i w pełni naładowany, to przy pracy na żarówkach, rozładuje się do zera w 8 godzin, ale na ledach  dopiero po ok. 35 godzinach.
Czujesz teraz różnicę? Jest znaczna. Podobnie odczuje to alternator, a w związku z tym i nasza kieszeń, bo nie ma nic za darmo, a uzależnione to jeszcze będzie od ogólnej liczby pokonywanych km.
Przecież podobna sprawa jest z klimą, która też bezpośrednio obciąża silnik i tu jakoś nikt się nie dziwi.
Do tych wyliczeń można dodać jeszcze żarówki reflektorów (2 x 40 W) i alternatywę dla jazdy w dzień, czyli światła dzienne.
Te ostatnie pozwalają chyba nawet w pewnych okolicznościach na wyłączone światła przyczepy i jazdę wyłącznie na nich samych, a to oznacza całkowity pobór mocy oświetlenia (przyczepa / samochód) na poziomie ok. 8 - 15 W.
