Przyczepa po dzisiejszej trąbie - prośba o opinie.
Bertson
Witam, po dzisiejszej trąbie powietrznej moja Baśka nadziała się na płot. Czy ktoś ma jakis pomysł jak się zabrać za podniesienie biedactwa? Wbita jest na betonowy słupek ogrodzeniowy a boku tuż przed kołem, o dziwo dach, tył i przód są całe , wiatr był tak silny, że uniósł przyczepę do góry prawie na wysokość słupka.
Norbert
  • Odpowiedzi 54
Norbert
zakonserwuj podłogę , ciężko się za to zabrać a ty masz idealną pozycję do roboty , potem sie pomyśli jak ją ze słupka zdjąć  :]
a na serio to bez dźwigu ciężko będzie ją podnieść, żeby się nie rozleciała - za ramę do góry i potem położyć ją na boku - następnie na pasach obrócić i postawić na kółkach
to, że cała nie znaczy , że da się jeszcze ję zreanimować (zakładając że przy stawianiu się nie rozleci )
O, ... :look:
Brak mi słów. Do tej chwili wydawało mi się to u nas niemożliwe :look:
Współczuję ci całej tej sytuacji.
W kwestii podnoszenia, to na pewno kilka szerokich pasów obejmujących całą przyczepę i w górę dźwigiem.
Nie mam w tej chwili pomysłu, jak ją obracać.
Jedno wiem na pewno: w żadnym razie bym nie wykorzystywał do tych celów ramy przyczepy. Pasy muszą objąć całą przyczepę, łącznie z ramą. Tak samo podczas obracania - całą konstrukcję, ale nie za ramę. :hmm:
IMHO
Widać już po zdjęciach, że ściana boczna poważnie uszkodzona.
Poza dźwigiem, pogadałbym jeszcze ze strażakami.
Są takie specjalne poduszki pneumatyczne podnoszenia wysokiego (nie wiele bo z 1,5 metra) ale zastosowałbym to jako wspomaganie podnoszenia oraz jako ewentualna amortyzację podczas przewracania na koła. Zawsze to lepsze niż uderzenie o beton kołami.
Współczuję, daje to do myślenia - z pogodą bywa różnie i jak widać zdarzają się rzeczy o których bym nie pomyślał.
Często stajemy w różnych miejscach, również pod drzewami wierząc, że skoro tyle lat stoją to będą stały. Jednak przy dużej burzy można zastanawiać się nad tym czy coś na dach nie spadnie. Ale o tym, że przewróci przyczepę to bym nie pomyślał.
Co do postawienia przyczepy to rzeczywiście pomysł z wykopaniem słupka wydaje się dobry ale najpierw trzeba by było odpowiednie zabezpieczyć przyczepę bo pewnie cały ciężar na nim spoczywa.
Więc pasy, dźwig do przytrzymania i powolnego opuszczenia. Jeśli chodzi o dodatkowe usztywnienie to nie jestem przekonany, wydaje mi się że jak zablokujesz naprężenia w danym miejscu to  przeniosą się dalej i  to może narobić więcej szkody jak pożytku. Aby zredukować niepotrzebne siły należało by zminimalizować prędkość z jaką będzie wykonywana cała operacja. No i masa - jeśli się da to ja bym ją odciążył tak bardzo jak tylko się da.
Trzymam kciuki.
Jeśli masz kogoś z OSP lub SP to pomyśl o poduchach powietrznych lub próbować we własnym zakresie.
Pod lewarować przez belki, załatwić jakieś stare opony, jak nie chcesz narobić sobie większych szkód.
Podnoszenie dźwigiem może spowodować rozerwanie budki.
Na pewno w jednego tego nie zrobisz.
Współczuję.
Moim zdaniem podnoszenie dźwigiem może narobić jeszcze więcej szkód.
Prawa ściana uszkodzona więc trzeba ratować pozostałe.
Też bym wywalił słup i próbował stawiać ja na koła.
Paradoksalnie ten słup mógł uratować ją przed większymi zniszczeniami bo nie pozwolił jej się dalej przemieszczać.
Edytowane przez blumore (wyświetl historię edycji)
po odpływie widzę, że słupek perfidnie zaatakował kuchnię. Pytanie co z lodówką - bo chyba jest obok i gdzie jest piecyk.
Nawet gdy będziesz chciał ją remontować (a widzę, że boczna ściana oberwała porządnie) pytanie co robić dalej jeżeli uda ci się ją bez dalszych strat podnieść i postawić na koła.
Być może skala spustoszeń w środku pomoże ci podjąć dalszą decyzje co ro reanimacji/kasacji.
Kibelek widzę ocalał :(
Głęboko współczuję.
Wymontuj wcześniej co się da... okna itd. żeby nie popękały przy podnoszeniu/stawianiu na koła.
Darowałbym sobie dźwig, bo przy podnoszeniu wszelkie opory słupa tylko bardziej przełożą się na naprężenia ścian.
Gadaj ze strażakami o ile już nie podniosłeś. Sorki ale myślę, że już po budce... dużo będzie strat i naruszenia konstrukcji.
