Lodówka działa kiedy chce, kto pomoże?
Jacek jak masz nowszy model lodówki, a chyba tak bo piszesz o diodach, to tam jest kostka łączeniowa i wiem, że już kilku kolegów miało problemy z lodówkami właśnie przez styki w tej kostce. Da się to polutować i wymienić.
  • Odpowiedzi 45
Z tą kostką już walczyłem wcześniej, nie kontaktowały styki i nie dało się załączyć lodówki, lub sama się wyłączała, ale wtedy nie reagowała na pokrętło włącznika ani nie świeciło się światło wewnątrz lodówki po otwarciu drzwi. Teraz światło działa w lodówce a diody pokazują załączenie wybranego rodzaju zasilania, a gdyby np. zgasł płomień gazowy to dioda zaczyna migać, tak jak powinna gdy gaśnie płomyczek.
Moja lodówka jest chyba z 2008r.
Kto wie, może masz rację. Teraz tak sobie myślę, że czułem ciepło gdy pracowała na gazie ale to przecież oczywiste, bo płomyczek się palił i grzał.
Pójdę jeszcze sprawdzić czy ciepło jest wyczuwalne gdy pracuje na 230V a nie chłodzi.
Wyprowadźcie mnie z błędu, bo może się mylę. Zasilana gazem może być tylko lodówka absorpcyjna, amoniakalna. Te z radiatorem na ogniwo Peltiera to chyba nie działają na gaz :hmm: .
Nomadka nie mylisz się - dobrze to interpretujesz.
A te co potrafią na gaz też mają radiator, ale bez ogniwa tego tam P...
Dla ścisłości.
Przez komin też wyczujesz grzanie , nie będzie tylko zapachu spalin ale ciepło owszem.
Jacek, a co ci szkodzi wypoziomować auto lub bardziej przechylić na korzyść spadku i sprawdzić?
Coś wykluczysz lub coś wywnioskujesz a tak nadal :pad:
Na CT.pl były nawet pomysły o systemach poziomowania lodówek wewnątrz kamperów :)
witam ja mam problem ze słabo działającą na gazie lodóweczka elektrolux temp. po dwóch dniach w zamrażalniku to -7 stopni
niewiem o co chodzi to moja pierwsza przyczepa mam ja od 2 dni
prosze o pomoc
Strażniku, lepiej byłoby skoro pośpiech założyć nowy temat niż mixować problemy bo z tego zawsze bałagan wychodzi.
Na początek powiem Ci tak, że na pewno są na forum zawarte skuteczne rady również dla Ciebie, musisz je tylko odszukać i dopasować do objawów bo jest wiele czynników mających wpływ na poprawne działanie lodówki.
Powodzenia.
Auto wypoziomowane. A jeżeli chodzi o lekki przechył to masz na myśli przechył na stronę pojazdu po której nie ma lodówki (tak żeby ciepłe powietrze łatwiej się wydostawało?)
Nie czytałeś dokładnie.
Zdejmij kratkę górną lodówki i zobacz w którą stronę masz spadek rurki z kwadratowymi blaszkami.
Ustaw auto tak by ten spadek zwiększyć, cegła jakaś, deska, lewarek, na noc aby.
Zobacz co ja wycudowałem w ub roku.
http://forum.karawaning.pl/topic/17077-fajny-kemping-na-istrii/page-2?do=findComment&comment=382573
Powiększ pierwsze foto.
2 dni walki i wygrałem dokładnie w ten sposób, pozornie poziom był ale drugi kamień jakieś 5 cm i lodówka zaczęła być lodówką.
Ja mam u siebie sondę więc temp kontroluję na bieżąco, bez problemu teraz osiągam 1-2st C.
Ważne by nie wymieniać zawartości co chwila, bo nie nadąży chłodzić.
Teraz rozumiem, nie przechylamy na boki tylko przód tył :mlot:
Dzisiaj po pracy to sprawdzę. Tylko dlaczego przestaje pracować podczas jazdy :drive:
A tak na marginesie to niezły z Ciebie magik, tak na te cegły najechać :bravo:  Chyba, że w użyciu był lewarek...
Edytowane przez jacekL (wyświetl historię edycji)
Aż z ciekawości wypróbuje ten patent u siebie. W sumie to nie wpadłbym na to że lodówka musi być przechylona w którąś stronę oprócz idealnego poziomu.
